石油产品的运动粘度是油液在重力作用下流动时内摩擦力的量度。在单位制(SI)中,运动粘度的单位以毫米2/秒(mm2/s)表示。【GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法】和【ASTM D445-21透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法】是目前石化产品运动粘度检测的主流标准。以下是两个标准的主要参数。GB/T 265-1988与ASTM D445-2019标准的区别表内容GB/T 265-1988ASTM D445-21备注发布时间19882021ASTM D445-21对应国标为GB/T 30515适用范围透明石油产品(牛顿流体)明和不透明液体石油产品(牛顿流体),包括:基础油、润滑油、石蜡、燃料油、在用油、渣油、添加剂等。深色石油产品运动粘度测定法手动标准为:GB/T 11137-89设备自动化程度手动粘度仪手动及自动粘度仪原理玻璃毛细管重力滴落法检测样品运动粘度,单位为:mm2/s玻璃毛细管重力滴落法检测样品运动粘度,单位为:mm2/s两个标准均为运动粘度检测标准粘度管类型符合SH/T 0173标准的粘度管(BMN-1/2/3/4)近20种粘度管类型(如乌氏管、品式管等)计算公式V=C*tV=C*t-E/t2E/t2为动能补偿值动能修正无有动能修正是对粘度测量过程中动能损耗的补偿,ASTM D445规定,动能修正值应小于检测值3%,流动时间可小于200s,流动时间200s-1000s200s*-1000sASTM D445规定,动能修正参与结果计算,且小于测量值3%,流动时间可低于200s温控精度0.1℃0.02℃计时精度0.1s0.01s重复性15~100℃ 算数平均值的1%润滑油为0.36%(与样品种类相关)再现性15~100℃ 算数平均值的2.2%润滑油为1.22%(与样品种类相关)重力加速度修正无有(C1= C2/g1* g2)测试流动时间会受到海拔的影响,当当测试实验室与矫正实验室的重力加速度相差超过0.1%时,粘度管系数需要修正终止条件连续检测四次,满足精度要求连续检测两次,满足精度要求荷兰OMNITEK U-Visc系列各项指标满足并优于ASTM D445 和GB/T 265标准要求,每根粘度管对应16位自动进样器,单次测试时间20-25分钟,完全实现无人值守式操作。✨精度高✨自动化程度高见U-Visc操作视频细说运动粘度检测系列3——GB/T 265与ASTM D445标准的区别 石油产品的运动粘度是油液在重力作用下流动时内摩擦力的量度。在单位制(SI)中,运 动粘度的单位以毫米2/秒(mm2/s)表示。 【GB/T 265-1988石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法】和【ASTM D445-21透 明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法】是目前石化产品运动粘度检测 的主流标准。以下是两个标准的主要参数。 GB/T 265-1988与ASTM D445-2019标准的区别表 内容 GB/T 265-1988 ASTM D445-21 备注 发布时间 1988 2021 ASTM D445-21对应国标为GB/T30515 适用范围 透明石油产品(牛顿流体) 明和不透明液体石油产品(牛顿流体),包括:基础油、润滑油、石蜡、燃料油、在用油、渣油、添加剂等。 深色石油产品运动粘度测定法手动标准为:GB/T 11137-89 设备自动化程度 手动粘度仪 手动及自动粘度仪 原理 玻璃毛细管重力滴落法检测样品运动粘度,单位为:mm2/s 玻璃毛细管重力滴落法检测样品运动粘度,单位为:mm2/s 两个标准均为运动粘度检测标准 粘度管类型 符合SH/T 0173标准的粘度管(BMN-1/2/3/4) 近20种粘度管类型(如乌氏管、品式管等) 计算公式 V=C*t V=C*t-E/t2 E/t2为动能补偿值 动能修正 无 有 动能修正是对粘度测量过程中动能损耗的补偿,ASTMD445规定,动能修正值应小于检测值3%,流动时间可小于200s, 流动时间 200s-1000s 200s*-1000s ASTM D445规定,动能修正参与结果计算,且小于测量值3%,流动时间可低于200s 温控精度 0.1℃ 0.02℃ 计时精度 0.1s 0.01s 重复性 15~100℃算数平均值的1% 润滑油为0.36%(与样品种类相关) 再现性 15~100℃算数平均值的2.2% 润滑油为1.22%(与样品种类相关) 重力加速度修正 无 有(C1= C2/g1* g2) 测试流动时间会受到海拔的影响,当当测试实验室与矫正实验室的重力加速度相差超过0.1%时,粘度管系数需要修正 终止条件 连续检测四次,满足精度要求 连续检测两次,满足精度要求 荷兰OMNITEK U-Visc系列各项指标满足并优于ASTM D445和GB/T 265标准要求,每根粘度管对应16位自动进样器,单次测试时间20-25分钟,完全实现无人值守式操作。�精度高 实际油样重复精度验证(每个油样连续测量8次,验证流动时间的不确定度) 样品名称 检测温度(℃) 流动时间 流动时间不确定度% 流动时间最大不确定度% YP-3 40 994.165 0.04% 994.055 0.01% 994.115 0.01% 994.19 0.01% 994.27 0.01% 994.31 0.00% 994.35 0.00% 994.465 0.01% YP-4 40 549.21 0.05% 549.495 0.05% 549.245 0.05% 549.28 0.01% 549.27 0.00% 549.31 0.01% 549.285 0.00% 549.255 0.01% YP-5 40 552.9 0.06% 553.185 0.05% 553.045 0.03% 553.215 0.03% 553.165 0.01% 553.065 0.02% 553.195 0.02% 553.195 0.00% YP-6 40 531.635 0.13% 531.77 0.03% 531.81 0.01% 531.83 0.00% 531.89 0.01% 532.04 0.03% 532.135 0.02% 532.305 0.03% �自动化程度高 U-Visc操作视频
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《GBT 265与ASTM D445标准的区别》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《GBT 265与ASTM D445标准的区别》用到的仪器有荷兰OMNITEK单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
