当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
流动时间是运动粘度计一个重要指标,流动时间越短,检测速度越快,但是如果流动时间过短,会直接影响粘度检测的精度。在实际操作中,我们希望流动时间在精度允许的情况下,越短越好。
流动时间是运动粘度计一个重要指标,流动时间越短,检测速度越快,但是如果流动时间过短,会直接影响粘度检测的精度。在实际操作中,我们希望流动时间在精度允许的情况下,越短越好。 根据最新的ASTM D445-2019标准6.1.2规定。全自动运动粘度计的流动时间可以低于200秒,但是必须满足以下两个条件;- 粘度计必须进行依照ASTMD446中第7章进行动能修正;- 动能修正必须小于等于3.0%测量值。如 ASTM D445 / D446 中所述,为了使运动粘度测量可靠,流动必须是完全层状的且没有湍流。实际上,这意味着流体必须沿着毛细管缓慢移动,具有均匀分布的速度分布。如果油样流动过快,会发生湍流,影响油样的流动时间。为了纠正这个动能效应,结果应该被纠正,ASTM D446 等式5:V = C• t - E / t2其中:V =运动粘度,单位为 mm2 / s;C=粘度管常数,单位为 mm2 / s2;t =流动时间,单位为秒;E =动能因数,单位为 mm2•s一般来说,管常数越小,E 越大。从上面的公式可以看出,随着测量时间的增加,校正变为二次曲线,即如果测量时间变长2 倍,则校正以因子减小 4 倍。“ASTM D445 要求流动时间至少 200 秒”,但这只是故事的一部分。ASTM D446指出,如果使用短于 200秒的流动时间,动能效应对于 0.05 mm2/s2 以下的管常数可能是显著的。然而,只要结果通过动能校正来校正,仍然允许使用较短的流动时间。
关闭
  • 1/1
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘》用到的仪器有单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
我要纠错
推荐专场
相关方案
