Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 高效液相色谱法测定决明子中蒽醌类成分的含量 【摘要】 目的 测定决明子中5种蒽醌类成分的含量。 方法 采用高效液相色谱法。色谱柱: Shim-pack CLC-ODS C18柱;流动相::甲醇-0.1%磷酸水溶液梯度洗脱;流速:1ml/min; 入:440 nm。结果该方法准确可靠,重现性好。 结论 该方法可以测定决明子中5种蒽醌类成分的含量。 【关键词】 高效液相色谱法决明子蒽醌 Abstract: Objective To determine the content of anthraquinones in Semen Cassiae.Methods HPLC method was developed .The separation was performed on an ODScolumn with the mobile phase of CH30H-0.1% phosphoric acid. The flow rate was1ml/min and the detection wavelength was 440 nm. Results This method wasconvenient and reliable. Conclusion This method can be used to determine thecontent of anthraquinones in Semen Cassiae. Key words: HPLC; Semen Cassiae; Anthraquinones 决明子为豆科植物禾明 Cassia obtusifolia L.或小决明 Cassia tora L.的干燥成熟种子。性味甘、苦、咸、微寒,归肝、大肠经。具有清肝明目、润肠通便之功效,为临床常用中药[1]。其主要化学成分为蒽醌类化合物。本实验采用HPLC 法同时测定了决明子中芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的含量,为决明子中有效物质研究奠定了基础。 1仪器与材料 LC-I0ATvp高效液相色谱仪(日本岛津公司),AEG-45SM电子天平(十万分之一),大黄素(批号0756 200009),大黄酚(批号110796 200513),大黄素甲醚(批号0758 9803)(均购自中国药品生物制品检定所),决明子(重庆合川 GAP 种植基地,由重庆市中药研究院生药室提供并鉴定),水为重蒸水,,甲醇为色谱纯,其他试剂均为分析纯。 2方法与结果 2.1对照品溶液的制备分别精密称取芦荟大黄素0.53 mg,大黄酸0.58 mg,大黄素0.55 mg,大黄酚 0.53 mg,大黄素甲醚 0.58 mg, 加甲醇超声溶解,分别定容至5 ml,作为对照品溶液。 精密吸取上述5种对照品溶液各2.0 ml, 置于10 ml 容量瓶中,加甲醇溶解定容至刻度,即得混合对照品溶液,其浓度分别为芦荟大黄素 0.0212 mg/ml, 大黄酸 0.023 2 mg/ml,大黄素0.022 mg/ml, 大黄酚0.0212 mg/ml,大黄素甲醚0.0232 mg/ml. 2.22:供试品溶液的制备取决明子药材粉末(过4号筛)约1g,精密称定,置索氏提取器中,加80%乙醇100 ml 回流提取至无色,合并提取液,定容至100ml, 精密吸取 25 ml 提取液,经减压回收后,残渣加浓度为 1 mol/L盐酸溶液 40 ml回流水解3h,然后用120 ml氯仿分4次回流萃取,30 ml/次,合并氯仿萃取液并加适量蒸馏水洗至中性,回收氯仿。残渣甲醇仿溶解并转移至10 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得[2,3]。 2.3 色谱条件色谱柱为 Shim-pack CLC-ODS C18(6.0mm ×150 mm,5 um);流动相为甲醇一0.1%磷酸水溶液梯度洗脱;流速1 ml/min;柱温25℃;检测波长440 nm. 2.4 标准曲线的绘制分别精密吸取混合对照品溶液8,10,12,14,16pl进样,测定基线构成之面积称峰面积。A=xoxh=2.507oh=1.064 Wh/2h>峰面积,绘制标准曲线,计算混合对照品中各对照品的回归方程及线性范围,结果芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的回归方程分别为:Y=814521X-20 442, Y=1110 506X-7296,Y=1431202X+4274, Y=1739 861X-24381, Y=707 106X-26453,其线性范围分别为:0.170~0.339,0.186~0.371,0.176~0.352,0.170~0.339,0.186~0.371 ug. 2.5 精密度实验精密吸取混合对照品溶液10pl, 进样,测定各峰峰面积,连续测定5次,求得各峰面积值的相对标准偏差(RSD)分别为:芦荟大黄素0.7%,大黄酸1.8%,大黄素0.6%,大黄酚1.1%,大黄素甲醚1.4%。结果表明仪器精密度良好。 2.65稳定性实验 2.6.1 对照品溶液稳定性实验精密吸取混合对照品溶液10pl, 进样,分别于0,2,4,8,12,24h后重复进样,计算各成分峰面积值的相对标准偏差(RSD)分别为:芦荟大黄素0.9%,大黄酸0.8%,大黄素0.7%,大黄酚1.2%,大黄素甲醚1.3%。结果表明混合对照品溶液在24h内基本上是稳定的。 2.6.2供试品溶液稳定性实验精密吸取供试品溶液10pl,进样,分别于0,2,4,8,12,24h 后重复上述操作,计算各成分峰面积值的相对标准偏差(RSD)分别为:芦荟大黄素0.6%,大黄酸0.7%,大黄素1.3%,大黄酚0.6%,大黄素甲醚1.7%。结果表明供试品溶液在24h内基本上是稳定的。 2.7重现性实验 精密称取决明子药材5份,照"2.2"项下供试品溶液的制备方法制备供试液,精密吸取供试品溶液10 ul, 进样,测定各成分峰面积值,计算各成分平均含量及 RSD 值分别为:芦荟大黄素为0.0084%, RSD 为0.8%;大黄酸为0.0079%, RSD为1.1%;大黄素为 0.0313%, RSD 为1.2%;大黄酚为0.1732%, RSD 为 0.7%;大黄素甲醚为0.0883%,RSD 为1.3%。结果表明,该方法具有较好的重现性。 2.8加样回收率实验精密称取决明子药材6份,每份约0.5 g, 精密称定,分别精密加入大黄酚对照品(50 pg/ml)155 ml。照"2.2"项下供试品溶液的制备方法制备供试液,精密吸取供试品溶液10 ul, 进样,测定大黄酚的峰面积。结果见表1(略). 表1表明,大黄酚的平均回收率为 100.94%, RSD值为2.12%。表明该测定方法是合理可行的。 2.9样品的含量测定取不同批次决明子药材粉末(过4号筛)各约1g,精密称定。照2.2项下供试品溶液的制备方法制备供试液,精密吸取各供试品溶液10 pl,按2.3项下色谱条件进样,混合对照品及样品色谱图见图1~2(略)。测定对照成分峰面积,尺,计算含量,即得。测定结果见表2(略)。 3结论 结果测得,决明子药材中含芦荟大黄素平均为0.0081%,大黄酸平均为0.0079%,大黄素平均为0.0306%,大黄酚平均为0.1760%,大黄素甲醚平均为 0.088 3%。 本文采用高效液相色谱法同时测定决明子药材中5种蒽醌类成分的含量,方法简便,分离度好,结果可靠,,可用于控制决明子药材的质量。 ( 【 参考文献 】 ) ( [ 1 ] 国家药典委员会.中国药典,Ⅰ部[S] . 北京:化学工业出版社,200 5 :98 . ) ( [2]杨黎燕.杨秉勤,郎惠云.决明子蒽醌提取方法的研究[J].西部粮油科技,2003 ,28(2): 59. ) [3]蒋午峻,王巧,袁志芳,等.高效液相色谱法同时测定决明子中大黄素、大黄酚和大黄素甲醚[J].河北医科大学学报,2006,27(4):271. 纳仪器岛津nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.BHHIMADZU上海纳诺仪器有限公司 日本岛津苏州产品上海地区总代理.上海市闵行区莲花南路 1388弄8号碧恒广场 1503-504室电话: Tel: 0086-21-61131051;61131031传真: Fax: 0086-21-61131052电子邮件: Mail: info@nano-instru.com 网 址:Website: http://nanoinstru.instrument.com.cn 提供日本岛津产品主机销售、售后服务、配件销售 常规分析的理想选择-气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010SE 性价比最高进口品牌原子吸收分光光度-----AA-6300C 常规分析的首选气象色谱-性价比之佼佼者----GC-2014C The best solutions for research, development and application LC; LCMS; GC; GCMS; TOC; UV; IR; RF; AA; ICP; TA; SALD; = ====: =: :=====: www.nanoinstru.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海纳锘实业有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有岛津 高效液相色谱仪 Essentia LC-16、岛津 高效液相色谱仪LC-20A、岛津 超高效液相色谱仪 Nexera UHPLC LC-30A。
