利用DSC-600S测试PE膜的熔融温度差示扫描量热仪(DSC)是一种测量材料在程序控制温度下热效应的经典热分析方法。在DSC测试中,样品与参比物同时受热,通过测量两者之间的温度差异,可以得到样品的热流变化。当PE膜在加热过程中发生熔融时,会吸收大量热量,表现为DSC曲线上的吸热峰。使用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S测试PE膜的熔融温度,旨在探究PE膜的熔融过程中的热效应。通过测定PE膜的熔融温度,可以了解其在加工和使用过程中的热性能,为材料的改进和应用提供理论依据。首先将PE膜样品切割成适当大小放入坩埚内,设置实验条件,温升是5℃/min,温度范围是室温~140℃。将装有PE膜样品的坩埚放入汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600S中,开始加热。在整个加热过程中,DSC-600S会记录温度与热流的变化,并绘制出DSC曲线。通过分析DSC曲线,可以得到PE膜的熔融温度。从DSC的测试结果显示,上膜样品的两个峰值温度分别是66.81℃和109℃。从DSC的测试结果显示,下膜样品的两个峰值温度分别是63.93℃和100.7℃。综上所述,利用DSC-600S测试PE膜的熔融温度是一种有效的材料性能评价方法,可以为PE膜的研究和应用提供重要的实验数据。
关闭产品配置单
南京汇诚仪器仪表有限公司为您提供《利用 DSC-600S 测试 PE 膜的熔融温度》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《利用 DSC-600S 测试 PE 膜的熔融温度》用到的仪器有DSC-600S汇诚仪器 差示扫描量热仪(DSC/DTA)、汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250、炭黑分散度仪HC3600、汇诚仪器导热仪测试粉末专用HCDR-S、差示扫描量热仪DSC-600、汇诚仪器配件-铝坩埚。
