当前位置: 其他 > 方案详情
数字式液体密度计 测量甲苯的密度
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
数字式液体密度计 测量甲苯的密度 使用 日本京都电子公司(KEM)-数字式密度计(DA-510),测定甲苯的应用资料。 GB/T 29617-2013 数字密度计测定液体密度、相对密度和API比重的试验方法
DAZ-07094Kyoto Electronics Manufacturing Co.,Ltd.Data No. RL09-07076 KEM Application Note Density Measurement Density measurement of Toluene -Summary- Checked the reproducibility of measuring density of Toluene by DA-510. Consequently, good reproducibility was obtained, and SD was 0.00001g/cm(n=10). -Measuring instrument- Main unit: DA-510 Density meter -Rinse solution- Rinse-1: Rinse-2: Acetone -Measurement method- (1) Set the measurement temperature at 20°C. (2) Factor calibration is performed by dry air and degassed pure water. (3) Aspirate the sample into the measuring cell with the built-in pump and measure thedensity. -Equation- -Ambient condition- Ambient: 23.5°C Humidity: 59% Weather: Fine -Reference- 京都电子工业株式会社-可睦电子(上海)商贸有限公司 -Measurement parameter- -Printout data- Measurement Parameter Method No. : 0 Method Name : TOLUENE Temperature : 20.00°C Stability : 0 Limit Time : OsSequence Off Calib. : Air&Water ***Result:* *Sample No. 03-01 Meas. Temp. :20.00°C PeriodT :1065153d [g/cm] :0.86683 Meas. Time :00:02:56 **Result** *Sample No. 03-02 Meas. Temp. :20.00°C Period T :1065154 d [g/cm] : 0.86684 Meas. Time ::00:02:55 **Result* *Sample No. 03-03 Meas. Temp.:: 20.00C Period T :1065150 d [g/cm] :0.86682 Meas. Time :00:03:06 -Measurement results- Run Density (g/cm) 1 0.86683 2 0.86684 3 0.86682 4 0.86684 5 0.86683 6 0.86683 7 0.86683 8 0.86684 9 0.86684 10 0.86684 Statistics Mean SD RSD 0.86683 g/cm* 0.00001 g/cm30.00081% ·Comment- Nothing special. ( 京都电子工业株式会社-可睦电子(上海)商贸有限公司 电话:0 2 1-54488867 电邮: k e mu-kem@163.com ) 上海市漕溪路航天大厦北楼网址: http://www.kyoto-kem.net.cn电话: 电邮: kemu-kem@ com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
可睦电子(上海)商贸有限公司-日本京都电子(KEM)为您提供《数字式液体密度计 测量甲苯的密度》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《数字式液体密度计 测量甲苯的密度》用到的仪器有石油产品密度测定仪(GB/T 29617-2013)、DA-650 高精度数字式密度仪/比重仪、DA-645 台式U形振动管法数字式密度计、DA-640 数字式全自动密度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
