【解决方案】东西分析应对 GB50325-2020测定室内空气中 TVOC [校正曲线-组分:苯] 随着社会的快速发展,人们对健康问题越来越重视。特别是对居住环境越来越重视。为了更好的规范行业执行标准,为了更好的提升企业与个人的环保意识,更为了促使行业健康发展,室内环境新标准一《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日正式实施,与旧标准相比,新标准也对污染物控制提出了更严格的要求: (1)增加了室内空气中污染物种类。GB50325-2010(2013年版)中室内空气污染物有5种(氡、甲醛、苯、氨、TVOC),本标准在此基础上增加了甲苯和二甲苯,合计7种。 (2)对室内空气中污染物浓度限值收严。本标准中大部分污染物浓度限值比 GB50325-2010(2013年版)要严格,部分污染物浓度限值甚至比《GB/T 18883-2002室内空气质量标准》还要严格。由于本标准和 GB/T 18883-2002标准对室内空气污染物的采样要求(如采样前门窗关闭时间)不一样,所以并不能直接进行比较。 (3)对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更加严格的污染控制要求。本标准6.0.14条规定,幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。 (4)对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整。本标准中调整了使用面积大于1000平方米的房间检测点数设置。 (5)明确了室内空气中氡浓度检测方法。 (6)增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC) 的 T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。 由于文章篇幅有限,本文仅对室内空气中 TVOC 的检测进行了介绍。本文采用东西分析的热解析与 GC-4000A气相色谱联用对 TVOC 标样及室内空气样品进行了分析。 实验部分 实验原理 室内空气通过采样器采集一定量的室内空气样品,将TVOC 吸附在采样管中,经过热解析仪使样品进入运行状态稳定的气相色谱进行定性、定量分析。 实验试剂与设备 GC-4000A气相色谱仪: 检测器: FID; 色谱柱: KB-TVOC 50m×0.32×1.00um; 热解析仪 T-C复合吸附管 16种TVOC标液一套,浓度分别为:50mg/L,100mg/L, 400mg/L, 800mg/L,1200mg/L, 2000mg/L。 样品处理 采样操作按照 《GB50325-2020》中附录E进行。 仪器条件: 色谱 条 件 : 柱箱温度: 50℃(6min)---5℃/min---120℃(0min) ---20℃/min---250℃(15min)进样方式: 分流进样 柱前压: 0.065MPa气化室温度: 240℃ 分流流量: 20mL/min检测器温度: 260℃ 尾吹流量: 0mL/min灵敏度: 高档 衰减: 2空气流量: 300mL/min 氢气流量: 30mL/min进样量: 1uL热解析条件:脱附温度: 300℃ 标定时间 2min阀箱温度: 解析时间: 120℃ 3min 管路温度: 120℃ 进样时间: 30s 校正曲线 将标准系列溶液按照浓度从低到高的顺序,依次取 1.0uL 注入采样管,进行色谱分析,结果如下: 800mg/L 标液的色谱图如图1,各组分数据见表1,各组分的标准工作曲线见图2-16: 图1800mg/LTVOC标准溶液谱图 表1800mg/L标样谱图组分数据 东西分析 序号 组分名 保留时间 峰面积 峰型 峰宽 分离度 1 正己烷 6.446 51651 BB 0.683 2 苯 8.161 84005 BB 0.419 R1,2=7.385 3 三氯乙烯 9.544 17040 BB 0.279 R2,3=6.784 4 甲苯 12.461 82933 BB 0.368 R3,4=15.090 5 辛烯 13.825 65414 BB 0.469 R4,5=6.667 6 乙酸丁酯 14.202 33183 BB 0.319 R5,6=1.970 7 乙苯 16.690 74162 BV 0.368 R6, 7=14.463 8 间,对-二甲苯 17.084 156367 VB 0.665 R7,8=2.070 9 苯乙烯 17.858 73212 BV 0.258 R8,9=4.045 10 邻-二甲苯 18.080 82522 VB 0.445 R9, 10=1.283 11 壬烷 18.718 74861 BB 0.487 R10, 11=3.705 12 异辛醇 22.145 16460 BB 0.233 R11,12=23.966 13 十一烷 23.855 59019 BB 0.472 R12,13=15.786 14 十四烷 28.031 44850 BB 0.379 R13,14=39.851 15 十六烷 30.693 13570 BB 0.242 R14,15=23.496 [校正曲线-组分:正己烷] 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000 峰面积: 3094 6454 27251 51651 73564 129805 曲线方程:Y=64.099459 X +27.743792 相关系数:0.9993 图2正己烷标准工作曲线 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 5103 9735 41531 84005 117313 208166 曲线方程:Y=103.095004 X -538.211152 相关系数:0.9992 图3苯标准工作曲线 [校正曲线-组分:三氯乙烯] 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 825 1885 8763 17040 24559 43898 曲线方程:Y=21.80455 X-373.450558 相关系数:0.9992 图4三氯乙烯标准工作曲线 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 4263 8391 39587 82933 115351 207981 曲线方程:Y=103.464541 X -2042.943792 相关系数:0.9990 图5甲苯标准工作曲线 [校正曲线-组分:辛烯] 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 2908 5700 30204 65414 92726 170141 曲线方程:Y=85.044773 X-3310.119703 相关系数:0.9987 图6辛烯标准工作曲线 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 1062 2177 13953 33183 48331 94056 曲线方程:Y=47.225487 X -3685.660967 相关系数:0.9967 图7乙酸丁酯标准工作曲线 [校正曲线-组分:乙苯] 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 3165 6079 34734 74162 104386 190735 曲线方程:Y=95.405071 X -3472.011896 相关系数:0.9988 图8乙苯标准工作曲线 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 7070 12814 72056 156367 219435 395049 曲线方程:Y=197.955471 X -6317.731896 相关系数:0.9991 图9 间、对二甲苯标准工作曲线 [校正曲线-组分:苯乙烯] 浓 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 3056 5914 34384 73212 104333 189500 曲线方程:Y=94.946412 X -3601.195688 相关系数:0.9990 图9苯乙烯标准工作曲线 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 3936 7459 38866 82522 114796 205390 曲线方程:Y=102.616651 X -2322.793903 相关系数:0.9991 图10邻二甲苯标准工作曲线 [校正曲线-组分:壬烷] 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 3726 7583 36385 74861 104758 183835 曲线方程:Y=91.710251X-1022.273903 相关系数:0.9994 图11壬烷标准工作曲线 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 801 1311 9762 16460 30271 55099 曲线方程:Y=27.672845 X -2034.573829 相关系数:0.9953 图12异辛醇标准工作曲线 十一烷校准曲线: [校正曲线-组分:十一烷] 浓 800.0000 1200.0000 2000.0000 峰面积: 2801 5591 30264 59019 85143 146898 曲线方程:Y=73.499926 X -784.776952 相关系数:0.9997 图13十一烷标准工作曲线 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 2769 5013 25669 44850 61835 105277 曲线方程:Y=51.9037 XX-+1541.861115 相关系数:0.9985 图14十四烷标准工作曲线 十六烷校准曲线: [校正曲线-组分:十六烷] 浓 度: 50.0000 100.0000 400.0000 800.0000 1200.0000 2000.0000峰面积: 1620 2298 6326 13570 16940 28060 曲线方程:Y=13.547509 X +1195.472119 相关系数:0.9972 图15十六烷标准工作曲线 样品检测: 某新房主卧空气检测结果: 时间(min) 图16某新房主卧空气样品检测谱图 表2 某新房主卧空气样品检测结果 序号 组分名 保留时间 峰面积 样品含量(mg/L) 原样结果(mg/m3) 正己烷 6.433 5523 86.70 0.008670 2 苯 8.022 13511 137.23 0.0137 3 三氯乙烯 9.190 3344 171.44 0.0171 4 甲苯 12.435 25707 269.21 0.0269 5 辛烯 13.368 6022 111.40 0.0111 6 乙酸丁酯 14.183 12843 352.71 0.0353 7 乙苯 16.672 7282 114.25 0.0114 8 间对二甲苯 17.050 31779 193.48 0.0193 9 苯乙烯 17.843 13060 176.65 0.0177 10 邻二甲苯 18.065 11432 135.13 0.0135 11 壬烷 18.338 347 15.80 0.001580 12 异辛醇 21.829 3295 197.88 0.0198 13 十一烷 23.560 2762 48.74 0.004874 14 十四烷 27.807 4303 55.37 0.005537 15 十六烷 30.761 945 16 未识别峰(以甲苯计) 99410 980.10 0.0980 注: “-”表示未检出。 结果与讨论 从分析结果可知,参照《GB50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》热解析仪与 GC-4000A联用分析室内空气污染物中的 TVOC, 各组分相关线性系数良好,满足50325标准对 TVOC 的检测要求。 新装修的房子内的 TVOC 含量是比价高的,因此特别提醒新房装修交房以后,是不能立刻入住的,因为装修材料中大多都含有 TVOC, 对人体危害还是很大的,所以为了人身健康,新房装修之后一定要放置一段时间才能入住。 随着社会的快速发展,人们对健康问题越来越重视。特别是对居住环境越来越重视。为了更好的规范行业执行标准,为了更好的提升企业与个人的环保意识,更为了促使行业健康发展,室内环境新标准——《GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日正式实施,与旧标准相比,新标准也对污染物控制提出了更严格的要求:(1)增加了室内空气中污染物种类。GB50325-2010(2013年版)中室内空气污染物有5种(氡、甲醛、苯、氨、TVOC),本标准在此基础上增加了甲苯和二甲苯,合计7种。(2)对室内空气中污染物浓度限值收严。本标准中大部分污染物浓度限值比GB50325-2010(2013年版)要严格,部分污染物浓度限值甚至比《GB/T18883-2002室内空气质量标准》还要严格。由于本标准和GB/T18883-2002标准对室内空气污染物的采样要求(如采样前门窗关闭时间)不一样,所以并不能直接进行比较。(3)对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰装修提出了更加严格的污染控制要求。本标准6.0.14条规定,幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。(4)对室内污染物浓度检测点数设置进行了调整。本标准中调整了使用面积大于1000平方米的房间检测点数设置。(5)明确了室内空气中氡浓度检测方法。(6)增加了苯系物及挥发性有机化合物(TVOC)的T-C复合吸附管(2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨化炭黑-X复合吸附管)取样检测方法,进一步完善并细化了室内空气污染物取样测量要求。由于文章篇幅有限,本文仅对室内空气中TVOC的检测进行了介绍。采用东西分析的热解析与GC-4000A气相色谱联用对标样及室内空气样品进行了分析。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《室内空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有东西分析GC-4000A系列气相色谱仪。
