陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度试验方法拉拔试验机:陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度试验是通过施加拉力来测试砖和墙面或地面之间的结合强度,以评估砖贴合的程度。试验通过施加逐渐递增的力来模拟墙面或地面的拉伸,直到发生破坏。在此过程中,测里所需的力和加强胶粘剂的性能。试验环境:标准试验条件:(23±2)℃,相对湿度(50±5)%,试验区的循环风速小于0.2m/s。试样制备:陶瓷砖试验砖应符合Ba型瓷质砖的要求,吸水率不大于0.2%,尺寸(50±1)mm*(50±1)mm无釉。混凝土板混凝土板支座符合标准,混凝土板厚(40±5)mm,含水率不大于3%,4h表面吸水量在0.5mL与1.5mL之间。其表面拉伸强度不得小于1.5MPa。试验步骤:1、试样的选取用直边在混凝土板上薄涂一层拌合好的胶粘剂,再厚涂一层。用带有6mm*6mm凹陷,中心间距12mm的齿型进行梳理。与基材大约成60°角,与基材的一边成直角,平行地摸至混凝土的另一端。5min后,分别放置至少十块试验砖于胶黏剂上,彼此间隔50mm,并在每块试验砖上放置(20±0.05)N的压块,保持30s。2、拉伸粘结强度将制备好的试件放置在标准试验条件下养护27d后,用适宜的高强度胶粘剂将拉拔头粘在试验砖上。在标准试验条件下继续放置24h,以(250±50)N/s的速度施加拉力,测量拉伸粘结强度。记录试验结果,单位为N。3、浸水后拉伸粘结强度将制备好的试件放置在标准试验条件下养护7d后,放入(23+2)℃的水中。浸水20d后,从水中取出试件,用布擦下,用适宜的高强度胶粘剂将拉拔头粘在试验砖上,在标准试验条件下放置7h后将试件放入(23+2)℃的水中。第二天从水中取出试件,立刻以(250±50)N/s的速度施加拉力,测量拉伸粘结强度。记录试验结果,单位为N。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度试验方法拉拔试验机》,该方案主要用于建筑陶瓷中陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度试验检测,参考标准《暂无》,《陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度试验方法拉拔试验机》用到的仪器有水泥砂浆拉拔仪瓷砖胶粘剂拉拔试验机。
