首先,瞬态平面热源法可以提供更高的温度和更短的加热时间。这是因为它使用的是平面热源,而不是传统的防护热板。由于平面热源可以更快地加热样品,因此可以更快地达到所需的温度,从而缩短了加热时间。此外,由于平面热源的加热面积更大,因此可以提供更高的温度,使测试结果更加准确。其次,瞬态平面热源法可以提供更高的精度和更小的误差。这是因为它使用的是数字化控制系统,可以精确控制加热速率和温度。相比之下,传统的防护热板需要手动调整加热速率和温度,容易出现误差。此外,由于瞬态平面热源可以提供更高的温度和更短的加热时间,因此可以减少样品的热损失和变形,从而提高了测试精度和准确性。最后,瞬态平面热源法可以适应不同的样品形状和尺寸。这是因为它使用的是平面热源,可以根据需要调整加热面积和加热位置,以适应不同形状和尺寸的样品。相比之下,传统的防护热板只能适用于固定形状和尺寸的样品,无法灵活调整。综上所述,瞬态平面热源法相比传统防护热板法具有更高的温度、更短的加热时间、更高的精度和更小的误差以及更好的适应性等优势。这些优势使得瞬态平面热源法成为一种更加先进和可靠的材料测试方法。
关闭产品配置单
上海众路实业有限公司为您提供《瞬态平面热源法和传统的防护热板法相比有哪些优势?》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《瞬态平面热源法和传统的防护热板法相比有哪些优势?》用到的仪器有上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪、 低温差示扫描量热仪、测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪、聚乙烯聚丙烯聚丁烯塑料电缆和光缆绝缘和护套材料炭黑含量测定仪、电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、TGA 热重分析仪 同步热分析仪、高精度热重和差示一体机同步热分析仪。
