当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
全自动乌氏粘度仪精度与重复性测试
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
粘度是评定润滑油质量的一项重要的理化性能指标,在油品生产过程、工艺控制、输送性能以及使用时的操作性有重要的指导价值。
粘度是评定润滑油质量的一项重要的理化性能指标,在油品生产过程、工艺控制、输送性能以及使用时的操作性有重要的指导价值。荷兰U-Visc全自动乌氏粘度仪完全满足标准ASTM D445透明和不透明液体运动粘度的标准试验方法(和动力粘度的计算)中的所有要求。一、U-Visc全自动乌氏粘度仪稳定性测试U-Visc全自动乌氏粘度仪实验过程流畅,及国内某润滑油实验室测试一个月的数据结果,检测结果满足标准要求显示“OK”。体现了U-Visc全自动乌氏粘度仪高稳定性优势。二、U-Visc全自动乌氏粘度仪精度测定ASTM D445标准在9.3中对标油溯源性偏差范围要求如下表。荷兰U-Visc120全自动乌氏粘度仪标油测试结果标油名称检测温度(℃)运动粘度标称值U-Visc120实测结果平均流动时间(秒)两次流动时间的不确定度粘度检测结果平均值与标油标称值的相对偏差(%)ASTM  D445标油溯源精度要求(%)N35040308.2211.290.07%308.30.03%±0.36%N144013.76301.5230.03%13.74-0.15%±0.32%N144013.7657.6850.02%13.770.07%±0.32%N754075.81280.380.05%75.7-0.15%±0.32%N754075.81318.9030.02%75.880.09%±0.32%三、U-Visc全自动乌氏粘度仪重复性测定ASTM D445标准在17.2.1中提到“重复性(r)-从长远来看,在本试验方法的正常和正确操作中,同一操作员在同一实验室、同一仪器、同一试验材料在恒定操作条件下,获得的连续测定值之间的差异仅在二十分之一的情况下将超过下列指示值。” 荷兰U-Visc120全自动乌氏粘度仪重复性测试结果实际油样重复精度验证(每个油样连续测量8次,验证流动时间的不确定度)样品名称检测温度(℃)流动时间流动时间不确定度%流动时间最大不确定度%YP-140638.140.13%638.020.02 %637.790.04 %637.6250.03 %637.480.02 %637.4350.01 %637.380.01% 637.310.01 %YP-240236.475 0.08%236.3350.06% 236.2850.02 %236.420.06 %236.3650.02 %236.380.01 %236.3750.00 %236.2850.04 %YP-340994.165 0.04%994.0550.01 %994.1150.01 %994.190.01 %994.270.01 %994.310.00 %994.350.00 %994.4650.01 %YP-440549.21 0.05%549.4950.05 %549.2450.05 %549.280.01 %549.270.00 %549.310.01 %549.2850.00 %549.2550.01 %YP-540552.9 0.06%553.1850.05 %553.0450.03 %553.2150.03 %553.1650.01 %553.0650.02 %553.1950.02 %553.1950.00%YP-640531.635 0.13%531.770.03 %531.810.01 %531.830.00 %531.890.01 %532.040.03 %532.1350.02 %532.3050.03 %四、国内海量装机用户五、结论荷兰U-Visc120全自动乌氏粘度仪的精度和重复性满足并优于ASMT D445标准要求。 更多信息,请联系我们。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《全自动乌氏粘度仪精度与重复性测试》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动乌氏粘度仪精度与重复性测试》用到的仪器有单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
我要纠错
推荐专场
相关方案
