当前位置: 金属 > 方案详情
GB12255药品包装用铝箔针孔检测方法及设备
检测样品 金属
检测项目 针孔度
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
在成品中取长400mm,宽250mm (当宽小于250mm时取卷幅宽)试样10 张,逐张放在针孔检查台上,在暗处检查其针孔
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍一、试验设备 PAHT-30铝箔针孔测试仪                                   产 品 介 绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的***用于铝箔孔度检测的仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。产 品 特 征● 15W、30W、45W三档可选● 高透光率钢化玻璃衬板● 40X、80X 高清放大(可选)技术参数光源功率 15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 40X、80X (可选) 透射光照度 1000Lux-1500Lux 应用环境光照度 20Lux-50Lux ***小分辨格值 0.01mm 测量孔径 4mm观察窗尺寸 400×250mm 外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm测 试 原 理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。二、标准中试验方法1.仪器与设备针孔检查台: 800mm X 600mmX 300mm或适当体积的木箱,木箱内安装30W日光灯,木箱上面放一块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400mmX 250mm空间以检查试样的针孔。2.方法在成品中取长400mm,宽250mm (当宽小于250mm时取卷幅宽)试样10 张,逐张放在针孔检查台上,在暗处检查其针孔。3.结果不应有密集的、连续的周期性的针孔1㎡中d>0.3mm不允许d=0.1~0.3mm不超过1个‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ParatroniK PAHT-30铝箔针孔度测试仪 产品介绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的 仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 测试原理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔 的尺寸。 产品特征 15W、30W、45W三档可选 指标 参数 光源功率 15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 40X、80X(可选) 透射光照度 1000Lux-1500Lux 应用环境光照度 20Lux-50Lux 最小分辨格值 0.01mm 最大测量孔径 4mm 观察窗尺寸 400×250mm 外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm 净重 24kg 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB12255药品包装用铝箔针孔检测方法及设备》,该方案主要用于金属中针孔度检测,参考标准《暂无》,《GB12255药品包装用铝箔针孔检测方法及设备》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪PAHT-30paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩仪PNY-20A、包装耐压试验仪SCT-A6、铝箔塑膜氧气透过率检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
