当前位置: 其他 > 方案详情
化妆品摩擦特性试验
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
日本HEIDON type:33 便携式触感仪 用新型化妆品摩擦试验机进行的乳液涂抹中的摩擦试验的解析和融合感的评价 检测化妆品的使用感觉,将其触感数值化。把样品放到测试台上测量,用手指描画,即可轻松精心触觉测量。可以使难以定量化的手感、触觉和适应感数值化。
Original報 文 第43卷 第3号22009 J.Soc.Cosmet.Chem.Jpn.文43(3) 171-176(2009) 新規化粧品摩擦試験机仁上石乳液塗布中D摩擦举動D解析七办感D評価* 石窪 章,野田 章 株式会社資生艹堂一千七夕一** 塗布摩擦力七負荷荷重同时仁測定寸七办飞去石新UL化粧品基摩擦察定機在開発,人工皮革仁指飞乳液左塗布七龙七走D摩擦拳動专测定U龙。未龙,子D結果七化粧品基力Udh飞\<感触飞石「ū动感」七D相関仁UIC考察U龙。15人D被験者仁上b乳液塗布時D摩擦測定行龙结果,同一叶少才儿飞一℃七負荷荷重,摩擦力.摩擦係数D經時7口77彳儿儿各被被者仁大℃罪怎石七办打办一七。得5得龙摩擦係数時間仁二上二微分微077彳儿D極大值左調^、龙结果,U感D良好子乳液l大值框大U傾向b.办感仁対U摩擦係数①相対的东变化力重要影響左与元石七D七考元5。 1.緒 言 化粧水中乳液七0化粧品基剂肌塗布L大上,指中肌飞感七石摩擦D变化,使用時官能評価,例元化粧品办肌L达感觉石心感,Lo上h感,寸办寸之七影響L,消費者D商品対石嗜好大点<影与八石。 肌D摩擦上関L飞时,二机下为多下八儿下夕彳摩擦計在使用L大評価中,摩擦感于又夕态用大摩擦七52D評価”办拳时九石。大,二扎評価法使用七,石飞洗净L大後肌@摩擦变化”中,角屠水分量七摩擦関儿12.13七研究6報告扎飞石。 化粧品自体套対象七L大摩擦研究七L飞,化粧品原料套布儿大際D摩擦变化测定大研究研.15中,化粧品製飞下石石少艹一一夕一么D評価仁関寸研究力報告色九下小石。,3-一71一一型型才又一夕一用℃基剂沙工了办大七四摩擦拳勤関寸石研究%報告扎石”。L办L5,化粧水中 ( * 2 00 8. 3 .1 2 受 付, 2 009 . 4.1 4 探 用 ) ( * *2 2 4- 8 558 横浜 市 都 筑 区 早浏 2- 2 - 1 :2 - 2-1,Hayabuchi, T suzu k i-k u, Y o k o ham a 2 24-8558, Japan ) 乳液D上于,肌上塗布寸石程下(一℃<上办基剂関寸石摩擦拳動研究,乳液塗布時寺)摩擦經時变化测定,複数D測定条件飞D結果仁上飞套办感定量評価行行大九研究以外性,七人七机飞以套1。大,0上在基剂対寸石迩布中D物性变化在测定大例七L飞法,塗布表面D经時温度变化D研究?中塗布中心大口感李测定大研究”七石力,嗜好大影響寸不塗布時D物性变化主丫七之大研究例少套。D大卤理由D一口,塗布中长水,油揮中粉末)凝集办生基剂D状態办大音《变化寸石杂上,举動力複雜食南石广的七考文与石。 一方,実際肌用用石摩擦試験装置七七飞,先仁述八大二一丰心y儿八>下八儿下夕彳丁D摩擦試験機等D上方,肌塗布面七上飞使用寸石为D開凳色扎石办,指使用L大摩擦試験機(二扎飞证上儿七例办小。指指他他皮皮D部位上異在,指紋中凹人龙汗腺七办存在寸石特殊套表面形態飞卤h,摩擦拳動仁大志在影响与文飞石七思打机石。汗腺D窪办办吸盤)上仁機能L飞摩擦仁影響LT石上饭脱为提案案扎飞名222.231。化粧品交布寸石過程飞D摩擦D)释時变化玄测定官能評価七対忘态世石場合,摩擦测定D结果上実际仁即L飞石二七办求的礼,)指特殊性加味L大摩擦测定系办必要下南石七考之忘机石。 木研究飞,化粧品基剂D塗布中摩擦学动上实際D適用条件近了石的,人D指使用上加飞意,办口負荷荷重七摩擦力办同时测定可能车摩擦測定機開発儿。,化粧水中乳液在布L大際长书时石,基剂DL西二人下(上感觉心石奈感仁着目,上卜办感石摩擦感0解析L不感D客觀的評価試办大 2.1.試 料 試料寸八℃化粧品夕L一下D原料小11使用大。乳液>才儿甘,日本国内D市贩品中办,化相品长関寸石使用性評価D専門八不儿上,在感良儿2品(W, X), 感D!品 (Y. Z)(粘度3±2 Pa·s)遇出L,小验使用L大。 2.2.摩擦測定機七測定方法 指飞摩擦面仓擦大七上指指掛掛石垂直荷重七,力感石摩擦力同時仁二测定寸石二七办飞石摩擦测定機作製L大。刃外觀囡,书上U構成Fig.1示寸。二九,杉下与办么像磨耗D研究仁使用L大置参考参考作製L大。測定機機,環状《大合金D空洞D内侧仁複数D歪一一設置L,環0歪在测定飞力二換算寸石環状動力計活用L飞vFig.-1 示寸上长,22D環状動力計④,⑤支持台①接L,指飞支持台押儿大七惑D垂直荷重重上U,水平方向摩擦力扎同司测定寸石二上飞石。摩擦面②,专夕之樹脂沙儿夕口/办分散大人工皮革7-1(出光77彳丫于夕)社型,厚豹2mm)使用L大。人工皮革,2.9N()引張度交与之办汁艹八儿支持台①面于一7固定L。10pD化粧品艹之丁儿摩擦面置,5cm小距離1HzV周波数飞一下七儿⑤D向意七平行石上上指下艹>丁儿塗b伸球儿大。摩擦力,荷重D八一夕夕20 Hz飞収集L, 5cm D擦動距離D1~4cm 部分)平均值飞表L大。 2.3.孚乳液塗布試験 社内使用性評価專門業務七L女性15名D被験者(25~35歲)上h,指下直接人工皮革擦大場合,U乳液塗布L大場合书时石,摩擦力七垂直荷重D時变化测定定大。実験过寸心飞温度25℃,湿度50%恒温恒湿下飞行大。 Fig.IThe strueture of: new frictionmeter for mea-surenteuls of application of cosmetic products.a) An appearace. (b) The structure. ①stage,:odel skin.tsample,(4,5)dynamometer (20N1. 3. 結果书大U考察 3.1..人工皮革D摩擦測定 15人动t,川化品涂布寸为七意七同樣在感觉:,何布八人皮革擦石上仁依刺1,,200尚中上摩擦力测定l.里:Fip.a). (b)儿示寸。大,二精里小/(一摩擦力/荷重)Fig. ell17布荷重,被験者上00.1 N.3131..办办小大。,老:力502上办办一【办小控信数10.8±0.2七球5230少.厚系川0)大二报告.肌擦系放(0.5~1) Fig.-2 Time courses of normal forces (a), friction forces (b) and friction coefficients (c) of 15 pan-els on rubbing artificial leathers. 近值值大》。 Fig.20结果上,各被験者仁头时石荷重七摩擦力D平均值7口口卜寸石七Fig.3D上石。0.8N程度℃D低荷重領域仁,而者D比例性高<了之卜之夕一口、D法則成立L飞石力,高荷重領域仁套石一℃直腺性力低下寸石七方傾向仁石二七力打办大。二D结果性,二机主飞仁告石匕卜D肌摩擦举動七似大傾向飞5,本験系系invivoo肌定定七上<寸飞小石七考之之扎大。 3.2. 乳液塗布時D摩擦測定 套感良好梦儿W上UX七,惡y儿Y招上UZ子扎KD儿℃,塗布時荷重,摩擦力书上者办算出L大摩擦数数時变化途布開始G400秒間測定L大结果套Fig.-4示寸。塗布開始400秒後水分揮散L,通常D乳液塗布行為扫℃塗布办終了LT石上考之礼 Fig.4(a)扫时石途布中掛卦大荷重社, Fig.-2七同樣0.1-2N七八五机,扎石扎D被験者D荷重D大大仕塗布D過程变化大。大, Fig.-4(b)示示大摩擦力D經時变化飞,荷重七同樣仁各被肠者飞62办与扎大心、荷重比較寸石七变化办顯著下,単調仁增加寸石中趣大交示寸D办办机大。二小D結果办5,荷重,摩擦力七为记,時間七七为仁变化寸石乳液状状仁大大<影響之扎石二七办示唆大。 荷重,摩擦力上句算出L大摩擦数@缝時变化玄 Fig.-4(c)示L左力,極大值D時間的位置中大态七办孙机,被験者者間公7口77彳儿大 Fig.-3Relationship berween normal force and frictionforce. Each data was taken from average of Fig.-2. 女差书大。二二性,先仁述心大人工皮革0办摩擦試験飞被験者上摩擦察数数变化L套办力(0.8±0.2)二七上照照的飞,化粧品交塗布寸石七0摩擦感多樣飞,個人K上口℃差力扬石二七水示机大。寸杂打,同一儿八南℃,高v摩擦玄感石人中感套人办小石七八複复性生南石七考文与扎石。 二D原因一七,摩擦察挟挟飞石化粧品基剂D水分·油分D揮発中結晶成分)析出,会合物D破壞七塗布過程起之石不可逆的套变化化考与扎石。揮発成分多<残℃石状態飞,系0)構造中組成办刃粘性仁支配必机石流体潤滑的摩擦举動在示寸上考 Fig.-4 Time dependence of normal forces (left column. a), friction force (middle column, b) andfriction coefficients (right column, c) of 15 pancls for sample W-Z. 之与扎石加,D構造中組成,荷重,接触面积,体温衣七D,人上飞異石因子上影響专受时石大的,複雜仁石为儿考之扎石。 来大,指紋上D指D形状無視寸石二七力七思打扎石。指紋D幅,溝D深,表面D硬在七D違仁上℃塗布中D化粧品基剂D流方(动办)变化L,各被験者D摩擦動D違飞石可能性3号之与机石。 3.3.每办感七D相相(DUIZ 口一沙中乳液浓七交塗布L大際DL办达人下《上于在感觉(心不感)法,化粧品基剂D官能評価认扫重要項目飞石。之「L不达人飞V<感C」,肌上D基剂办塗布D)進行七七为<飞<感党七七乌之与扎,基剂塗布直後D液体上石低摩擦感力与,揮発中散上液体感力套<套摩擦力上昇寸石变化(摩擦D流体潤滑性办境界潤滑性D变化)D程 度右上子D夕彳么又一儿七関係办石七推测老 石。D觀点办,Fig.-4(c)仁示L大摩擦保数D測定結果夕℃,艹之才儿間D比較·考察行大。>7W~ZK书,摩擦係数寸机为時間上七上昇儿,七人七D被験者大吉冬違尚石力極大左有石。L办L办,办感D良好升W,X七,恶Y,Z企比較寸石七,摩擦係数力上昇寸石举勤仁差力石机,前者極大仁至石前D变化力後者仁比八℃顯著飞南一大。己D傾向表寸大的, Fig.-4(c)D420儿儿时石手十一下二飞,摩擦保数時間仁上一飞微分L,艹丁儿間飞D比較行>大。摩擦係数力極大仁至石前0变化办大七,微分值飞大。被験者二七仁各艹儿招计石微分值D最大值口卜以大結果办 Fig.-5飞石。绝対值法各被験者異石力,同一人飞丁儿W,X比Y,ZI全体的低v傾向七套一℃石。>才儿扎扎飞,被被者全員D平均值均示大结果Fig.-6示寸力,t檢定D結果,艹八W,X址心儿Y,Z比八℃5%D有意水准有有意大吉八二七办打办 二0結果上, W, XD上感D良好衣乳液塗布寸石七,塗布初期扣流体潤滑上石低摩擦状態力方,摩擦係数办急上昇寸石上)变化仁富人龙摩擦拳動办途布中起之飞石为七思打礼石。乙D摩擦举 Fig.-5The change of the maximum differentiation val-ues of friction coefficients by each person of 15panels. 動D变化办,液体力多<肌上仁残存L飞石状状態,肌浸透液体<大上感石「孙感」上)感觉口套办o石上考之与扎大。 二九飞仁打机打机,市贩@摩擦試験機用办感D定量化関寸石研究结果報告L石”。研究,上述D「在C感」感満大寸条件上LT,(1)塗布後半长招时石摩擦举動办境界潤滑的南石己七(寸在打,掛十大荷重仁比例儿飞摩擦力增加石倾向力石亡七),石,(2)塗布後半D摩擦係数力十分仁高二七,七考元,2種D条件飞0摩擦試験玄行w,k值七八一一夕設定定石二七飞「感」評価℃石之七交見出L力。本報仁石摩擦数D微分值D最大值比较寸二七,上記(2)D条件類似L飞石。寸衣打右,塗布後半D摩擦擦数数高离,塗布初期D流体潤滑時D低摩擦係数办D差办大大<石的,摩擦係数D微分值法大吉《石七考之与机石。主六,研究D中书,人塗布寸石上老K,摩擦状態上荷重重变之境界界滑L飞石上見出L飞书句,圣D大边市販D摩擦試験機上石実験Tl複数条件飞D测定办必要石七L上記(1)D条件設定L飞石力,本報飞D実験系℃各人D指上石実際塗布条件近状態卡测定行℃V石大的,(1)0)条件不不要七在句,各人D摩擦係数D办飞办亡感評価下石七考文与扎石。以上上点上,本系上简便,办口塗布行為個人差6考慮大有用評価手法飞石之石。 Fig.-6 Comparison of maximum values of differentia-tion of friction force among sample W-Z.The values were averages of 15 panels. Errorbars mean standard deviations. 4.結 論 指一D摩擦面七矿用,塗布摩擦力七負荷荷重同時仁測定寸石二七办石二机去飞K化粧品基剂D摩擦測定機疮開発L,子九用乳液塗布時D摩擦拳動七在办感小関系仁八TD考察行九。子D结果,化粧品基D塗布中中书叶石石荷荷重,摩擦力,摩擦係数D释時7口77彳儿肆個人上℃石二七,摩擦系数時間仁上微分大7口77彳儿丫極大值力大傾向石基剂七办感力良好下商为己七見出L,新大套办感D評価手法七LD可能性明办KL大。本研究D上)K,布石多樣個人差考慮人礼評価系考文<二七k上,孙感D寸,化粧品嗜好大<寄与寸石上考之与礼石为D飞七石二七办困難飞一大種七D官能評価,的確仁評価飞石上)儿石七期待飞意石。 謝辞本研究行于南大,新東科学株式会社D小沢正近氏,名城大学D杉下潤二先生装置D構套含议多<有益助言頂,二D場借借儿深谢大L寸。 ( 引用文献 ) ( 1 ) P . F . Naylor, Br. J . Dermatol. , 67,2 3 9- 2 48(1 9 55) ) ( 2 ) J . K . A ppeldoorn, P r oc. S ci. Sect . Toilet. Good Ass., 4 0,28- 3 5 ( 1 9 6 3) ) ( 3 ) J . S. Comaish, Br. J. Dermatol. , 84 , 37 - 4 3 ( 1971)4) L . J . Wolfram, J.S. C . C ., 34, 46 5 -476 ( 1983 ) ) ( 5)中島耕 一 , 今田康夫 , 奈良坂小石子,毛利尚武,藤満,表 面 科学,5(1), 28-3 4 (1984) ) ( 6) 飯 田一 郎, 匕3一 艹 彳工之人 , 7( 2 ), 1 26-131(1995) ) ( 7)店中清一郎 , 表面, 37( 6 ). 329 - 33 8 (1 9 99) ) ( 8) 田直 , 卜艺 彳 水口沙 久 卜 ,4 5 (2),1 0 1 - 107 (2000) ) ( 9) J . S. Comaish, P. R. H. Harborow, D . A . H ofman, Br . J. D ermatol., 89,33- 3 5 ( 1973) ) ( 10 ) 正 木 功一,户谷 永 生,粧技誌 , 32(1),59-6 4 (19 9 8) ) ( 1 1) J . K . Prall, J . S.C . C., 24,693-707( 1 973) ) ( 12) S . N acht, J. Close, D . Y eung, E. H. G a ns, J. S . C . C . , 32, 55-65 ( 1981) ) ( 13) A . B. C ua, B r. J. Dermatol., 123 , 473 - 470( 1 9 90) ) ( 14) A . F. E l-Shimi, J. S . C. C ., 28,37 - 51 ( 1977) ) ( 15)M . Coomey, J. I nvestig. Dermatol., 69,303-306 ( 1977) ) ( 16)菅召 薰 , 丹 羽雅子,粧技 誌 , 24( 3 ),212-219(1991) ) ( 17)野村利夫,粧技,31(1),79- 8 1 (1 9 97) ) ( 18)石 窪 章,野田章,卜艺才水口沙又卜,5 3 (1 ) ,58- 64(2008) ) ( 19) R . B rummer, Colloids Surf. A, 152,89-94 ( 1999) ) ( 20) 石 窪章 , 野田 章 , 粧 技瑟, 42 (4 ) , 289-2 9 6 ( 2 008) ) ( 21 ) 草 健 , J . C osmet. Sci., 54 (4) , 3 21- 3 33 ( 2 003) ) ( 22)创丑直,井出永治,川上敬士,千乘工大学研究報告理工 编 , 45,21-25( 1 998) ) ( 23) 田直,栗原 剛 ,千葉工工大学研究究告理工编,47, 5 3-61 ( 2000) ) ( 2 4) J . S ugishita, H. Usami, T . Hattori, J SME-i nt ernational J. Ser. C . 4 3 (4 ) ,901-905 ( 2000) ) Frictional Behaviors during Applications of Lotions by Use of a NovelFriction Meter and Evaluation of Tactile Feeling* Akira Ishikubo, Akira Noda Shiseido Research Center** A novel friction meter that allows us to measure normal force and friction force at the sametime was developed, and the frictional behavior of cosmetics during application was investigatedfor an evaluation of a tactile feeling, permeability. As a result of measurements of 4 lotion sam-ples by 15 panels, time courses of normal forces, friction forces and friction coefficients weredifferent among the panels though they used the same samples. It was also found that the maxi-mum value of differentiation in friction coefficient with better permeability feeling was largerthan those with less permeability feeling. This suggests that relative changes in the time courseof friction coefficients have an important influence on a tactile feeling, permeability. Key words : skin friction, friction meter, tactile feeling, cosmetics, permeability, sensoryevaluation, frictional behaviors,application, friction coefficient,evaluation system . Soc. Cosmet. Chem. Jpn. Vol. No.
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
佰汇兴业(北京)科技有限公司为您提供《化妆品摩擦特性试验》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《化妆品摩擦特性试验》用到的仪器有日本新东HEIDON 便携式触感仪 Type:33。
我要纠错
推荐专场
相关方案
