各种材料高低温湿热测试方法交变湿热试验箱:目的用来测试、评估产品在高温、低温、恒定湿热的环境下负荷、贮存,其电气性能及各结构或部件是否能符合相关的规定要求。试验前样板的准备试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,确定正常之后方可进行试验.测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验.高、低温和湿热试验后可接受的范围:样品性能及安全测试须通过。样品外观不能破裂及严重变形。轻微的外观变化可以接受。试验条件:高温负荷:将产品放置于温度为40-45℃的高低温交变湿热试验箱4H后拿出试验箱,即刻测试各功能正常。高温贮存:将产品放置于温度为55℃的高低温交变湿热试验箱24H后拿出试验箱,恢复2H测试各功能正常。恒定湿热:将产品放置于温度40℃±2℃,相对湿度93%的高低温交变湿热试验箱,96H 后拿出试验箱,恢复2H测试各功能正常。低温负荷:低电流放电产品:将产品放置于温度为-10C的试验箱4H后拿出试验箱,即刻测试各功能正常。高电流放电产品(点火器系列):将产品放置于温度为0℃的试验箱4H后拿出试验箱,即刻测试各功能正常。低温贮存:将产品放置于-25℃的试验箱4H后拿出试验箱,恢复2H后测试各功能正常。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《各种材料高低温湿热测试方法交变湿热试验箱》,该方案主要用于其他中各种材料检测,参考标准《暂无》,《各种材料高低温湿热测试方法交变湿热试验箱》用到的仪器有高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器。
