Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 高效液相色谱法测定天山花楸中的绿原酸含量 【摘要】 目的 建立 HPLC 梯度洗脱法测定天山花楸叶与果中绿原酸含量的方法。 方法 采用 ZORBAS ODS C18(4.6mm ×15 cm, 5pm)色谱柱,甲醇一0.02%磷酸溶液为流动相(梯度洗脱),流速为1.0ml·min,检测波长为326nm。 结果 绿原酸线性范围为 3.952~19.76ug/ml,叶中绿原酸含量1.982% (RSD=0.58%,n=3),平均回收率为99.42%;果中绿原酸含量2.259% (RSD=1.2%,n=3), 平均回收率为99.32。 结论 该方法经济、简便、快速、准确、可靠,可用于该药材的质量控制。 【关键词】 天山花楸绿原酸高效液相色谱法梯度洗脱 Abstract:Objective To establish methods for determination of chlorogenic acidinSorbus tianschanica. Methods:The HPLC system consisted of the column of ODS ZORBAS ODS (4.6mm×15 cm, 5um) column and Meon-0.02%H3PO4 as the monile phase. The flow ratewas 1.0 ml·min1. The detection wavelength was 326nm. Results:The method was linear within the range of 3.952~19.76pg/ml. Chlorogenicacid in the leaf of S. tianschanica was 1.982%(RSD%=0.58, n=3) and theaverage recovery was 99.42%.Chlorogenic acid in the fruit of S. tianschanica was2.259%(RSD%=1.2, n=3) and the average recovery was 99.32%. Conclusion: The method is simple, sensitive, quick and highly reproductive and it issuitable for analysis of chlorogenic acid in S.tianschanica. Key words: Sorbus tianchanica; Chlorogenic acid; HPLC; Gradient elution 蔷薇科 Rosaceae 花楸属植物天山花楸 Sorbus tianschanica, 为维吾尔和哈萨克族民间常用药材。药理实验显示[1~3],天山花楸枝叶兼有止咳、平喘、强心等多种药理功效,并且毒性很低。绿原酸是天山花楸中有效成分之一,广泛存在于自然界,属于咖啡酰奎尼酸衍生物,是植物体内有氧呼吸过程中经莽草酸途径产生的一种苯丙素类化合物,为众多药材抗菌解毒、消炎利胆的主要有效成分。绿原酸除了抗氧化能力强外,还具有抗艾滋病毒、抗过敏、抗肿瘤等功能[4~7。由于天山花楸中的绿原酸定量研究尚未见报道,为了了解天山花楸中绿原酸的含量,更全面、综合地评价这一药用植物,更好地控制药材质量,开发传统中药材的潜力,我们建立了测定天山花楸叶与与中绿原酸的高效液相色谱方法[8.91 1 仪器与试药 Agilent HP1100 型高效液相色谱系统,配有:四元泵,紫外检测器, HP1100 化学工作站;日本岛津 UV 2401(PC)紫外光谱仪;德国 Sartorius bp211d十万分之一电子分析天平;索氏抽提装置;甲醇为色谱纯,水为二次重蒸水,其他试剂均为分析纯;天山花楸供试品自制;绿原酸对照品由中国药品生物检定所提供。 2.2方法与结果 2.1 色谱条件色谱柱为 ZORBAS ODS C18(4.6mmx15cm, 5um)色谱柱,检测波长为326nm;柱温35℃;流速1.0ml·min²;进样量20pl。流动相洗脱梯度见表1。 表1 流动相梯度洗脱(略) 2.2对照品溶液和供试品溶液制备 2.2.1 绿原酸对照品溶液称取绿原酸对照品约20mg, 精密称定,置100ml棕色容量瓶中,甲醇溶液稀释至刻度,作为贮备液。精密吸取贮备液5ml, 置25ml棕色容量瓶中,加甲醇溶液至刻度,摇匀,即得对照品溶液。 2.2.2!天山花楸叶供试品取60℃常压干燥至恒重天山花楸叶粉末约 0.5g, 各3份,置索氏提取器中,加乙醚约80ml,加热回流至无色,弃去乙醚,药渣挥干,再加甲醇80ml,加热回流提取至无色,转移至100ml容量瓶中,甲醇定容,即得待测天山花楸叶供试品溶液。 2.2.3天山花楸果供试品取3份60℃常压干燥至恒重的天山花楸果实粉末约0.5g, 置索氏提取器中加甲醇80ml,加热回流提取至无色,移至100ml容量瓶中,甲醇定容,即得待测天山花楸果供试品溶液。 2.3 线性关系考察及稳定性实验精密移取1.0,2.0,3.0,4.0, 5.0ml绿原酸对照品溶液,分别置10ml棕色容量瓶中,用0.45pm 滤膜过滤,收集续滤液,进样量20pl, 按上述色谱条件测定。以基线构成之面积称峰面积。A=xoxh=2.507oh=1.064 Wh/2h>峰面积A对对照品浓度(pg/ml)进行线性回归,得标准曲线回归方程: A=46.107C-59.532,r=0.999 6.绿原酸线性范围为 3.952~19.76ug/ml。取上述对照品溶液,每隔2h按上述色谱条件测定峰面积,结果表明在 12h 内基本稳定(RSD=2.8%)。 2.4 精密度实验精密移取对照品液2.0ml, 置10ml棕色容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,照2.3项下进样,连续进样5次,绿原酸含量RSD=2.7%。 2.5 重复性实验精密量取已知绿原酸含量的叶与果供试品溶液 0.8ml,移至 10ml 棕色容量瓶中,甲醇定容,照2.3项下进样,连续进样5次,叶的绿原酸含量 RSD=2.8%;果的绿原酸含量RSD=0.74%。 2.6 回收率实验精密移取已知绿原酸含量的样品 0.8ml, 置10ml棕色容量瓶中,精密加入定量低、中、高浓度的对照品液,加甲醇稀释至刻度,照2.3项下操作测定。叶:平均回收率=99.42%, RSD=2.1%(n=9);果::-平均回收率=99.32%, RSD=2.4%(n=9)。 2.7样品测定精密量取供试品溶液0.8ml, 移至10ml 棕色容量瓶中,甲醇定容,照2.3项下进样,代入标准曲线,即得。结果:天山花楸叶中绿原酸的平均含量为1.982%,RSD =0.58%(n=3);天山花楸果中绿原酸的平均含量为2.259%, RSD=1.2%(n=3)。见图1. 图1 绿原酸 HPLC色谱图(略) 3 讨论 对照品绿原酸对其进行紫外扫描,绿原酸在326nm 有较强吸收,因此选择326nm为测定波长。 曾选择甲醇一0.02%磷酸溶液(10:90)的等度洗脱色谱条件,但绿原酸保留时间过长,tp为14min, -次检测完成约需 30min。经摸索后采用梯度洗脱,使待测组分绿原酸以较短时间 tp为4.4min 出峰,随后使洗脱梯度变大,流动相的极性也变大,极性弱的组分快流出柱。 ( 【 参考文献】 ) ( [ 1] 李迪民. 天 山花楸水提液药理学研究[J].中草药,1995 ,26 (6 ): 3 02. ) ( [ 2 1 李迪民, 陈 坚.天山花楸醇提取物药理作用的研究[J].西北药学杂志,199 9, 1 4 (1) :1 4. ) ( 3 1 王 于明,李铣.花楸属植物化学成分药理作用及其研究进展 [J].辽宁中医学院学 报,2 004 ,6 ( 5):3 64. ) ( [ 4 1 1 高锦明,张鞍灵,张康健, 等.绿原酸分布、提取与生物活性研究综述[J].西北 林业学院学报,199 9,1 4( 2): 73 . ) ( [ 5 ] ] 张鞍灵,马群,高锦明,等.绿原酸及其类似物与生物活性[J].中草药,200 1, 3 2(2): 17 3. ) ( 6 7 刮 胡克杰,孙考祥,王憬璐,等.绿原酸体外抗病毒作用研究[ J ].哈尔滨医科大 学学报,2 0 0 1 ,35( 6 ) : 4 30. ) ( [7]尉芹,马希汉.绿原酸及其提取分离方法评述[J].中成药,2001, 23 (2 ):135 . ) ( [8 ] 解成喜,张丽静,范维刚.反相高效液相色谱法测定罗布麻叶中绿原酸的含量[J ]. 分 析实验室,2 0 06, 25 (2 ) : 1 6. ) ( [ 9 ] 李建中,马良,崔 同 , 等 .山楂果实中主要活性物质的高效液相色谱分析[J].色 谱,2 005, 2 3(1): 1 1. ) Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 上海纳诺仪器有限公司 日本岛津苏州产品上海地区总代理 .上海市闵行区莲花南路 1388 弄8号碧恒广场1503-504室 电话: Tel: 0086-21-61131051;61131031 传真: Fax: 0086-21-61131052 电子邮件: Mail: info@nano-instru.com 网 址:Website: http://nanoinstru.instrument.com.cn 提供日本岛津产品主机销售、售后服务、配件销售 常规分析的理想选择-气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010SE 性价比最高进口品牌原子吸收分光光度-----AA-6300C 常规分析的首选气象色谱-性价比之佼佼者----GC-2014C The best solutions for research, development and application. LC;LCMS; GC; GCMS; TOC; UV; IR;RF; AA; ICP; TA; SALD; == www.nanoinstru.com
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海纳锘实业有限公司为您提供《天山花楸中绿原酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《天山花楸中绿原酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 高效液相色谱仪 Essentia LC-16、岛津 高效液相色谱仪LC-20A、岛津 超高效液相色谱仪 Nexera UHPLC LC-30A。
