化妆品中10种防腐剂的含量检测方案
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 10种防腐剂的含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文根据中华人民共和国卫生部发布的《化妆品卫生规范(2007版)》中防腐剂的含量测定方法,对某厂家生产的化妆品进行含量测定及方法学验证。实验结果为:检出此化妆品中三种防腐剂,分别为2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸丙酯。10种防腐剂的最低检出限为0.011μg/mL-0.692μg/mL之间,平均回收率在98%-103%之间,定性重复性均小于0.5%,定量重复性均小于1%。实验结果表明:采用RIGOL L-3000高效液相系统,根据《化妆品卫生规范(2007版)》进行10种防腐剂的含量测定,方法准确、灵敏、可靠。
RIGOLBeyond Measure文档编号: LC-AR-0303001应用报告 HPLC 法测定化妆品中10种防腐剂的含量 摘要:本文根据中华人民共和国卫生部发布的《化妆品卫生规范(2007版)》中防腐剂的含量测定方法,对某厂家生产的化妆品进行含量测定及方法学验证。实验结果表明:采用RIGOL L-3000高效液相系统进行化妆品中防腐剂的含量测定,方法准确、灵敏。 关键词:化妆品、防腐剂、HPLC 色谱条件及谱图: 仪器: RIGOL L-3000高效液相色谱仪 色谱柱: RIGOL C18, 5um, 4.6mmx250 mm 柱温:40℃ 流动相: 0.05mol/L磷酸二氢钠/甲醇/乙腈(50/35/15),添加氯化十六 烷三甲胺至最终浓度为0.002mol/L, 并用磷酸调pH至3.5 检测波长:254nm 流速:1.0mL/min 进样体积:20uL 图1.10种防腐剂对照品的色谱图 图2.化妆品色谱图 结论:本文检测了化妆品中常用的10种防腐剂,分别为2-溴-2硝基丙烷-1,3-二醇、苯甲醇、苯氧乙醇、苯甲酸、4-羟基苯甲酸异丁酯、4-羟基苯甲酸丁酯、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸乙酯、4-羟基苯甲酸异丙酯、4-羟基苯甲酸丙酯。测试结果为:理论塔板数最小为4253,分离度最小为1.620,定性重复性均小于0.20%,定量重复性均小于1.00 %,平均回收率为98%~103%。所有测试结果完全满足中华人民共和国卫生部发布的《化妆品卫生规范(2007版)》标准要求。且仪器基线稳定,噪音小,完全满足分析要求。
关闭
  • 1/1
产品配置单
苏州普源精电科技有限公司为您提供《化妆品中10种防腐剂的含量检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中10种防腐剂的含量检测,参考标准《暂无》,《化妆品中10种防腐剂的含量检测方案 》用到的仪器有RIGOL L-3000高压液相色谱系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
