景士廉等:GC-PID联用直接测定大气中痕量烃类化合物 GC-PID 联用直接测定大气中痕量烃类化合物 景士廉,王荣荣,牟玉静,王:谦,马如森 (中国科学院生态环境研究中心,北京 100085) 摘 要:作者把气相色谱仪(GC)与自行研制的光离子化检测器(PID)联用,实现了大气中痕量烃类化合物的直接测定,给出了仪器的构成和性能指标及测量结果。 关 键 词:气相色谱仪;光离子化检测器;烃类分析 中图分类号:X831.03 文献标识码:A 文章编号:1002-6002(2000)02-0012-03 Trace hydrocarbons gas anylysis by GC-PID JING Shi-lian, WANG Rong-rong, MU Yu-jing, WANG Qian, MA Ru-sen (Research Center for Eco-EnvironmentSciences,Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China) Abstract: A method to analysis trace hydrocarbons in the air by GC-PID is introduced. The constructure and workingprinciple are discribed. Both of specification of the instument and the analysis results are given too. Key words: gas chromatography; photoionization deteotor; hydrocarbons gas analysis 对于大气中痕量烃类化合物的监测,目前主要采取 GC-FID 和 GC-MS 法测定。但由于仪器灵敏度低、检出限高,要求对样品进行预浓缩或富集,不仅操作麻烦、耗时长,而且由于回收率限制,分析结果误差大。特别是研究这些化合物随时间迁移、变化规律时,传统的分析检测方法,就显得更加困难。因此建立一种与大气中烃类化合物浓度水平、变化速度相适应的灵敏、快速分析方法就显得十分重要。本文利用中国科学院生态环境研究中心研制的 PID-300 型光离子化检测器(PID),替代色谱仪常用的氢火焰检测器(FID),组成 GC-PID联用仪,对大气中痕量正丁烷、正丁烯、1,3-丁二烯、异戊二烯进行了直接测定。 仪器构成和工作原理 作者以一台日日663-50型气相色谱仪为基础,在不损坏原仪器结构和性能指标前提下,加装光离子化化测器构成 GC-PID联用仪。PID检测原理在许多文献中都有叙述1~2,这里就不再赘述,具体改造原理如图1、图2所示。 图1为配备氢火焰检测器(FID)的日立663-50型气相色色仪原理图。图2为配备 PID-300 型光离子化检测器的气相色谱仪原理图。两者的主 要差别在于以光离子化检测器(PID)替代了氢火焰检测器(FID),同时也省掉了氢气、助燃空气钢瓶,以普通压缩空气代替高纯氮做载气。具体实践中真空紫外光源、灯电源、光离子化池、前置放大器制成一整体置于663-50色谱仪顶部,并通过仪器顶部原有外加检测器小孔,与机内色谱柱相联, 图1 GC-FID 工作原理 图2 GC-PID工作原理 整个改造不破坏原仪器结构。检测器供电系统、高压电源、主机放置于一单独机箱内构成检测器控制系统,与原主机无直接关系。 2 加装 PID 后仪器的主要技术指标 (1)启动时间 测量10-6级样品(苯):20分钟; 测量10-°级样品(苯):1小时。 (2)噪声:5×10-4A(0.05mV)。 (3)漂移:6.6×10-12A/hr. (1.7mV/15min)。(4)重现性:0.5×10-6,1ml苯样,R.S.D1.9%;1×10-,0.2ml苯样,R.S.D 4.6%。(5)线性范围:4个数量级范围内,线性相关系数为0.99.(6)检出限:3×10-10(苯,体积分数比),最小检知量1.1Pg(苯)。 (7) 灵敏度:1.9C/g(苯). 配备 PID-300型光离子化检测器的日立663-50型气相色谱仪与配备氢火焰(FID)气相色谱仪检测器性能对比如表1. 表1 性能对比 参数 PID FID" 线性范围 ≥10 106 噪声(A) 5×10-14 5×10-14 检出限(Pg,苯) 2.5 50 灵敏度(C/g,苯) 0.57 0.01 注:数据摘自 Verner P., J. Chromatogr., 1984,300:249~264. 3 大气中烃类化合物测定结果与分析 3.1标准曲线测定 以国家标准物质研究中心提供的正丁烷、正丁烯、1,3-正丁烯、二戊二烯混合标准气体制订标准曲线,结果列于表2混合标样色谱分离图见图3,标准曲线示于图4。 表2标准曲线数据 样品 浓度 7 14 21 28 35 正丁烷 24.0 52.0 73.0 99.2 1129.0 正丁烯 29.5 61.0 95.2 121.9158.0 1,3-丁二烯 8.4 22.8 35.5 45.2 56.8 异戊二烯 9.0 18.5 26.6 33.0 45.0 注:表中峰高单位为mm;浓度单位为V/V×10-。 (1)正丁烷;(2)正丁烯;(3)1,3-丁二烯;(4)异戊二烯 测试条件t:21℃;载气:净化空气,流速:16ml/min;进样量:1ml;仪器衰减:×1;记录:满量程20mV,纸速8mm/min;分离柱:5%郎'-氧二丙腈,60~80目,3M×p3聚四氟乙烯柱。 图3 混合标样色谱分离图 (1)正丁烷;(2)正丁烯;(3)1,3-丁二烯;(4)异戊二烯 图4四种烃类化合物标准曲线 由图4可见四种烃类化合物物度在0~35×10°范围内呈线性。经线性回归计算。四种化合物线性系数均均于0.99,近似于1. 3.2大气中四种烃类化合物测定结果 分析测试数据列于表3,色谱图示于图5。 表3分析测试数据 化合物 正丁烷正丁烯1,3-丁二烯异戊二烯 峰高mm 69.5 66.5 16.0 3.0 浓度(V/V。×10-°) 19.2 15.3 9.5 0.9 (1)正丁烷;(2)正丁烯;(3)1,3-丁二烯;(4)异戊二烯 表3分析测试结果表明日立663-50气相色谱仪与中国科学院生态环境研究中心研制的PID-300 型光离子化检测器联用后,可直接分析、检测大气中体积分数比达10-°级痕量烃类化合物(正丁烷、正丁丁、1,3-丁二烯、异戊二烯)组分,无需预浓缩和样品前处理,实验结果准确可靠,提高了原仪器的灵敏度和检测能力。 ( 参考文献: ) ( [1] Verner P.; J . Chromatogr.,1984,300:249-264. ) ( [2]景士廉,王荣荣,赵瑞兰,等.分析测试技术与仪器, 1993(4):1-6. )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《大气中烃类化合物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中烃类化合物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有EW-4400型便携式光离子化气体检测仪。
