维普资讯http://www.cqvip.com第20卷第12期2003年12月应用化学CHINESE JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRYVol.20 No.12Dec.2003 维普资讯 http://www.cqvip.com1144应用化学第20卷 磁场和稀土 Ce介入下化学镀 Co-Ni-B合金的晶化行为 宣天鹏* 章 磊 黄芹华 (合肥工业大学材料科学与工程学院 合肥230009) 摘 要 利用恒电位仪、等离子发射光谱仪、电子能谱仪、X射线衍射仪、透射电子显微镜等研究了在常态和磁场条件下化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金的电化学性质、化学组成和组织结构。结果表明,微稀稀土和磁场的介人改善了化学镀 Co-Ni-B 合金的静止电位和极化度;随镀液里稀土金属 Ce量的增加,化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金镀层中的 Ce 含量是先增加后下降,均在 Ce的质量浓度为0.8g/L时达到最大值。在磁场和稀土饰的作用下,化学镀 Co-Ni-B-Ce合金镀层中B的含量减少,Co和 Ni的含量增加,因而在常态下非晶态的 Co-Ni-B镀层转变成了微晶结构的 Co-Ni-B-Ce 镀层,在磁场条件下含稀土 Ce 的镀层则发生了晶化转变。 关键词 化学镀钴-镍-硼,晶体结构,稀土金属,磁场 中图分类号:0646;TQ153.2 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2003)12-1143-05 化学镀 Co-B 系软磁薄膜具有较高的显微硬度、耐磨性和良好的软磁性能,并且制备方便、成本低廉,适用作为电子、计算机等行业的集元件与材料为一体的新型软磁薄膜1.2]。但是化学镀 Co-B 系镀液的稳定性、沉积速度及镀层性能的重现性等都不太理想,直接影响了这类新型软磁薄膜的研究和应用。我们曾以一定的方式使稀土金属参与化学镀 Co-B系合金,明显地改善了合金镀层的工艺性能和使用性能等13.4]。在此基础上,本文又在磁场条件下对化学镀Co-B 系软磁薄膜的工艺、组织、力学性能、磁性等进行了研究。外加磁场对合金的结晶、成形以及材料的力学、物理和电化学性能等有明显的改善作用15-91,但是目前尚未见磁场和稀土金属介入化学镀 Co 基合金的报道。本文对不同条件下化学镀 Co-Ni-B合金的电化学性质、镀层组成和组织结构等进行了考察,并分析了磁场和稀土金属的作用机制。 1 实验部分 1.1 基体材料与工艺流程 实验所用试样为10 mm×20 mm x0.2 mm的紫铜片。施镀工艺流程为:水洗→溶剂除油→水洗一酪酐除氧化膜→水洗→酸洗→水洗→活化→水洗→蒸馏水洗→化学镀→水洗→热水洗→干燥。由于铜在化学镀中没有自催化作用,施镀时先用铁丝引发起镀,沉积一旦开始后便在镀件表面持续均匀地进行,镀层厚度随时间的延长逐渐增加。 1.2 工艺配方 化学镀Co-Ni-B-Ce 的基础配方如下:CoCl,·6H,0:7 g/L;NiCl,·6H,0:3 g/L;Na,C H,06·2H,O:60 g/L;NazB0·10H,0:4g/L;NaBH:1.0g/L;Ce: 0.8 g/L;t:20~25℃;pH:10;Loadage:0.4 dm /L,为了综合考察磁场和稀土金属的影响,在0~1.2g/L范围内变动稀土 Ce 的浓度, Ce以氯化物的形式加入镀液。 1.3 实验条件 外加磁场为开放磁路磁场,施镀时化学镀槽液置于电磁场内,保持铜片试样悬于两磁极之间,垂直切割磁力线,磁场强度为(400±10)×10T。利用 TD3690型恒电及仪及自组装联机电化学测试系统(包括 PCL-1710HG 数据采集卡、DCG-2型多功能程序给定器和前置放大器等)测定 Co-Ni-B-Ce 合金的阴极极化曲线,研究电极为单面绝缘的1cm²的纯铜片,辅助电极为铂片,参比电极为氧化汞电极,恒电 ( 2003-03-14收稿,2003-05-12修回 ) ( 安徽省自然科学基金资助项目(00046402) ) ( 通讯联系人:宣天鹏,男,1955年生,硕士,教授; E-mail:xtpxm@ mail. hf. ah. cn;研究方向:材料表面工程 ) 位扫描速度为3.6mV/s。镀层中主要成分 Co、Ni等金属元素在 TN-5500 型电子能谱仪上测定,稀土元素 Ce与类金属元素B 在 Plasma-spec 型电感耦合等离子发射光谱仪(ISP/AES)上测定,离子源为 Ar*,高频发生器频率为40.68 Hz,电流为0.5A。组织结构分析在 Dmax/rb 旋转阳极X射线衍射仪和 H-800型透射电子显微镜上进行。 2 结果与讨论 2.1 化学镀Co-Ni-B-Ce 合金的阴极极化曲线 图1显示了不同条件下不含稀土 Ce 和含 Ce(添加量为0.8 g/L)的化学镀 Co-Ni-B 合金的阴极极 化曲线。常态下化学镀 Co-Ni-B 合金的静止电位为-0.512V,极化曲线较为陡峭,极化度较大(图1曲线a);加入稀土Ce 后,常态下化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金的静止电位正移,升高到-0.496 V,且极化曲线变得平缓,极化度减小(图1曲线b);外加磁场后,化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金的静止电位继续正移,为-0.457V,极化曲线更为平缓,极化度最小(图1曲线c)。在电化学过程的电极反应中,静止电位越负,越不容易沉积;极化度越大,受到的阻力越大,电极过程就越不容易进行,还原沉积越困难1101。 稀土元素 Ce 的原子基组态为[Xe]4f5d6s,4f电子对原子核的封闭不严密,其屏蔽系数比主量子数相同的其它内电子小,显示出较大的有效核电荷数,稀土原子对周围原子的电子有较强的吸附能力。性质活泼的稀土元素 Ce 加力 Co-Ni-B化学镀液后, 图1 化学镀 Co-Ni-B-Ce 阴极极化曲线 Fig.1 The cathode polarization curves of electrolessCo-Ni-B-Ce plating a. Co-N-B(in common state); b. Co-Ni-B-Ce(in common state);c. Co-Ni-B-Ce(in magnetic field) 可优先吸附在试样表面的晶体缺陷处(位错露头、 晶界、空位等),降低了表面能,促进了金属络合物离子和还原剂离子BH向金属表面的吸附,并为合金的形核提供了催化中心,使其形核率提高。同时,稀土在基体表面吸附以后,加速了界面上电子的交换,提高了静止电位,减减了极化度,加快了电极反应速度,加大了化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金还原能力,合金的沉积速度得到了明显提高3。 化学镀Co-Ni-B-Ce 合金镀液在外加磁场的磁化作用下,镀液中的基本粒子会在试样表面加速聚集形成催化核心,进一步降低表面能,提高形核率,促进了金属离子的还原沉积。此外,外加磁场后将出现界面溶液移向试样催化表面的磁流体动力学(MIID)现象,磁场作用下带电离子的定向移动促进了镀液的对流,产生微搅拌作用,使扩散层厚度减薄,降低了浓差极化,提高了镀液传质能力,改变了电极界面的双电层结构1,进一步提高了静止电位,改善了极化度,有利于金属离子在基体表面的放电、还原和沉积。 2.2 化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金镀层的化学成分 随化学镀 Co-Ni-B 合金镀液里稀土Ce 添加量的提高,不同条件下的化学镀 Co-Ni-B-Ce合金镀层中的 Ce 含量先增后降。镀液中 Ce 的加入量为0.8 g/L 时,层层 Ce 含量最高,且磁场下镀层的 Ce含量(图2曲线b)要比常态下镀层的高(图2曲线a)。随镀层 Ce 含量的增加,镀层中Co 和Ni 的含量也随之增加,B的含量有明显的减少(表1)。 一般认为,稀土元素的电负性较低,难以直接从水溶液里析出。但是在合适的络合剂和过渡族元素的诱导作用下,可以使稀土金属的电极电位正移、过渡族金属的电极电位负移,实现过渡族金属与稀土金属的还原共沉积”。此外,稀土离子是少数能在电极界面进行特性吸附的阳离子之一,稀土离子子附在基体表面后,有助于金属离子的吸附、放电、还原和沉积,最终形成含稀土的合金涂层合121。 表1镀液中Ce=0.8 g/L 时的化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金镀层的化学组成(%,质量分数) Table 1The chemical composition of electroless Co-Ni-B-Ce alloy at Ce=0.8 g/L in the plating bath(%,mass fraction) Aloy Co Ni B Ce Co-Ni-B* 93.21 0.69 6.10 Co-Ni-B-Ce 96.19 1.02 2.65 0.14 Co-Ni-B-Ce** 97.33 1.31 1.19 0.17 "Plating in common state;""Plating in magnetic field. 稀土Ce 的原子半径比 Co、Ni 的原子半径大40%左右,稀土 Ce 进入镀层后,会产生较大的晶格畸 变,体系能量也随之增加,系统处于不稳定状态。因此,当镀液中的稀土 Ce 超过一定量后,合金镀层中的 Ce 含量反而降低。稀土金属的活性较大,在碱性溶液中,部分稀土 Ce 将失去电子成为正离子起到还原剂的作用,加速金属离子的还原,减少还原剂KBH,的消耗3],也相应地减小了合金镀层中B原子的还原量,所以含稀土的镀层 Co 和Ni 的含量增加,B含量减少。 在外加磁场洛仑兹力的作用下,金属离子将沿着磁力线的方向迁移”,试样表面的金属离子浓度得到了提高,这将有助于过渡族金属离子和稀土金属离子的还原沉积。因此,与常态条件相比,磁场条件下共沉积镀层有较高的 Ce 含量,镀层中 Co 和 Ni的含量也相应地提高,B的含量则有所降低。 图2镀液中铺的添加量与 Co-Ni-B-Ce 镀层中饰含量的关系 2.3化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金层的组织结构 Fig.2Plots of cerium amount in plating bath uscerium content in electroless Co-Ni-B-Ce plating a. Co-Ni-B-Ce(plating in common state); 图3是化学镀 Co-Ni-B 和 Co-Ni-B-Ce(Ce= b.Co-Ni-B-Ce(plating in magnetic field) 0.8g/L)合金层在不同工艺条件下的X射线衍射 图。图中可见,化学镀 Co-Ni-B 镀层在20约为45°处出现了“馒头包”状衍射峰,这是非晶态衍射的特征。常态下 Co-Ni-B-Ce 镀层衍射图与未添加 Ce 的 Co-Ni-B 镀层的衍射图相似,但是其衍射峰的半高宽较为狭窄,减少了1°左右,呈现出一定的结晶趋势,此时具有微晶结构。磁场下 Co-Ni-B-Ce 镀层衍射图出现了较尖锐的 Co(100)、Co(002)、Co(101)和Co(110)等晶面的衍射峰,为晶态结构。 图3 化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金层的X射线衍射图 Fig. 3 XRD patterns of electroless Co-Ni-B-Ce plating a. Co-Ni-B(plating in common state);b.Co-Ni-B-Ce(plating in common state);c. Co-Ni-B-Ce(plating in magnetic field) 图4是不同条件下化学镀Co-Ni-B 和 Co-Ni-B-Ce(Ce =0.8 g/L)合金镀层 TEM 电子衍射花样。在图4a中,化学镀 Co-Ni-B 镀层的衍射花样由若干个漫散射的晕环组成,衍射环明显宽化,明暗界限模糊不清,是较为典型的非晶态结构图。图4b化学镀Co-Ni-B-Ce 合金镀层的衍射花样内部晕环清晰明显,漫射程度较小,外围纤细的衍射环已没有宽化特征,由许多星状亮点构成,有晶化的趋势,显示出介于晶态与非晶态之间的特征,为微晶结构。图 4c 化学镀 Co-Ni-B-Ce 合金镀层的衍射花样由多个清晰的衍射环组成,为Co(100)、Co(002)等晶面衍射而成,是晶态结构。 图4 不同条件下化学镀 Co-Ni-B-Ce 镀层的 TEM 电子衍射花样 Fig.4 TEM electron diffraction patterns of electroless Co-Ni-B-Ce platinga.Co-Ni-B(plating in common state);b. Co-Ni-B-Ce(plating in common state); c. Co-Ni-B-Ce(plating in magnetic field) 图5是不同条件下化学镀 Co-Ni-B 和 Co-Ni-B-Ce(Ce=0.8 g/L)合金镀层的 TEM图。在图5a中,化学镀 Co-Ni-B 镀层由界限不清晰的黑白区域组成,呈“无定形”形态。图5b中化学镀 Co-Ni-B-Ce镀层的形态已发生变化,衬度强弱分明,隐约可见细小晶粒。图 5c 磁场下化学镀Co-Ni-B-Ce 镀层的小块状晶粒已清晰可见。说明随镀液组成和操作条件的变化,化学镀 Co-Ni-B 合金镀层的晶体结构完成了非晶态→微晶→晶态的转变。 图5 不同条件下化学镀 Co-Ni-B-Ce 镀层的 TEM 照片 Fig.5TEM micrographs of electroless Co-Ni-B-Ce plating a. Co-Ni-B(plating in common state); b. Co-Ni-B-Ce(plating in common state); c. Co-Ni-B-Ce(plating in magnetic field) 以硼氢化物为还原剂制得的化学沉积 Co、Ni 基合金中,镀层的化学成分尤其是类金属B的含量对镀层的晶体结构影响颇大。过渡族元素 Co、Ni等与类金属B等电负性相差较大,相互作用较强,在化学沉积时极容易形成非晶态,而且类金属B含量越高,非晶态形成的几率和稳定性越大。同时 Ni、Co 和B共沉积时会增加原子的无序堆积程度,也会加大非晶态形成的趋势[13]。 当稀土 Ce加入镀液时,除能优先吸附在基体表面位错露头、空位等晶体缺陷处,降低表面能,提高形核率和沉积速度外,还可以吸附其他欲沉积原子至表面,使金属原子沿着基体的点阵取向沉积,随后三维外延生长。原子有规律的分布、以及Ce 的存在降低了镀层B的含量等因素,都使非晶态形成的趋势减小,表现出一定的结晶趋向。外加磁场后,进一步提高了化学镀 Co-Ni-B-Ce 镀层中稀土 Ce的含量,降低了镀层中B的含量,提高了 Co 和 Ni 的含量,对原子的吸附、原原、沉积等产生了较大的影响,抑制了镀层的非晶态趋势,进而使镀层由微晶结构转变成了晶态结构。 ( 参 考 文 : 献 ) ( 1 Osaka T. J Electrochem Soc[J],1992,139(5):985 ) ( 2 XUAN Tian-Peng(宣天鹏),ZHENG Xiao-Hua(郑晓华),LIU Yu(刘玉). Ordn Mater Sci Eng(兵器材料科学与工 程)[J],1999,22(1):34 ) ( 3 Xuan T P,Zhang L ,Huang Q H. J Rare Earths[J],2002,20(5):512 ) ( 4 ZHANG Lei(章磊),XUAN Tian-Peng(宣天鹏),HUANG Qin-Hua(黄芹华). Plat Fin(电镀与涂饰)[J],2002, 21(3):20 ) ( 5 LU Zhan-Peng(吕战鹏),CHEN Jun-Ming(陈俊明). J Chin Corros Prot(中国腐蚀与防护学报)[J],1996,6(1):115 ) ( 6 MA Wei(马伟),MA Rong-Jun(马容骏), SHEN Dian-Bang(沈殿邦). J Chin Non Ferr Met(中国有色金属学报) [J],1995,5(4):59 ) ( 7 GAO Cheng-Hui(高诚辉),ZHOU Bai-Yang(周白杨),HUANG Shui-Xing(黄水兴). P l at Prot(电镀与环保),1994, 14(2):5 ) ( FANG Jian-Cheng(方建成),JIN Zhu-Ji(金洙吉),WANG Xu-Yue(王续跃).J Dalian Univ Sci Tech(大连理工大学 学报)[J],1999,39(6):761 ) ( 9 CHEN Li-Xi(陈力喜), WANG Hong-Jun(王红军). Proc Eng Avia(航空工艺技术)[J],1995,1:30 ) ( 10 LI Di(李荻). T h eory o f Electrochemistry(电化学原理)[M]. B eijin(北京):Publisher of Beijin Unive r sity of Ae r o- space(北京航空航天大学出版社),1999:193 ) ( 11 XU Guo-Bao(徐国宝),YAO S h i-Bing(姚士冰),ZHOU Shao-Min(周绍民). Ma t er Prot(材料保护)[J],1995, 28(11):4 ) ( 12 SHAO Guang-Jie(邵光杰), QIN Xiu-Juan(秦秀娟), YU Sheng-Xue(于升学). J Chin Rare Earth Soc(中国稀土学 报)[ J ],1999,17(3):231 ) ( 13 GUO Yi-Cheng(郭贻诚),WANG Zhen-Xi(王震西) Chief-Edrs(编). Phy s ics of Noncrystalline State(非晶态物理学)[M]. Beijin(北京):Science Press(科学出版社),1984:84 ) Crystallization Behavior of Electroless Co-Ni-B Platingin Magnetic Field in the Presence of Cerium XUAN Tian-Peng*, ZHANG Lei,HUANG Qin-Hua ( College of Material Science and Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009) Abstract The electrochemical property, chemical composition and crystal structure of electroless Co-Ni-B-Cealloy plated in common state as well as in magnetic field were studied by means of potentiometer, plasmatransmitting spectrometer, electron energy spectrometer, X-ray diffractometer and transmission electron miero-scope. The results showed that the static potential and polarizability of electroless Co-Ni-B alloy are remarkablyimproved as the plating is carried out in magnetic field in the presence of a little amount of cerium in platingbath. The cerium content in the electroless Co-Ni-B-Ce alloy increases at first with the increase of cerium inbath and decreases with maximum value at Ce=0.8 g/L in plating baths. Under the action of magnetic fieldand rare metal cerium, the boron content in alloy is decreased, while cobalt and nickel contents are increased.As a resolut, a amorphous Co-Ni-B alloy is transformed to microcrystalline Co-Ni-B-Ce alloy when plating in iscommon state, and the latter plated in magnetic field is crystallized. Keywordseelectroless Co-Ni-B alloy,crystal structure,rare earth metal cerium,magnetic field
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
武汉科思特仪器股份有限公司为您提供《磁场和稀土Ce介入下化学镀Co-Ni-B合金的晶化行为》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《磁场和稀土Ce介入下化学镀Co-Ni-B合金的晶化行为》用到的仪器有CS350M电化学工作站/电化学测试系统、CS300M电化学工作站、CS150M电化学工作站/测试系统。
