在医疗领域,注射针作为常用的医疗器械,其质量和安全性直接关系到患者的生命健康。其中,注射针的穿刺力是一个关键的指标,影响着其使用效果及患者的舒适度。一、测试目的与意义医用注射针穿刺力的测试是为了评估其刺入模拟皮肤时所需的力度,进而判断其是否符合使用要求。穿刺力的大小直接影响到注射针的易用性、患者的疼痛感受以及注射效果。因此,对注射针进行穿刺力测试具有重要意义。二、测试标准与依据医用注射针穿刺力的测试应遵循《GB 15811—2016一次性使用无菌注射针》等国家标准和相关技术文件。其中,附录B中详细规定了注射针穿刺力的测试方法和要求。三、测试装置与材料1. 测试装置:采用符合GB 15811—2016标准的注射针穿刺力测试仪,该仪器应具备直线驱动速度可调、压力传感器测量范围广泛且精度高等特点。2. 模拟皮肤材料:采用聚氨酯膜作为模拟皮肤材料,其厚度、硬度等参数应符合标准要求。在测试前,应将模拟皮肤与注射针在22℃±2℃的环境下放置至少24小时,以保证测试结果的准确性。四、测试步骤与方法1. 准备工作:检查测试装置的工作状态,确保传感器灵敏度准确;准备足够数量的注射针样品和模拟皮肤材料;将模拟皮肤材料固定在测试装置的夹具上,确保无明显的拉伸或压缩力施加在模拟皮肤上。2. 安装注射针:将注射针样品装在测试装置上,确保其轴线垂直于模拟皮肤的表面,针尖指向圆形穿刺区的中心。3. 设置测试参数:根据标准要求,设置测试装置的直线驱动速度(通常为100mm/min)、测试距离等参数。4. 开始测试:启动测试装置,使注射针以设定的速度垂直刺入模拟皮肤。在测试过程中,测试装置会实时记录最大峰值力(即穿刺力)数据。5. 数据分析:完成测试后,从测试装置中导出测试数据。对于多个样品进行重复测试,可求得穿刺力的平均值、最大值、最小值等统计数据。五、测试结果与数据分析以下是某批次医用注射针穿刺力的测试数据:注射针规格(mm)穿刺力平均值(N)穿刺力最大值(N)穿刺力最小值(N)0.3mm~0.6mm0.550.620.480.7mm~0.9mm0.780.830.721.1mm~1.2mm1.051.120.98从上述数据可以看出,该批次医用注射针的穿刺力均符合标准要求(0.3mm~0.6mm的注射针穿刺力不大于0.70N,0.7mm~0.9mm的注射针穿刺力不大于0.85N,1.1mm~1.2mm的注射针穿刺力不大于1.15N)。其中,各规格注射针的穿刺力平均值均低于标准限值,显示出较好的性能。六、结论与建议通过本次测试,可以得出该批次医用注射针的穿刺力符合标准要求,具备良好的使用性能。然而,在实际使用过程中,还需注意以下几点:1. 定期对注射针进行质量检查,确保其符合使用要求;2. 在使用过程中,应正确操作注射针,避免过度用力或不当使用导致患者疼痛或不适;3. 针对不同规格的注射针,应选择适合的穿刺部位和角度,以提高注射效果和患者舒适度。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《医用注射针针尖穿刺力的测试方法》,该方案主要用于金属中针尖穿刺力检测,参考标准《暂无》,《医用注射针针尖穿刺力的测试方法》用到的仪器有医用注射针尖穿刺力测试仪 针尖刚性试验机 。
