导热系数和传热系数的区别
检测样品 聚乙烯(PE)
检测项目 稳定性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
许多人混淆了传热系数和导热系数之间的差异,或者认为差异仅高于一个平方上面,实际上传热系数是热对流的测量单位,导热系数是热传导的单位。 导热系数:在稳定的条件下,当两侧的温差为1°C时,一小时内传递的热量为1平方米。导热率单位为瓦特/米·度(W / m·k);导热系数和材料成分、密度、含水量、温度等因素。非晶结构、低密度材料,导热系数小。材料含水量、温度较低,导热系数较小。具有较低导热率的材料通常称为绝缘材料,导热率为0.05瓦特/ m或更低的材料称为高效绝缘材料。 传热系数:指当两侧温差为1°C时,在稳定的传热条件下,在1小时内传播1平方米的热量;传热系数单位为瓦/平方米。学位(W / m2·k);传热系数不是描述物质物理性质的物理量。它随外部条件的不同而变化,如温度,流速,流速等。 导热系数和热传递系数有不同: 1.针对对象不同:导热系数一般是针对于热传导而言,传热系数一般是针对于对流传热而言。 2.反映对象不同:导热系数是反映材料自身热性能的重要物理量,用于描述材料自身的导热能力。而传热系数是一个过程量,不是描述物质物性的物理量。 3.关联因素不同:导热系数是表明物质导热能力大小的一个指标,只决定于物质本身的物理特性,而与外部条件没有关系。放热系数是表明流体与固体表面对流换热强弱的一个指标,除了与流体本身的物理特性有关外,还与外部条件流体的流速有很大关系。
传热系数计算公式示例:假设材料的导热率为0.033w / m.k,其内表面传热阻力为0.11、。外表面传热阻力为0.04。从70mm转换的传热系数是多少?导热硅胶垫片传热系数计算公式:K = 1 /(1 / h1 +δ/λ+ 1 / h2)W /(m2·k);其中h1、 h2是材料内外表面的传热阻力,δ是材料厚度,λ是材料的导热系数由此我们将该值代入公式:K = 1 /(0.11 + 0.07 / 0.033 + 0.04)= 0.44W /(m2·k)传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K, ℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米度(W/mK,此处为K可用℃代替)。导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。 材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米度以下的材料称为高效保温材料。热传导:热量总是从温度高的物体传到温度低的物体,这个过程叫做热传导。热传导是热传递的三种(热对流、热传导、热辐射)方式之一。热传导 是固体中热传递的主要方式。在气体或液体中,热传导过程往往和对流同时发生。让一块热的铁块和一块冷的铁块接触,热的铁块会逐渐变冷,冷的 铁块会逐渐变热,直到两者温度相同为止,这是热传导的原故。各种物质的热传导性能不同,一般金属都是热的良导体,玻璃、木材、棉毛制品、羽毛、毛皮以及液体和气体都是热的不良导体,石棉的热传导性能极差,常作为绝热材料。热传导只在两种物体相接触并且有温度差时才能进行。热对流:热传递三种方式(热对流、热传导、热辐射)之一。依靠流体(液体、气体)体身流动而实现传热的过程称为热对流,简称对流。对流可分自然对流和强迫对流两种。自然对流往往自然发生,是由于温度不均匀而引起的。强迫对流是由于外界的影响对流体搅拌而形成的。例如冬天室内取暖设备是靠室内空气自然对流来传热的。暖气放在窗下,热空气向上,冷空气向下,形热对流,使室内空气变暖。热辐射:物体因自身的温度而具有向外发射能量的本领,这种热传递的方式叫做热辐射。热辐射虽然也是热传递的一种方式,但它和热传导、对流不同。它能不依靠媒质把热量直接从一个系统传给另一系统。热辐射以电磁辐射的形式发出能量,温度越高,辐射越强。辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃甚至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。热辐射是远距离传热的主要方式,如太阳的热量就是以热辐射的形式,经过宇宙空间再传给地球的。ICS 83. 120Q 23 GB/T 3139一2005 中华人民共和国国家标准 GB/T 3139-2005 代替 GB/T 3139一1982 纤维增强塑料导热系数试验方法 Fiber-reinforced plastics composites-Determination of thermal conductivity 2005-05-18发布 2005-12-01实施 前 本标准代替 GB/T 3139—1982《玻璃钢导热系数试验方法》。 本标准与 GB/T 3139-1982相比主要变化以下: ——题目由《玻璃钢导热系数试验方法》改为《纤维增强塑料导热系数试验方法》; ——增加规范性引用文件一章(见第2章); ——增加术语和定义一章(见第3章); ——增加试验原理一章(见第4章); ―—导热系数单位由卡/厘米·秒·℃改为瓦[特]每米开[尔文][W/(m·K)]; ——修改了试样预处理条件(1982年版的1.4,本版的8.2); ——增加试验设备示意图(见图1)。 本标准由中国建筑材料工业协会提出。 本标准全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:北京玻璃钢研究设计院。 本标准主要起草人:赵广福、张力平、雷国栋。 本标准于1982年7月首次发布,2005年5月第一次修订。 纤维增强塑料导热系数试验方法 范围 本标准规定用护热板法测定纤维增强塑料导热系数的试验原理、试样、试验仪器、试验条件、试验步骤、计算结果和试验报告。 本标准适用于测定纤维增强塑料的导热系数。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否适用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1446一2005 纤维增强塑料性能试验方法总则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 热流量 heat flow rate 单位时间内通过一个面内的热量。 LGB/T 3102.4一1993,定义4-7] 3.2热流量密度 density of heat flow rate 垂直于热流方向的单位面积热流量。 LGB/T 4132一1996,定义6.2.37 3.3导热系数 thermal conductivity 材料导热特性的一个物理指标。数值上等于热流密度除以负温度梯度。 LGB/T 4132一1996,定义6.2.5] 3.4试样平均温度 mean temperature 稳定状态时,试样的高温面温度和低温面温度的算术平均值;也可以简称为平均温度。 3.5 试样温度差 temperature difference 稳定状态时,试样的高温面温度和低温面温度的差值。 4 试验原理 护热板法是在稳定状态下,单向热流垂直流过板状试样;通过测量在规定传热面积的一维恒定热流 量,及试样冷热表面的温度差,可以计算出试样的导热系数。 5 试样 5.1 试样制备按 GB/T 1446—2005第4章的规定。 5.2 试样尺寸应满足以下要求: 5.2.1 试样边长或直径应与加热板相等,通常为100 mm。 5.2.2 试样厚度至少是5 mm,最大不大于其边长或直径的1/10。 5.3 试样表面应平整,表面不平度不大于 0.50 mm/m;试样两面应平行。 5.4 每组试样不少于3块。 6 试验仪器 试验仪器如图1所示。 1——冷却水套; 2——冷板; 3——试样; 4——主加热板; 5——绝热材料: 6——护加热板; 7——绝热材料; 8——底加热板。 图1 试验设备示意图 6.1 加热板 加热板由主加热板和包围主加热板并有一定间隙的护加热板以及底加热板组成,各加热板有独立 的加热器和表面板。 6.1.1 加热板的边长或直径一般是100 mm,护加热板的宽度是加热板边长或直径的1/4,并有适当的 保温措施。若有特殊措施,并保证导热系数测量值的误差在8%以内,此值也可适当改变。 6.1.2 加热板表面各点温度差不大于稳定状态下试样两面温差的2%,且最大不得大于0.5℃。护加 热板表面各点温度差不大于稳定状态下试样两面温差的5%,且最大不得大于1℃。 6.1.3 加热板表面不平度应不大于 0.25 mm/m。 6.2 冷却板 冷却板内应具有螺纹式双向液体回路;冷却板的尺寸及接触试样的表面状态同加热板,但冷却板不 设间隔。 6.3 温度和功率测量精度 温度测量应精确到稳定状态下试样两面温差的1%,但最大不大于0.5℃。 测量主加热板的功率,应精确到1%。 7 试验条件 7.1 试验环境 试验环境条件应符合 GB/T 1446—2005第3章的规定。 7.2 试样温度及温度差 热板温度一般不超过260℃,冷板温度从室温升至所需温度;试样两面温差不小于10℃。 8 试验步骤 8.1 试样外观检查 试样外观检查按 GB/T 1446--2005中 4.2的规定,试样表面的不平度用刀形平板尺进行检验。 8.2 试样状态调节 试样状态调节按 GB/T 1446--2005 中 4.4的规定,或按产品技术要求处理。 8.3 试样厚度测量 测量试样厚度,至少测量4次,精确至0.01 mm,取算术平均值。 8.4 试样安装 安装试样时注意消除空气夹层,并对试样施加一定的压力。 8.5 调节平衡 调节主加热板与护加热板以及主加热板与底加热板之间的温差,使之达到平衡,由于不平衡所引 起的导热系数测试误差不得大于1%。 8.6 测量 达到稳定状态后,测量主加热板功率和试样两面的温差,试验即可结束。所谓稳定状态是指在主加 热板功率不变的情况下,30 min 内试样表面温度波动不大于试样两面温差的1%,且最大不得大 于1℃。 9 计算 导热系数按式(1)计算,取2位有效数字。 式中: 入--—导热系数,单位为瓦特每米开(尔文)[W/(m·K)]; @——主加热板稳定时的功率,单位为瓦特(W); d——-试样厚度,单位为米(m); A——主加热板的计算面积(对某台测试装置,该数值为固定数值),单位为平方米(m²); t——试样高温温度,单位为摄氏度(℃); t2———试样低温温度,单位为摄氏度(℃)。 计算出每个试样的导热系数,计算出每组试样的平均值。 10 试验报告 按照 GB/T 1446--2005第7章,但试验结果只需给出每个试样的导热系数值和每组试样的算术平 均值,注明试样的高温面温度或试样的平均温度。 中 华 人 民 共 和 国 ,国 家 标 准 纤维增强塑料导热系数试验方法 GB/T 3139一2005 兴 中国标准出版社出版发行 北京复兴门外三里河北街16号 邮政编码:100045 网址 www. bzcbs. com 电话:68523946 68517548 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销 黄 开本880×1230 1/16 印张 0.5 字数7千字 2005年11月第一版 2005年11月第一次印刷 GB/T 3139-2005
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海众路实业有限公司为您提供《导热系数和传热系数的区别》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《导热系数和传热系数的区别》用到的仪器有上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪、上海众路 CBD-500R橡胶炭黑分散度测试仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪、高分子材料差热分析差示扫描量热仪DSC/DTA、电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、测试塑料橡胶原材料粒子的密度的设备万分之一高精度密度仪、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
