纯水机专业知识问答 1.问:“纯水机”和“净水机”、“软水机”、“饮水机”有什么不同? 答:“纯水机 (http://www.cdkangning.com/)”简单说就是制造“纯净水”的机器。它可以将水中的可溶性物质和非溶性物质细菌、病毒一并去处。它制出的水应符合国家CJ94-1999标准。 “净水机”简单说就是制造“净水”的机器。它可以将水中的非溶性物质、有机物、农药残留、余氯、三氯甲烷和钙去处。它制出的水应符合国家直饮水标准。 “软水机”是通过离子交换树脂发生离子交换反应产生的水为软水,人不能饮用。 “饮水机”是方便人们饮水的一种终端工具,它不会改变水的纯净程度和性质。 2、问:什么是反渗透RO膜技术和它的工作原理? 答:反渗透RO膜技术又称逆渗透技术。逆渗透的英文是OSMOSIS,是美国花费数亿美元并经过多年的精心研制而成的高科技水处理技术。这种薄膜分离技术,是依靠逆渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。渗透是一种物理现象。逆渗透就是在有盐份的水中(如原水)施加比自然渗透压力更大的压力,使水由浓度高的一方渗透到浓度低的一方,把原水中的水分子压到膜的另一边,而原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、细菌、病毒及其他有害物质都经污水出口排放掉。由于逆渗透膜的孔径仅0.0001微米,一个细菌要缩小4000倍,过滤性病毒也要缩小200倍以上才能通过,所以其有效去除率高达96%以上。 注:细菌:0.4-1微米 病毒:0.02-0.4微米 逆渗透膜孔径:0.0001微米 3.问:纯净水机制出的水有“水碱”和其他有害物质吗? 答:根据反渗透RO膜技术处理的水,连微小的病毒都没有,别说“水碱”了,所以您可以放心使用,绝对不会有“水碱“”水垢“之类物质。 4.问:长期饮用纯净水对人体有害吗? 答:长期饮用纯净水不会对人体有害。长期饮用纯净水只能提高人的生活质量,最终,使人们达到延年益寿的目的。 5.问:纯净水机为什么要有废水产生? 答:这是反渗透RO膜 (http://www.cdkangning.com)的特性所决定的,反渗透就是在有盐份的水中(如原水)施加比自然渗透压力更大的压1的另一边,而原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、细菌、病毒及其他有害物质都经污水出口排放掉。 6.问:纯水是不是没有人体需求的矿物质? 答:对;因为RO膜 (http://www.cdkangning.com)在制水的同时它会将原水中的各种金属离子、矿物质以及细菌、病毒、可溶性有机物等等,对人体有害、无害的有机无机物一并滤除,所以说纯水基本上没有人体需求的矿物质。 而水中含有的有益物质占很小的一部份,所以说长期喝纯水对身体不会产生不利影响,水是人体含量最大的组成部分,是维持人体正常生理活动的重要物质,他担负着营养物质的消化吸收运输及排废作用,人体对有益物质摄取的对象主要是由水果、蔬菜、谷物、等食物食品供给,占人体总需量的95%以上。 7.问:什么样的水是人们理想化的“好水”? 答:中国医促会健康饮用水专业委员会给健康水定了七个标准: ①不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质; ②水的硬度适中,50-200mg/L(以碳酸钙计); ③水中矿物质含量及比例适中; ④pH值要呈中性或微碱性(7.0-8.0); ⑤水中溶解氧及二氧化碳含量适度(水中溶解氧≥6mg/L); ⑥水分子团小(Hz≤100); ⑦水的营养、生理功能(如水的溶解力、渗透力、扩散力、乳化力、洗净力等)要强。 8、问:小分子团水是怎么回事?所有的纯净水机都能出小分子团水吗? 答:小分子团水是近几年纳米材料应用学的新成果,它是由纳米材料制成的“远红外矿化滤芯”作用下,使原本紊乱的大分子团水的分子键被振荡断裂,水的极性重新排列,形成稳定的小分子团水,水中溶氧量也大为提高。经过核磁共振仪测试(Hz≤100)的水成为小分子团水。 9.问:目前饮用水中的污染物有多少? 答:据世界卫生组织报道,目前我们有限的水资源之中有害的有机物达765种,其中20种确认是致癌物,18种是助癌促癌物,24种是可疑致癌物,47种是致癌突变物。自来水烧开只是仅仅将水中细菌杀死,水中的有毒有害物质几乎没有任何的改变。 反渗透RO膜技术又称逆渗透技术。逆渗透的英文是OSMOSIS,是美国花费数亿美元并经过多年的精心研制而成的高科技水处理技术。这种薄膜分离技术,是依靠逆渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。渗透是一种物理现象。逆渗透就是在有盐份的水中(如原水)施加比自然渗透压力更大的压力,使水由浓度高的一方渗透到浓度低的一方,把原水中的水分子压到膜的另一边,而原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、细菌、病毒及其他有害物质都经污水出口排放掉。由于逆渗透膜的孔径仅0.0001微米,一个细菌要缩小4000倍,过滤性病毒也要缩小200倍以上才能通过,所以其有效去除率高达96%以上。
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《纯水中知识问答检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于纯水中知识问答检测,参考标准《暂无》,《纯水中知识问答检测方案(超纯水器)》用到的仪器有艾柯Exceed-Ba实验室超纯水机厂家药典水标准、艾柯Exceed-Ad实验室超纯水机智能控制定量衡量微量。
