当前位置: 其他 > 方案详情
用新型化妆品摩擦试验机进行的乳液涂抹中的摩擦试验的解析和融合感的评价
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
日本资生堂用HEIDON type:33 新型的化妆品摩擦试验机进行的乳液涂抹中的摩擦试验的解析和融合感的评价
Original報 文 技 第43卷 第3号号2009 J.Soc.Cosmet.Chem.Jpn.報 文43(3)171176(2009) 新規化粧品摩擦試験機仁上石乳液塗布中D摩擦拳動D解析七加心办感D評価* 石窪 章,野田3章 株式会社資生堂 1艹一千七>夕夕** 塗布摩擦力七負荷荷重或同时仁測定寸乙七办飞石新U化粧品基削D摩擦測定機左開発U,人工皮革仁指飞乳液在塗布布龙七走D摩擦擦動動测定U龙。未龙,子D結果七化粧品基Uh飞L\<感触飞扬石「ū办感」七D相関UYC考察U龙。15人D被験者仁b乳液塗布時D摩擦察定老行龙结果,同一少才儿飞扬℃七負荷荷重,摩擦力、摩擦係数D經時707?彳儿各被験者大飞罪石乙七办办七。得5机龙摩擦係数D時間仁大石微分077彳儿D極大值左調八龙结果,U动感D良好乳液l大值办大志U傾向起苏 感仁対U飞摩擦係数①相対的变化重要影響左与元L石D儿考元5。 1.緒 言 化粧水中乳液七D化粧品基剂肌肌塗布L大七上,指中肌下感摩擦变化袜,使用時官能価,例列化粧品品肌L为感觉下石不感、,L上b感,孙寸办寸L七影響,消費者D商品仁対寸石嗜好仁大<影楚与四石。 肌@摩擦関L飞,二机下为多樹脂沙儿夕才口彳办分散大人工皮革一(出光7了彳于夕)社,厚办豹2mm)使用L大。人工皮革皮,2.9N引張強度交与之套办艹八儿支持台①儿而面于一℃固定L。10D化粧品品丁儿摩擦面羅置, 5cm距離1Hz周波数飞口一下七儿⑤D向意七平行仁石上上指飞十丁儿塗伸球L大。摩擦力,荷重D宁一一夕20Hz 飞収集L, 5cm D擦動距離D1~4cm部分D)平均值飞表L九。 2.3.乳液塗布試験 社内飞使用性評価玄専門業務七女性15名D被験者(25~35歲)上,指下直接人工皮革擦九場合,扫U乳液塗布L大場合书针石,摩擦力七垂直荷重D释時变化交测定L大。実験过寸心温度25℃,湿度50%恒温恒湿下飞行一大。 Fig. 1 The strueture of : new frictionmeter for mea-surenieuls of applieation of cosmetic products.(a) An appearace. (b) The structure.①stage,modelskin,sample,(4,5dynamometer (20Ni 3.結果书大谷考察 3.1.人工皮革D摩擦測定 15人动者,相品涂布小石七意七同樣在感觉:,何1八人皮革擦石上仁依刺1,開,00简中摩擦力定儿小精JFip.(a), (b)示寸。大,精里出!/放(一摩擦力/荷重)Fig. tel(1.布码!用荷重,被験者上60.1 N.31.1.上小办小大。大,:力61,大七力打加.1办小控11:10.8±0.2七5少·..厚系数0)大大部法二机告o肌卜山擦放(0.5~1) Fig.-2 Time courses of normal forces (a), friction forces (b) and friction coefficients (c) of 15 pan-els on rubbing artificial leathers. 长近值一九 Fig.2结果上,各被験者书时石荷重七摩擦力D平均值7口卜寸石 Fig. 3D上方长套石。0.8N程度飞D低荷重領域或拾,而者D)比例性袜高<了少卜之夕一口D法則則成立L飞石力,高荷重領域仁石徒一飞直性力低下寸石七傾向南石二七力打力o大。二D结果,二吉飞仁報告礼飞石上卜D肌D摩擦举動七似大傾向飞有句5.1),本実験系力 invivo飞0肌定定七上<対飞石七考之机大。 3.2.乳液塗布時摩擦測定 孙感D良好八才八Wi上UX七,惡儿Y招上UZ子扎九KDU,塗布時D荷重,摩擦力扫上沙液者办G算出L大摩擦係数D時变化塗布開始办400秒少測定L大果套 Fig.-4示寸。塗布開始400秒後k水分i挥散L,通常D乳液塗布行為塗布办終了L八石四上考之扎 Fig.4(a)九时石途布中仁排卦大荷重社, Fig.-2七同樣0.1-2N七八号少丰办五机,石机D被験者D荷重D大六塗布D過程变化。穴, Fig.-4(b)示儿大摩擦力經時变化飞,荷重七同仁各被者628办与机大办、荷重比較寸石七变化办著下南,単調仁增加寸石中趣大示寸D办机大。二机D結果办5,荷重,摩擦力七,時間上七为仁变化寸石乳液(状態仁大<影響之扎石二七力示唆必托大。 荷重,摩擦力上句算出L大摩擦摩数D時变化 Fig.-4(c)K示L大力,極大值D時間的位置中大七KI口意小机,被験者闆67口77彳儿大 Fig.-3Relationship between normal force and frictionforce. Each data was taken from average of Fig.-2. 差差。二扎,先仁述心大人工皮革D办0摩擦試験飞被媽者上摩擦係数力变化L衣办大(0.8±0.2)二飞上対照照的下,化粧品交布寸石七态0摩擦感信多樣,個人上℃差石二七水示唆机大。寸打,同一丁儿飞南口飞%,高摩擦感石人中感八小人办七複雜性生南石七考纹扎石。 二D原因一L,摩擦面面挟挟扎飞口石化粧品基剂D水分·油分D揮凳中結晶成分D析出,会合物D破壞在七塗布過程起之石不可逆的变化化考之扎石。揮発成分办多<残℃石状状態飞,系四構造造組成力粘性仁支配机石流体潤滑的摩擦拳動在示寸上考 Fig.-44Time dependence of normal forces (left column, a), friction force (middle column, b) andfriction coefficients (right column, c) of 15 pancls for sample W-Z. 之与九石办,子D構造中組成,荷重,接触面積,体温交D,人上口飞異石因子仁上影響受时石大E,複雜仁套石心刀上考之扎石。 大,指紋套D指D形状無視寸石二七办意七思打扎石。指紋幅,溝深,表面D硬态在七D違上2℃塗布中D化粧品基剂流扎方(動)变化,各被験者D)摩擦拳動違儿二口飞石可能性6号与机石。 3.3.每八办感七D相関DUZ 口一沙中乳液七塗布L大際DL办达人下<上方在感觉(在心办感)法,化粧品基剂D官能評価仁扫T重要目飞石。之「L不达人飞<感C」上,肌上0基剂办塗布D進行七为<飞<感党七七之与扎,基剂塗布直後D液体仁上石低摩擦感办与,揮発中拉散上自液体感力套<在b摩擦力上昇寸召变化(摩擦D流体潤滑性办境界潤滑性八D变化)D程 度右上子D夕么又夕一儿七関係办涉石七推測 石。之点办6,Fig.-4(c)示L大摩擦係数0测定结果二,艹十才儿間D比較·考察察行行。艹7儿W~ZK书,摩擦数机時間上七上昇,证七人七0被験者下大吉D違石办極大有寸石。L办L杂办汇,办感D良好W, X七, Y, Z企比較寸石七,摩擦係数力上昇寸石举勤仁差力不与机,前者極大仁至石前D变化力後者比八℃顯著老一大。己D傾向表寸大的, Fig.-4(c)D420#儿扫石千十一下飞,摩擦係数時間仁上飞微分L,艹>丁儿間下D比較行>大。摩擦係数力極大仁至石前D变化办大儿七,微分值大。被験者二七各艹儿儿招计石微分值D最大值口口卜儿大结果結 Fig.-5飞石。绝対值址各被験者飞異石力,同一人飞艹儿W, X比Y, ZI全体的低傾向七℃以石。>儿子扎扎飞,被被者全員D平均平示L大结果 Fig.-6示寸力,t檢定D結果,艹儿W,X>儿Y,Z长比八℃5%D有意水準飞有意仁大七办打办,0结果上小, W, X上)心感D良好乳液 李塗布寸石七,塗布初期D流体潤滑仁上石低摩擦状態力 ,摩擦係数办急仁上昇寸石上)变化仁富人犬摩擦拳 動办途布中长起今丫石为七思打石。D摩擦举 Fig.-5The change of the maximum differentiation val-ues of friction coefficients by each person of 15panels. 動)变化力,液体办多<肌上残存L飞石状態力肌浸透液体<大上)感感石「孙感」七感感口套o→石七考与扎大。 二九主飞仁打扎打扎,市販@摩擦試験機数用肌大衣办感D定量化上関寸石研究結果報告告儿飞石”。研究,上述D「八办感」満大寸条件件L飞,(1)塗布後半长招时石摩擦举動办境界潤滑的飞南石己七(寸打,掛大荷重比例L飞摩擦力增加石傾向水南二七),石,(2)塗布後半D摩擦係数十分K高二七,上考考,2種D条件下摩擦試験行v,k值七方八一夕玄設定寸石七飞「心感」評価℃吉石二七見出L。本報仁石摩擦係数微分值)最大值在比較寸石二七,上記(2)0条件類似L飞石。寸打右,塗布後半D摩擦察数数高上,塗布初期D流体潤滑時低摩擦係数办D差办大吉<石的,摩擦係数D微分值法大吉《才石七考之扎石。求六,飞D研究D中儿书川,人途布寸石七意K,摩擦状上℃荷重重变之境界潤滑L飞石之七为見出L飞,D大边市販D摩擦試験機上石実験複数条件飞D测定办必要飞石七L上記(1)D条件設設定L石力,本報飞D実験系飞(各人D指上石実祭@塗布条件仁近状卡定定行℃石的,(1)0)条件不要七在句,各人D摩擦数乃飞办亡不感評価下吉石七考之乌扎石。以上上点上,本系上简便,办口塗布行為D個人差6考慮色大有用評価手法飞石石小之石。 Fig. 6 (Comparison of maximum values of differentia-tion of friction force among sample W-Z.The values were averages of 15 panels. Errorbars mean standard deviations. 4.結 論 指一一D摩擦面七用用,塗布摩擦力七負荷荷重同時仁測定寸石之之办下石二机飞K八化粧品基剂②摩擦測定機在開発L,长用v乳液塗布時D摩擦拳動七在心办感D関係2TD考察行5。子0结果,化粧品基剂D塗布中计石負荷荷重,摩擦力,摩擦係数D释時7口77彳儿以個人上℃李石石七,摩擦係数時間仁上)微分大7口7儿二V丫極大值力大吉傾向石基剂七办感力良好飞商石己七交見出L,新大套感D価手法七LD可能性明办大。本研究D)上K,布分石多梯個人差考慮人人大評評系考文刘小<二二上,在心孙感D6寸,化粧品嗜好大<寄与寸石上考之与礼石为D之扎飞七文石二七办困難飞口大種D官能評価,的確評価飞上石七期待飞石。 謝辞本研究行k南大,新束科学株式会社D小沢正近氏,名城大学D杉下潤二先生仁装置D構築套含多 关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
佰汇兴业(北京)科技有限公司为您提供《用新型化妆品摩擦试验机进行的乳液涂抹中的摩擦试验的解析和融合感的评价》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《用新型化妆品摩擦试验机进行的乳液涂抹中的摩擦试验的解析和融合感的评价》用到的仪器有日本新东HEIDON 便携式触感仪 Type:33。
我要纠错
推荐专场
相关方案
