超声检测工艺要点1、超声标准的特点:不同种类工件对应不同的检测标准。2、对接焊缝、管座角焊缝(检测技术等级:A级、B级、C级)(1)平板(包括管外径≥159mm)对接焊缝: 主页内容(B/C级检测要求)+ 附录N (表N.1 图N.1)图N.1(1)A/B—斜探头母材侧纵向缺陷扫查(2)W/Z(X/Y)--斜探头母材侧横向缺 陷扫查(B级检测)(3)C/D--斜探头磨平焊缝表面横向缺陷扫查(C级检测)(4)G—直探头磨平焊缝上的纵向缺陷扫查(C级检测)(5)直射波(半波)0.75P=1.5KT 一次反射波(全波)1.25P=2.5KT表N.1 平板对接接头B/C级检测的具体要求检测技术等级工件厚度t/mm纵向缺陷检测横向缺陷检测斜探头检测直探头检测斜探头横向扫查不同折射角(K 值)探头数量检测面(侧)探头移动区宽度探头位置不同折射角(K 值)探头数量检测面B6≤t≤401单面双侧1.25P—1单面40<t≤1001 或双面双侧1.25P—1单面2单面双侧或双面单侧100<t≤2002双面双侧0.75P—2单面C6≤t≤151 或单面双侧1.25P—1单面2单面单侧或双面单侧15<t≤402双面双侧1.25P—2单面40<t≤1002双面双侧1.25P单面(G 或 H)2单面100<t≤5002双面双侧0.75P单面(G或H)2单面注:(1)焊缝余高磨平,增加焊缝磨平表面直探头检测(厚度>40mm)(2)增加母材检测:斜探头经过的区域用直探头采用B2-100%灵敏度扫查。(3)2个K值探头(常用K1/K2,折射角相差100)(2)插入式管座角焊缝: 附录N(表N.3 图N.3) 图N.3(1)A/B指筒体侧母材表面的斜探头纵向缺陷扫查。(2)C指插入式接管内侧表面的直探头纵向缺陷扫查(3)X、Y、W、Z指指筒体侧母材表面的斜探头横向缺陷扫查,只需要做单面。(4)D/E指插入式接管内侧表面的斜探头纵向缺陷扫查, d/e指插入式接管内侧表面斜探头扫查的路径注:(4)有的工艺题不要求做管内侧斜探头检测表N.3 插入式接管角接接头超声B级检测的具体要求检测技术等级工件厚度t/mm纵向缺陷检测横向缺陷检测斜探头检测直探头检测斜探头横向扫查不同折射角(K 值)探头数量检测面(侧)探头移动区宽度探头位置探头移动区宽度不同折射角(K 值)探头数量检测面B 6≤t≤151(A 或 B)或(D 和 E)1.25PdCc1(X 和 Y)或(W 和 Z)15<t≤401(A 或 B)和(D 和 E)1.25Pd+eCc1(X 和 Y)或(W 和 Z)40<t≤1002(A 和 B)和1.25PCc2(X 和 Y)和(W 和 Z)1(D 和 E)d+e100<t≤2002(A 和 B)和0.75PCc2(X 和 Y)和(W 和 Z)1(D 和 E)d+e(3)探头K值选择(涉及到探头移动范围和检测声程。)表25/26表25、26 斜探头和直探头推荐值 斜探头折射角(K值)和标称频率直探头标称频率工件厚度 t/mm折射角(K 值)工件厚度 t/mm工件厚度 t/mm 标称频率MHZ≥6~404~5≥6~2563°~72°(2.0~3.0)4~5>25~4056°~68°(1.5~2.5)2~5>402~5>4045°~63°(1.0~2.0)2~2.5注:通常用K2探头(如两种K值,增加K1探头),管子焊缝厚度不大时可选K2.5或K3探头(4)标准试块:CSK-IA 对比试块:CSK-IIA 表-23/27表23、27 斜探头或直探头检测距离-波幅曲线的灵敏度试块型式工件厚度 t/mmΦ2.0孔的位置评定线定量线判废线CSK-IIA-1/2/3≥6~405、15、25、35Φ2×40-18dBΦ2×40-12dBΦ2×40-4dB>40~10010、30、50、70、90Φ2×60-14dBΦ2×60-8dBΦ2×60+2dB>100~20010、30、50、70、90、110、140、170、200Φ2×60-10dBΦ2×60-4dBΦ2×60+6dB(5)其他工艺参数 检测区:焊缝宽度3、锻件(1)饼形锻件:主页内容(直探头检测)厚度超过400mm需要双面检测(2)筒型锻件和环向锻件:主页内容(直探头检测)+附录E(增加斜探头检测)(3)直探头检测(2.5P20Z):外圆面和端面相互垂直方向检测基准灵敏度:大平底调节,用相应公式换算 PB / Pφ = 2λX /πφ2 用表9 CS-2试块φ2平底孔制作距离-波高曲线,在用相应公式换算PΦ1/ PΦ2=X1/X2扫查灵敏度:基准灵敏度+6dB(4)斜探头检测:附录E K1斜探头(外圆面周向和纵向倾斜方向检测)采用600V型槽试块600V型槽试块距离-波幅曲线4、钢板:主页内容(直探头检测),(1)单晶直探头(>20mm)或双晶直探头(6~60mm)见表3板厚/mm采用探头标称频率/MHz探头晶片尺寸(推荐)/mm6~20双晶直探头4~5圆形晶片直径Φ10~30方形晶片边长10~30>20~60双晶直探头或单晶直探头2~5>60单晶直探头2~5试块:双晶直探头采用阶梯平底试块(或钢板底面);单晶直探头采用Φ5mm平底孔试块基准灵敏度:厚度≤20mm B1-50%+10dB 厚度>20mm 用表4 φ5平底孔制作距离-波高曲线,查灵敏度:基准灵敏度+6dB(2)斜探头检测(合同有要求时)---附录D(K1斜探头检测)采用600V型槽试块。600V型槽试块距离波幅曲线
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海标卓科学仪器有限公司为您提供《超声检测工艺要点》,该方案主要用于信息技术类设备中无检测,参考标准《暂无》,《超声检测工艺要点》用到的仪器有CTJ-5A超声波探伤仪检定装置。
