车用柴油的氧化安定性(总不溶物)的检测标准及步骤车用柴油《车用柴油》(GB 19147-2016)规定了车用柴油的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法、取样、标志、包装、运输和贮存、安全及标准的实施。该标准适用于压燃式发动机汽车使用的、由石油制取或加有改善使用性能添加剂的车用柴油。该标准不适用于以生物柴油为调合组分的车用柴油。根据车用柴油标准GB19147中的车用柴油技术要求和试验方法规定,车用柴油的氧化安定性(总不溶物)的测定是按照标准SH/T0175这个标准要求来检测,液晶馏分燃料油氧化安定性仪SH0175B是严格按照SH/T0175这个标准来设计制作的,配有专用的暗箱。方法概要将已过滤的350mL试样装人氧化管中,通入氧气,速率为50ml/min,在95C下化 16h。然后将氧化后的试样冷却至室温,过滤,得到可滤出不溶物。用三合剂把粘附性不溶物从氧化管壁和通氧管壁上洗下来,把三合剂蒸发除去,得到粘附性不溶物。可滤出不溶物的量和粘附性不溶物的量之和为总不溶物的量,以mg/100mL 表示。馏分燃料油氧化安定性仪操作步骤:1、将主机电源线插入市电,再将气源管线插入本机进气口。2、打开主机电源开关,设定触摸屏的试验温度95℃。3、将350ml±5ml已过滤的试样装入干净的氧化管内,暂时存放于暗箱中(存放时间不超过1小时)。当温控表指示的温度达到并稳定在试验温度95℃±0.2℃时,放入氧化管,依次装好通氧管和冷凝器。4、接通水路。接通冷凝水。每一个冷凝器有一个进口和一个出口,其中,确定第一个冷凝器的一个进口作为冷凝水的进口,将其出口用附件中的硅胶管剪成合适的长度连接第二个冷凝器的进口,依此类推将四个冷凝器的进、出口串联起来,将最后一个冷凝器的出口连接到仪器面板上的的回水口,接通后将仪器侧面的进、出水口各自接好。山东盛泰仪器有限公司研发生产5、接通氧气。用四根软管分别接通四个玻璃通氧管,另一端分别接到仪器面板上流量计下端的出气口上,再将仪器侧面的进气口接通外接氧气,调节四只流量计,使通入每个氧化管的氧气流量至标准要求的范围(50ml±5ml)。6、设置好定时的时间。7、从第一支氧化管放入加热浴时按下计时开关开始计时。时间到报警关闭计时器。8、达到试验时间时,依次取出氧化管放入暗箱冷却至接近室温。以便接下来的不溶物测定实验。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《车用柴油的氧化安定性(总不溶物)的检测标准及步骤》,该方案主要用于柴油中车用柴油的氧化安定性(总不溶物)的检测标准及步骤检测,参考标准《暂无》,《车用柴油的氧化安定性(总不溶物)的检测标准及步骤》用到的仪器有SH0175B自动石油产品柴油氧化安定性试验仪、SH0702石油产品残渣燃料油沉淀性能试验器、石油产品沉淀性能试验器SH0702、SH0689石油产品 紫外荧光测硫仪、石油专用分析仪器SD509 6铜片腐蚀试验 器 。
