真空干燥箱在糖果样品洁净处理实验中的应用 糖果样品在进行微生物检测或化学分析前,需要进行适当的洁净处理以去除表面可能存在的杂质和微生物。真空干燥箱提供了一种高效的样品前处理方法,通过低温干燥去除样品中的水分,同时保持样品结构和成分的完整性。本文将详细介绍使用真空干燥箱对糖果样品进行洁净处理的实验过程和结果分析。 一、实验材料 真空干燥箱TZF-6090L 硬质糖果样品 无菌水 无菌剪刀 无菌研钵和研杵 电子天平 微生物培养基 二、实验方法 样品准备:选取具有代表性的硬质糖果样品,使用无菌剪刀将其切成小块,以增加表面积,便于后续处理。 称量:使用电子天平准确称取5克糖果样品,放入无菌研钵中。 研磨:使用无菌研杵将糖果研磨成细粉,以确保样品的均匀性。 真空干燥:将研磨后的糖果样品粉末分装至几个无菌容器中,放入真空干燥箱TZF-6090L。设置干燥箱温度为40°C,真空度为0.1兆帕,干燥时间设定为3小时。 样品收集:干燥结束后,取出样品容器,待其在无菌条件下自然冷却至室温。 微生物培养:取适量干燥后的糖果样品粉末,接种于微生物培养基中,进行微生物生长情况的观察。 三、实验过程 样品切割:将硬质糖果切成小块,确保每块大小均匀。 样品称量与研磨:准确称取5克糖果样品,研磨成细粉。 真空干燥:将糖果样品粉末放入真空干燥箱,进行3小时的干燥处理。 样品冷却:干燥完成后,取出样品容器,自然冷却。 微生物培养:将干燥后的糖果样品粉末接种于培养基,置于恒温培养箱中培养24小时。 四、实验结果 干燥效果:糖果样品经过3小时的真空干燥后,水分含量显著降低,粉末状态良好,无结块现象。 微生物生长情况:接种于培养基的糖果样品粉末在24小时培养后,观察到微生物生长数量较少,表明洁净处理效果良好。 五、结果分析 水分去除:真空干燥箱在低温下有效去除了糖果样品中的水分,避免了高温可能引起的样品成分变化。 洁净度提升:通过研磨和真空干燥处理,糖果样品表面和内部的杂质得到有效去除,提高了样品的洁净度。 微生物控制:实验结果显示,经过真空干燥箱处理的糖果样品在微生物培养中表现出较低的微生物生长,说明处理过程有助于减少样品中的微生物负载。 六、结论 真空干燥箱TZF-6090L在糖果样品的洁净处理实验中表现出良好的效果,能够有效去除样品中的水分和减少微生物负载,为后续的食品安全检测和化学分析提供了高质量的样品。通过精确控制干燥条件,本实验为糖果样品的前处理提供了一种高效、可靠的方法。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《真空干燥箱在糖果样品洁净处理实验中的应用》,该方案主要用于糖果中无检测,参考标准《暂无》,《真空干燥箱在糖果样品洁净处理实验中的应用》用到的仪器有喆图真空干燥箱TZF-6090L、喆图电热恒温水浴锅两孔TWS-12、喆图THS-C400-II高低温湿热试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、高温鼓风干燥箱G6-70P、生化培养箱喆图ZSH-1500F-II、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
