当前位置: 柴油 > 方案详情
柴油冷滤点测试标准及实验方法
检测样品 柴油
检测项目 柴油冷滤点测试
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标,能够反映柴油低温实际使用性能,最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时,应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃,0号轻柴油的冷滤点为4℃,-10号轻柴油的冷滤点为-5℃,-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。 柴油冷滤点的测试一般是按照SH/T0248这个标准要求来测定,全自动柴油冷滤点测定仪SH0248B 就是严格按照这个标准来设计制作的。
                                                  柴油冷滤点测试标准及实验方法  冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标,能够反映柴油低温实际使用性能,最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时,应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃,0号轻柴油的冷滤点为4℃,-10号轻柴油的冷滤点为-5℃,-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。   柴油冷滤点的测试一般是按照SH/T0248这个标准要求来测定,全自动柴油冷滤点测定仪SH0248B 就是严格按照这个标准来设计制作的。柴油的冷滤点是指在规定条件下,当石油通过过滤器每分钟不足20ml时的最高温度(即流动点使用的最低环境温度)。柴油冷滤点的测试原理:是指柴油试样在规定条件下冷却,在1961Pa(200mm水柱)压力下抽吸,使冷却的柴油试样通过一个363目的过滤器,测定过滤器被堵塞至不能通过或者流量小于20ml/min时的最低温度。根据国标(GB252—87),轻柴油规格按凝点分为10、0、-10、-20、-35和-50六个牌号,分别表示凝点不高于10℃、0℃、-10℃、-20℃、-35℃和-50℃;牌号越高,凝点越低。测试步骤操作步骤:1、在干燥、清洁的试管中注入试样,把试样装入凝点(冷滤点)试管的刻度线处。2、把传感器插入对应的仪器插口处。3、把传感器套装插入试管内,将凝点(冷滤点)试管放入凝点冷浴中。4、点击触摸屏,进行冷滤点试验,点击进入“冷滤点测试”。然后进入“参数设置”,设置:“预期凝点”或者预期“冷滤点”“试样编号”,设置完成后返回主界面。5、在“主界面”,点击“开始”进行实验。6、实验完成后,自动出结果,自动打印,数据可通过U盘导出。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《柴油冷滤点测试标准及实验方法》,该方案主要用于柴油中柴油冷滤点测试检测,参考标准《暂无》,《柴油冷滤点测试标准及实验方法》用到的仪器有石油低温性能测试仪SH 0248C凝点冷滤点、柴油检测仪器 全自动酸度计SH108B、 X荧光射线硫分析仪SH407B石油产品测硫仪、 SH112C添加剂、硅油全自动运动粘度仪、S H6536柴油全自动馏程仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
