上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: SP-AKF-201901-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V 直接进样测定饲料添加剂中的水分 简介 饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面有明显的效果。本试验采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定饲料添加剂中的水分含量。 仪器配置 1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL 微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组组试剂,当量3mg/mL,国产 2.溶剂: 无水甲醇 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度: 3pL(20ml高精度计量管) 滴定延时:20秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称:饲料添加剂 环境温度:220℃ 环境湿度::446% 滴定度: 2.721mg/mL 漂移计算: 29.40ug/min 实验数据 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 样1 0.1100 0.6420 180 1.508 0.0683 0.4239 143 1.586 0.0809 0.5236 162 1.663 样2 0.0456 0.2743 127 1.500 0.0506 0.3378 138 1.683 0.0827 0.5122 160 1.590 SCxV×1000-T×计算公式: X= 6 0 10000×m 式中:C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) T:滴定时间(s) i:漂移值(ug/min) 样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪直接进样测定饲料添加剂样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。值得注意的是添加剂载体大多为不溶物,进样量大或者进样次数多时需要及时排液补充溶剂再测。 相关标准 GB/T5009.3-2016食品安全国家标准食品中水分测定 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平(0.1mg)仪器参数●计量管体积:20mL●控制精度:3μL(20ml高精度计量管)●滴定延时:20秒●终点延时:10秒●漂移扣除:开●终点保持:开●体积极值:50mL●时间极值:30min相关标准GB/T5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分测定 实验条件●样品来源:客户●样品名称:饲料添加剂●环境温度:20℃●环境湿度:46%●滴定度:2.721mg/mL●漂移计算:29.40ug/min
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《饲料添加剂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料添加剂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
