LCMS 分析孔雀石绿隐性孔雀石绿 有机色素孔雀石绿用作观赏魚的白点病或烂尾病的治疗药物(抗菌剂),但在日本国内不允许用于养殖鱼。2004年12月16日,日本厚生劳动省颁发了食安监发第1216002号「关于养殖鱼的孔雀石绿分析法」的通知,定量试验采用HPLC法,确认试验中采用LCMS法。 另一方面,孔雀石绿在体内代谢为隐性孔雀石绿,因此,需要对这2种成分进行同时分析。本文介绍了孔雀石绿以及隐性孔雀石绿的LC-MS同时定量法。 孔雀石绿具有铵离子基团,隐性孔雀石 绿具有二甲胺基,因此离子化采用正离子ESI法。在这些化合物的分析中,流动相的pH值很重要,对于离子化效率、谱图模式以及保留时间都有影响。本文中采用流动相为5mM甲酸铵(pH3.0)/乙腈=20/80。并且,隐性孔雀石绿会因紫外线照射而使离子化效率下降,对检测和定量造成不良影响,因此,在分析时不通过UV检测器。本分析条件高灵敏度地检测出0.8 ppb的孔雀石绿以及隐性孔雀石绿,两个成分在0.8-40 ppb范围内线性良好。 图1 孔雀石绿以及隐性孔雀石绿的SIM色谱图 图2 孔雀石绿以及隐性孔雀石绿的正离子ESI质谱图 图3 孔雀石绿以及隐性孔雀石绿的工作曲线 表 分析条件 色谱柱: Phenomenex Synergi 4u Fusion-PR 雾化气流速::1 1.5L/min 80A(2.0mmI.D.x150mmL.) 干燥气压力:0.1MPa 流动相:5mM甲酸铵缓冲液(Ph3.0)/乙腈 CDL 温度:250℃ =20/80 加热块温度:200℃ 流速 :0.2mL/min CDL, Qarray 电压:默认值 进样体积:2uL 扫描范围:m/z 100-500 柱温:40℃ SIM: m/z329(孔雀石绿) 电压:+4.5kV(ESI-Negative mode) m/z331(隐形孔雀石绿) CDL 温度:250℃ ( 注:数据出自日本 CSC )
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《孔雀石绿、隐性孔雀石绿中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于杀菌剂中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《孔雀石绿、隐性孔雀石绿中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有液相色谱-质谱联用仪LCMS-2020。
