手机数据线可靠性能测试方法恒恒湿试验箱:目的:手机数据线承受60度的温度是完全没问题的,材料基本都能满足。一旦超过80度就需要使用耐高温材料才行,比如105度,150度,200度,250度,300等1000度都有的,因此对手机数据线可靠性试验测试也是很重要的。高温贮存试验把手机数据线放到恒温恒湿试验箱样品架,调节恒温恒湿试验箱温度,逐步上升至60℃(±2℃),温度稳定后持续24h;试验完成后,从试验箱中取出数据线,常温下恢复2小时后无变色,进行电性能测试正常。低温贮存试验把手机数据线放到恒温恒湿试验箱样品架,调节恒温恒湿试验箱温度,逐步降至-20℃(±2℃),温度稳定后持续24h;试验完成后,从试验箱中取出数据线,常温下恢复2小时后无变色,进行电性能测试正常。恒定湿热试验把手机数据线放到恒温恒湿试验箱样品架,启动恒温恒湿试验箱电源使箱内温度达到40℃,相对温度达到90%~95%,温度稳定后持续24h;试验完成后,从试验箱中取出数据线,常温下恢复2小时后无变色,进行电性能测试正常。摇摆试验测试地域:数据线插头网尾处。测试条件:摇摆试验机(要求:当导线开路时可以自动停止;能够数显自动计数·测试要求:对要进行测试部分引出处的母休(插头)固定,使引出线乖直朝下负载 100g,摇动角度60、25 次(来回)1分钟,摇摆半径 800mm,摇动 1000 次;)测试结果:试验完后对线体进行导通性测试,不该出现开路、短路等电性能不良。盐雾测试测试地域:数据线五金电镀插头测试条件:1.实济液:浓度为 5%的 Nacl 溶液,PH 值6.5-7.2:实验箱温度:35士1C,压力桶温度:471C;喷雾压力: 1.00.0lkg/cm;喷雾时间:24H测试结果:试验完后,被测试物体表面不行有腐化及生锈现象,详尽判断标准见《盐雾实验标准》拉力测试测试地域:数据线线体测试条件:将被测数据线·端固定并垂朝下,另·端加 2kg 码,静止受力1分钟拉力洲试测试地域:数据线线体测试条件:将被测数据线·端固定并垂肖朝下,另·端加 2kg 砝码,静止受力1 分钟测试结果:数据线不行有断路等电性能不良插拔寿命测试测试地域:插头。测试条件:适配的插头母座测试要求:将数据线插座固定,插头插进、拔出算·次,作插拔试验3000 次试验过程中 1000 次、2000 次、3000 次左右对数据线插头进行外观和功能检测一次;试验后检查数据线插头的外观和功能,插头不得山现断裂,插头插入母座时不得山现松动(应
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《手机数据线可靠性能测试方法恒温恒湿试验箱》,该方案主要用于其他中手机数据线可靠性能测试检测,参考标准《暂无》,《手机数据线可靠性能测试方法恒温恒湿试验箱》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、步入式高低温试验机盐雾试验箱。
