电容器老化测试方法恒温恒湿老化试验箱:目的考察电容器随着使用时间的推移,产品性能的变化状况,考察产品使用的可靠性。 电容器老化测试标准GB/T 2423.2《电工电子产品环境试验.第2部分》IEC 60068-2-2《电工电子产品环境测试.第2-2部分:试验.试验B:干热》MIL-STD-810F《环境工程考虑和实验室试验》 电容器老化测试方法1.常温额定电压下,保持12分钟,漏电流{当UR≤100V时,I≤0.01CV或3μA(取大者);当UR>100V时,I≤0.0.CV+10μA}2.高温85℃、额定电压下,连续24小时检测其漏电流波动情况3.每5分钟记录一次数据,要求老化过程中漏电流无大的波动,且小于10倍初始极限值4.恢复至常温,保持12分钟5.监测漏电流、损耗角、绝缘电阻符合常温下标准 设定合理的湿度和温度在湿热老化测试预备阶段中,首先需要设定合理的湿度和温度。一般来说,这个湿度和温度的设置是基于电子元器件的实际工作环境来决定的。例如,如果电子元器件需要在高湿度、高温的环境下工作,那么就需要把湿热老化测试的环境设定为相应的湿度和温度。选择合适的测试时间湿热老化测试的时间取决于电子元器件的性能要求。一般来说,电子元器件的湿热老化测试需要持续一段时间,以保证其性能的稳定性和可靠性。但是,如果电子元器件对湿热的耐受性比较高,那么就可以把测试时间缩短。选择合适的测试设备在湿热老化测试预备阶段中,还需要选择合适的测试设备。这些测试设备应该能够提供稳定的湿度和温度环境,同时还应该能够检测电子元器件的性能变化。例如,可以使用恒温恒湿箱来进行湿热环境的模拟,使用万用表来检测电子元器件的性能参数等。湿热老化测试进行阶段将电子元器件放入测试环境在湿热老化测试进行阶段中,首先需要将电子元器件放入测试环境。这个环境应该是先前已经设定好的湿度和温度环境。保持稳定的测试条件在电子元器件放入测试环境后,需要保持稳定的测试条件。也就是说,需要保证湿度和温度的稳定性,以保证测试结果的可靠性。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电容器老化测试方法恒温恒湿老化试验箱》,该方案主要用于其他中电容器老化测试检测,参考标准《暂无》,《电容器老化测试方法恒温恒湿老化试验箱》用到的仪器有橡胶加速老化试验高温老化试验箱。
