卤素水分测定仪是可以快速测试出样品水份含量的仪器,采用了国际烘箱干燥法原理,通过称重传感器和卤素(红外线)辐射源结合时时测定样品的水分含量;卤素(红外线)辐射源是在原有的红外线辐射源中注入惰性气体卤素元素,使红外线辐射源寿命长,温度更均匀。在仪器测定时,环形卤素红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,卤素快速水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,卤素(红外线)加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。操作步骤:将洁净的称量瓶放入 103 ℃土2 ℃干燥箱中,取下称量瓶盖并放在称量瓶的边上。干燥30min±1min后盖上称量瓶盖,将称量瓶取出,放在干燥器中冷却至室温。称量其质量(m1),准确至1mg。称取5g试料(m2)于称量瓶内,准确至1mg,并摊平。将称量瓶放人103℃±2℃干燥箱内,取下称量瓶盖并放在称量瓶的边上,建议平均每立方分米干燥箱空间最多放一个称量瓶。当干燥箱温度达103℃±2℃后,干燥4h±0.1h。盖上称量瓶盖,将称量瓶取出放入干燥器冷却至室温。称量其质量(m3)准确至1mg。再于103 ℃±2 ℃干燥箱中干燥30 min±1min,从干燥箱中取出,放入干燥器冷却至室温。称量其质量,准确至1mg。山东盛泰仪器有限公司研发的ST系列卤素快速水分仪应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定。一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。本仪器广泛用于工业、农业、医药、科研机构等行业。能对烟草、药片、造纸、食品、茶叶、谷物、化工原料、制药原料、塑料塑胶原料、纺织原料等样品所含的游离水份进行快速测试.具有以下特点:测定时间短、工作效率高;加热均匀、性能稳定、测试准确体积小、重量轻全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定;德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准独特的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定样品的含水量、含固量可以同时转换;加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd ST-60卤素水分仪(无打印)千分之五 ST系列卤素快速水分仪应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好 的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定。ST系列电子快速水分仪,一般样品只需要 几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。本仪器广泛用于工业、农业、医药、科研机构等行业。能对烟草、药片、造纸、食品、茶叶、谷物、化工原料、制药原料、塑料塑 胶原料、纺织原料等样品所含的游离水份进行快速测试. 技术特点 无需安装、调试,拆箱即可使用; 无需培训,操作简单,省却繁琐的使用步骤; 测定时间短、工作效率高; 加热均匀、性能稳定、测试准确 体积小、重量轻 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管 用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定; 德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准 独特的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定 样品的含水量、含固量可以同时转换; 加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁 工作原理: 传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要两三个甚至三四个小时,而 且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低 效率,不能够适应高节奏的企业生产需要。ST系列快速水分测定仪是研制的高效率水分测 定仪器,采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重 量、含水量、含固量、测定时间、加热温度等。 仪器特点 卤素灯加热 不锈钢加热腔体 温度/时间可调 百分比显示水分含量 百分比显示干燥余量 带背光大液晶屏 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路 15号时代总部基地 6区 8号 可记忆多组干燥进程 技术参数 产品型号 ST-60 ST-80 ST-100 最大称量 (g) 110 110 110 读数精度 (g) 0.005 0.001 0.0001(万分之一) 水分测量误差 0.2% 0.1% 0.05% 使用温度 5---35°C 显示屏 液晶 LCD 校准方式 外部校准 External 秤盘尺寸(mm) Φ90 外观尺寸 200*180*380 mm3 包装尺寸 480×350×350 mm3 产品重量 (Kg) 5.8 加热方式 卤素灯 Halogen lamp 温度感应器 PT-100 温度范围 40°C---199°C 温度间隔 1°C 水分范围 0.00%---100% 水分可读精度 0.01% 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路 15号时代总部基地 6区 8号 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd 干燥剩余范围 100.00%---0.00% 干燥剩余可读 0.01% ATRO 100%---999% ATRO 0%---999% 温度设定 40°C---199°Cby1°Cstep 时间设定 1---99min by 1s step 自动停止 0.1%---9.9% within 1 min 储存历史 15 加热部分 220V+15%50Hz 400W 连接部分 R232接口 天平部分 外部电源 输出:9V输入:220V+15%50Hz 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: ----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 ----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com 网址:www.labtool.net地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 ----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 产品装箱单 序 号 名 称 数 量 单 位 备 注 1 主机 1 台 2 样品盘 5 个 3 电源线 1 条 4 保险丝管 1 个 在保险座内10A 5 使用说明书 1 份 6 合格证保修卡 1 份
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《饲料含水量快速检测-卤素水分仪》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料含水量快速检测-卤素水分仪》用到的仪器有ST- 60卤素灯水份测定仪、其它粒度分析仪ST136饲料粉化率 、盛泰 ST120B自动饲料硬度计、ST-06D抽提萃取、索氏提取、脂肪测定仪、中酸性纤维测定仪ST116A 生产厂家。
