天美Marketina天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD. 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 华山论剑之饲料水分、粗灰分新老分析方法比较传统方法 vs prepASH 全自动分析方法 要点说明 ●饲料水分指标用于保持营养成分、防止饲料霉变、预测饲料产品的新鲜程度和储存期限等方面,是影响饲料卫生、实际饲用效果的重要因素,也是评价饲料质量的重要标志。 粗灰分是饲料在550-600℃高温炉中将所有有机物质全部氧化后剩余的残渣。主要为矿物质氧化物或盐类等无机物质,有时还含有少量量沙,故称粗灰分。饲料在制作过程中一般都会产生粗灰分,含量过高,表明饲料品质比较差。设置粗灰分指标可以防止人为在饲料中添加额外的低价的不具备营养作用的矿物质原料、例如沸石粉、膨润土。 国家标准详细规定了饲料水分及粗灰分的测定方法,对饲料的品质严格控制。相关标注均采用干燥器、、干燥箱、马弗炉、高温电炉等传统设备,需要人工进行繁琐的操作。 ●瑞士 Precisa 公司的全新仪器-全自动水分灰分分析仪 prepASH不仅可以依依标准规定实现饲料水分及粗灰分的测定,并且可以节省70%以上的人力,最大限度避免人为误差的引入。 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 常规方法 vs prepASH 方法 传统方法 方法 GB/T 6435-2006饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定 用带盖称量瓶盛放样品,敞口,盖子放旁边,称量瓶和样品全部放入103℃的干燥箱中加热4h,将盖盖上,从干燥箱中取出,件十燥器中冷却全至一标童记求质,进行计,品损失质量的百分比即为样品水分和其他挥发性物质的含量。 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 起始温度℃ 20 1103 103 550 105 550 终点温度℃ 103 103 550 550 550 550 时间min 10 240 60 180 30 60 自动开盖 是 GB/T6438-2007饲料中粗灰 分的测定将盛有试样的煅烧盘放在电热板上小心加热全试样炭化,转入550℃的马弗炉中灼烧3h,mI看是否有炭粒,如无炭粒,继续灼烧1h。如有炭粒,加入蒸馏水润湿在103℃的干燥箱中蒸发至干,再将煅烧盘移入马弗炉中灼烧1h,取出放入干燥器中冷却后称量。试样损失的质量百分比即为粗灰分含量。 结果计算 损失质量/起始质量 剩余质量/起始质量 注:步骤4加热180min 后开盖检查,如果有炭粒,加蒸馏水运行步骤5及步骤6;如无炭粒,选择跳过步骤5,直接运行步骤6. 差异 全部人工操作,需要多次转移样品,易引入人为误差。 实验过程依照程序设定运行,无需人工值守,人工转移,减免误差引入。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《饲料中水分指标检测方案(灰分测定仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中水分指标检测方案(灰分测定仪)》用到的仪器有【Precisa】prepASH340系列 多功能水分灰分分析仪/全自动工业分析仪。
