Anton Paar 1 公司简介 安东帕 (Anton Paar) 公司1973年推出了世界上第一台全自动湿法消解仪,自1989年开始生产微波消解仪,至今已有30多年的历史。仪器无论在安全角度,消解处理数量,消解效果,仪器拓展功能都处于世界首位。 安东帕 Anton Paar 公司在样品前处理部分主要仪器型号有 MultiWave GO, MultiWave 5000,MultiWave 7000, 同时还提供 HPA-S 高温高压密封灰化消解装置,该仪器符合 ASTM C1234前处理国际标准方法,是您极难消解样品的理想伙伴。 如此多的仪器型号不仅可以满足最为常见的消解功能,还可以满足各种特殊应用,微波萃取(有机污染物分析),微波蛋白水解(氨基酸分析),微波氧燃烧(卤素,硫、磷离子分析),微波紫外消解(水样消解方法)。仪器扩展性强,仪器模块化设计将后期升级特殊应用变得尤为轻松,只需更换相应转子即可。对于以后的研究和拓展提供了很大的空间,适合学校和科研部门使用。尤其在微波氧燃烧(卤素,硫、磷离子分析),微波紫外消解(水样消解方法)更是安东帕独有的功能。 安全性能考虑:安东帕 Multiwave 5000 在安全设计上采用最严格的标准,唯一通过北美ETL和欧盟 GS 微波实验设备双安全认证的产品,为许多国际石油化工企业唯一允许在生产区使用的防爆微波实验仪器。 采用专利无线温度压力传感器测试技术,能够监控显示消解罐内部温度,内部压力,升压速率,消解罐外部温度,全罐压力控制系统5个安全指标,是全球唯一能够控制这么多安全控制指标的厂家; 安东帕微波消解是处理样品量最多的,高通量同时处理41个,超高压同时处理8个。 安东帕同时具有 HVT 智能控压技术, 独有的消解管外壁自带多条冷却气道设计,冷却气道数≥10,快速冷却,操作方便。 Multiwave 5000 中的转子 20SVT50 提供了已经成熟的 SmartVent技术,使压力和温度限制更高。控制超压释放是提高温度的一种安全方便的方法,因为可以达到并保持高达250℃的目标温度,以确保样品完全消化。 转子 20SVT50 在一次运行中最多可提供20个样品,具有无与伦比的效率。方便的无工具操作和紧凑的容器设计,以减轻重量,容易操作。 3 售后服务 安东帕公司是进口微波消解仪中唯一一家在国内设立厂家办事处,为用户提供专业的售后服务和技术支持,有奥地利工程师常驻中国。 4.1 仪器及实验设备 Multiwave 5000 微波消解仪、20SVT50、娃哈哈纯净水、5mL微量移液器。 4.2 试剂 硝酸(GR、苏州金瑞) 盐酸(GR、科隆) 氢氟酸(GR、科隆) 4.3 样品 图1:消解样品 4.4 消解步骤 1. 称取样品 0.2000g左右到消解管中,依次移取5ml硝酸、1ml盐酸、0.5ml氢氟酸到消解管中,以下是称样量: 序号 1 2 3 4 重量(g) 0.1981 0.2153 0.2043 0.2060 2. 方法 方法设定 Rotor 20SVT50自定义3 步骤徐浩告 优先 温度 [C] 时间 [hh:mm:ss] 风扇等级及 时间 100 00:05:00 2 时间 230 00:25:00 图2:消解程序 5 结果 程序完成后,消解液澄清透明。说明 MW5000 配置20SVT50转子可以消解电池阴极材料磷酸铁锂。 图表 图3:消解温度过程图 图4:消解液--稀释后 电话:ww.anton-paar.com MW5000仪器型号不仅可以满足最为常见的消解功能,还可以满足各种特殊应用,微波萃取(有机污染物分析),微波蛋白水解(氨基酸分析),微波氧燃烧(卤素,硫、磷离子分析),微波紫外消解(水样消解方法)。仪器扩展性强,仪器模块设计将后期升级特殊应用变得尤为轻松,只需更换相应转子即可。对于以后的研究和拓展提供了很大的空间,适合学校和科研部门使用。尤其在微波氧燃烧(卤素,硫、磷离子分析),微波紫外消解(水样消解方法)更是安东帕仪器的功能。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《磷酸铁锂中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《磷酸铁锂中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000。
