GB5170.20一90 国家技术监督局1990-07-16批准1991-03-01实施 中华人民共和国国家标准 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法水设试 验设备 GB35170.20--90 Inspection methods for basic parameters of environmentaltesting equipments for electric and electronic productsWater testing equipments 1主题内容与适用范围 本标准规定了电工电子产品按 GB 2423.38《电工电子产品基本环境试验规程试验R:水试验方法》进行水试验时所用试验设备的检定方法。 本标准适用于电工电子产品环境水试验设备。 2 引用标准 GB 5170.1 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 总则 GB 2423.38 电工电子产品基本环境试验规程试验R:水试验方法 3 检定项目 3.1 降雨强度容差 3.2 雨滴直径容差 3.3 水压力容差 4 检定用主要仪器 4.1 降雨强度测试仪器 可采用气象用标准雨量杯,杯上应配备有可以转动的盖板。 4.2 雨滴直径测量仪器 可采用雨滴直径测量装置或类似仪器。 4.3 水压测试仪器 可采用标准水压表或其它类似的水压力传感器。 5 检定方法及合格判据 本检定应在空载条件下进行。 5.1 Ral 人造雨法降雨强度误差检定方法。 i5.1.1 检定步骤 5.1.1.1 检定人造雨降雨强度时,先将标准雨量杯于喷水嘴下方排成一列。各杯面与喷水嘴之间距离 为2500 mm。 5.1.1.2 在喷水嘴开始滴雨前,雨量杯的盖板盖好,待滴雨稳定5 min 后,立即将各杯盖同时打开并进行测量,每次 5 min,每孔滴水量基本一样,共测3次。如果是标准雨量杯,可分别直接记录,格式参照附录A的表A1降雨强度测试记录表。 5.1.1.3 数据处理 采用一般雨量杯测量降雨强度时,任一杯子的降雨强度按下式计算,并将计算结果记入附录A的表 A1中。 式中:R——降雨强度,mm/h; V——取样体积,cm; A——杯子面积,cm²; t—取样时间,min。 5.1.1.4 合格判据 检定结果应符合 GB 2423.38中4.2.3条表1规定。 5.1.2 雨滴直径检定方法 5.1.2.1 检定雨滴直径时,可直接采用雨滴直径测量装置来进行检定。检定次数为3次,记录格式参照附录A 中表A2雨滴直径容差测试记录表。 5.1.2.2 数据整理 将测量雨滴直径读数值按测试仪表的修正值进行修修。根据修正值算出中值体积直径,以便与标准中规定值比较。 5.1.2.3 合格判据 检定结果应符合 GB 2423.38中4.2.3条表1规定。 5.2 Ra2 滴水箱法降雨强度容差检定方法 5.2.1 检定步骤 5.2.1.1 检定滴水箱降雨强度时,将雨量杯布置于试验水箱喷嘴下方200~2 000 mm 处进行滴水。如图1所示,A点为几何中心点,其余各测试点布置在被试样品的安装面积边缘内150 mm 处。 图1 5.2.1.2 试验水箱内装有足够的试验用水:并按 GB 2423.38中4.3.3条规定的降雨强度进行滴水。在喷水嘴开始滴雨前雨量杯的盖板盖好,待滴雨稳定5 min 后将各杯盖立即同时打开,并进行测量,每隔10 min 测量一次,共测3次。记录表格式参照附录A中表A1降雨强度测试记录表。 5.2.1.3 数据整理 按4.1.1.3条规定。 5.2.1.4 合格判据 检定结果应符合 GB 2423.38中4.3.3条表2规定。 5.3Rbl高强度滴水强度容差检定方法 5.3.11检定步骤 按4.1.1条规定。 5.3.2合格判据 检定结果应符合 GB2423.38中5.2.3条表3规定, 5.4Rb2.1摆动管法水流量和水压力检定方法 5.4.1摆动管法的检定方法:只检查摆动管进口处水流量和水压力,检查结果应符合 GB 2423.38中5.3.2.2条表4规定。 5.5Rb2.2手持洒水器流量和水压力检定方法 5.5.11 手3持洒水器的检定方法:只检查洒水器流量和水压力,检查结果应符合 GB 2423.38中5.3.3.2条规定。 5.6水压力误差检定方法 5.6.1检定步骤 在加压水箱的水压可调范围内,选取该水箱最大标称压力值为检定值。在检定前关闭加压水压箱密封盖和所有密封部位,并开始加压。在压力升至检定值并稳定30 min 后,每2 min 测试一次,共测16次,记录格式参照附录 A中表A3水压容差测试记录表。 5.6.2测试点为加压水箱的水压指示点。 5.6.3数据整理 将测试的水压读数值按测试仪表的修正值进行修正,修正后的值与检定值之差的最大正负偏差为检定水压值的容差。 5.6.4合格判据 检定结果应符合 GB 2423.38中6.3.2条表9规定。 附录 A 测试记录表示例 (参考件) 表A1 降雨强度容差测试记录表 被检设备型号、名称: 检定仪器型号、名称: 精度: 降雨强度 测试点 A B D 测试次数1 2 3 检定日期 检定负责人签字 检定人员签字 表A2雨滴直径容差测试记录表 被检设备型号、名称: 检定仪器型号、名称: 精度: 检定环境条件、温度: ℃,相对湿度: %,气压: kPa检定雨滴直径值:检定时间 t2 ts t ts检定值检定日期 检定负责人签字检定人员签字· 表A3才水压容差测试记录表 被检设备型号、名称: 检定仪器型号、名称: 精度: 检定环境条件、温度: ℃,相对湿度: %,气压: kPa 检定时间 t2 3 ts te ta i2 tis ti tis 水压读数 检定日期 检定负责人签字 检定人员签字 本国子环员不会,全国工子 5技术会白, 电动上太感的0所。 箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。它的喷水水压:50~100kpa;喷孔直径:ø0.4 mm;水管直径:ø18 mm;使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电工电子产品中环境试验检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中特性检测,参考标准《暂无》,《电工电子产品中环境试验检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有盐雾恒温恒湿复合试验箱 盐雾恒温恒湿复合试验机、林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱、恒温恒湿实验箱 恒温恒湿实验机 恒温恒湿实验箱厂家、林频 霉菌试验箱 霉菌实验箱 霉菌试验机、滴水试验装置 滴水试验箱 滴水试验机 滴水箱、林频 淋雨试验箱 淋雨实验箱 淋雨试验机厂家。
