当前位置: 糖果 > 理化分析 > 方案详情
白砂糖溶液中浓度检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 糖果
检测项目 理化分析
关联设备 共1种
方案详情
本实验利用PR1064拉曼光谱仪对不同浓度的糖溶液,固体白砂糖和糖蜜进行了检测,结果说明拉曼光谱可以实现对糖的检测。由于特征峰的强度随糖溶液浓度的升高而升高,并且这种变化具有很好的线性度,因此拉曼光谱可以实现对糖溶液的浓度监测。
近几十年来,蔗糖制糖工业获得了飞速的发展,目前我国已是世界上重要的食糖生产大国。甘蔗制糖需要经过破碎,压榨,沉降,过滤等步骤制成清汁,再经过多效蒸发浓缩形成糖浆,经过煮糖,结晶等步骤得到原糖。在制糖生产中,糖溶液中蔗糖浓度的检测不仅是对工序中各步骤成果的检验,同时也对生产操作的控制过程起到非常重要的意义。目前制糖工艺中的检测方法主要有折光法,电导率检测法,射频检测法等。现在我们用拉曼光谱法测试蔗糖浓度,看看能得到什么样的结果。  一.实验设计1.     实验设备PR1064拉曼光谱仪         1台液体光谱测量池            1个探头支架                  1台石英比色皿                1个设备搭建方式如下图所示  2.实验环境    24℃恒温条件3.实验样品    浓度为5%,10%,15%,20%,25%的白砂糖溶液,固体白砂糖和糖蜜。4.实验步骤(1)三种不同样品的检测方式:白砂糖平铺于铝箔上,放置于探头下方,调节探头位置使激光聚焦于样品表面进行测试。不同浓度的糖溶液和糖蜜置于比色皿,并将比色皿置于测量池中,将拉曼探头插入测量池,调节探头位置使激光聚焦于白砂糖溶液中进行测试。 二.实验结果 实验测得不同浓度白砂糖溶液,糖蜜,固体白砂糖光谱如图所示:由图可看出,有许多清晰的糖的谱峰,且1291.935nm(图中标蓝)处可见水的谱峰。糖蜜可看出明显的谱峰,但可能由于荧光的影响,使得糖蜜的谱峰较之白砂糖和糖溶液有一定的偏移。由于糖蜜和糖溶液均有明显的水的谱峰,我们用水的谱峰做基准,将糖溶液和糖蜜谱图进行校准并对比,可得下图:在五种不同浓度的溶液中,选取较为明显的1168.42nm,1201.09nm,1260.21nm三个峰(如图所示),以浓度为x,峰强为y,对各处的峰进行线性拟合,发现浓度与峰强存在线性相关。   由图显示,各个特征峰的强度随糖溶液浓度的升高而升高,并且具有明显的线性趋势。 本实验利用PR1064拉曼光谱仪对不同浓度的糖溶液,固体白砂糖和糖蜜进行了检测,结果说明拉曼光谱可以实现对糖的检测。由于特征峰的强度随糖溶液浓度的升高而升高,并且这种变化具有很好的线性度,因此拉曼光谱可以实现对糖溶液的浓度监测。
关闭
产品配置单
上海如海光电科技有限公司为您提供《白砂糖溶液中浓度检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于糖果中理化分析检测,参考标准《暂无》,《白砂糖溶液中浓度检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有如海光电 便携式拉曼光谱仪 PR1064。
我要纠错
推荐专场
相关方案
