数据来源:住房和城乡建设部城市建设司 污水处理厂化验室建设的思考 郑波, 李俊英, 黄伟明,方闻 摘要:根据现代化污水处理厂的水质检测趋势,提出了化验室应当具备的四大功能,为污水处理厂化验室水质分析仪表和检测项目的选择提供了参考。 关键词:。污水处理厂;化验室;水质分析仪表;检测项目 Thinking on Establishment of Wastewater Treatment Plant Laboratory Zheng Bo, Li Jun-ying, Huang Wei-ming, Fang Wen Abstract: According to the progress of water quality analysis in advanced wastewater treatmentplant, the laboratory of wastewater treatment plant should have four functions. It gives proposal athow to choose the water analysis instruments and test parameters in the wastewater treatmentplant laboratory. Key words: wastewater treatment plant; laboratory; water analysis instrument; test parameter 随着我国社会和经济的高速发展,环境问题日益突出。水在自然资源中是最普遍,分布最广泛,对人类最重要的自然资源,日益严重的水污染状况也成了我国不得不面对的问题随着国家和地方政府的重视与投入,我国水污染处理行业也不断得到发展,尤其在“十一五”期间,根据建设部的规划目标,我国将新建1000座污水厂,处理能力将达到10000万立方米/日,而实际上到2009年底,已经基本实现了该目标。2006到2009年我国污水处理行业的发展情况见图1。 图1 2006年到2009年我国污水处理行业发展状况 Figure1. The development of wastewater treatment in China from 2006 to 2009 与此同时,各种先进的污水处理工艺,如改进的氧化沟、深井曝气工艺、MBR 工艺等得以应用。国外许多先进、高效的污水处理设备,如微孔曝气机、变频鼓风机等,也进入了我国污水处理行业。各种先进的在线仪器仪表,如在线 ORP、DO、pH等,开始应用于污水处理工艺控制2. 但是,关于污水处理厂化验室设备配备和检测指标方面,缺乏统一的标准。到目前为止,仅在《CJJ31-89 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》中,提到了关于污水处理厂化验室建设的指导性意见,即化验室设备的配置,应根据常规化验项目、污水厂的规模和处理级别等决定,并给出了一张常规配置表。因此,国内的污水处理厂化验室,一般根据《综合污水排放标准》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的检测项目,来建设自己的化验室。很多新建污水处理厂化验室的设备配置,与其先进的水处理工艺、自动化控制系统、管理水平等相比,显得格格不入。 事实上,根据国外先进的污水处理厂的经验,化验室是作为一个多功能的检测平台而存在的。总体而言,污水厂化验室应该具备如下功能: ①废水特性的研究 ②工艺过程重要参数的检测③④ 排放口水质监测 过程仪表的校正和补充 1.污水处理厂化验室在各个平台中的检测内容 1.1废水特性研究 众所周知,在污水处理厂设计前,应对废水进行检测以了解废水的特性,在此基础上才能进行工艺的选择和设计,并根据水质情况随时调节工艺运行工况。但是,由于各种原因,污水处理厂的废水进水流量及水质,会发生变化3.4,,一旦水质、水量超过设计参数,则会严重影响污水处理效果,导致出厂水不达标。因此,污水厂都在进口选择一些影响处理工艺的重点参数进行监测。具有代表性的包括: ①流量 一般采用在线监测仪器。 ②pH 由于活性污泥的最佳活性条件、脱氮除磷工艺的最佳条件均对 pH值有要求,该指标成为污水厂进水必测的项目。 ③生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD) 可相对的表示出污水中有机物含量,BOD,/COD 的比值可作为污水可生化性指标,从一个侧面去指示污水处理工艺的可行性。 ④悬浮物SS代表了可以用沉淀、混凝沉淀或过滤等物理方法去除的污染物,也是影响感官状态的水质指标。 ⑤营养物质(总氮TN、氨氮NHz-N、总磷TP等) 国内日益严峻的水体富营养化问题,对污水处理厂的处理工艺提出了更高的要求,脱氮除磷将是我国绝大多数污水处理厂必须具备的工艺。因此,进水相关营养盐物质也成为进水水质的重要检测项目。 ⑥重金属 污水中很多重金属,如汞、镉、铬、铅等,容易引起对活性污泥的毒性冲击,导致污水处理效率下降。 根据以上,一般针对进水水质化验室仪表的配置如表1: 表1污水厂进水水质化验室仪表配置 Table1. Lab instrument configuration of wastewater treatment plant laboratory for inletwater 参数 传统测定方法 所需仪器 推荐配置 小型污水处理厂 中型污水处理厂 大型污水处理厂 pH 玻璃电极法 pH计 HACH sensION1 pH电极 HACH HQ11d pH 电极 BOD 稀释与接种法 溶解氧测定仪 HACH BODTrakII 压差法 BOD 分析仪 悬浮物 重量法 天平 HACH TSS portable COD 重铬酸钾法 消极-滴定装置 HACH DR890比色计 HACH DR2800分光光度计 HACH DR5000紫外可见分光光度计 总氮 碱性过硫酸钾消解-紫外比色法 紫外可见分光光度计 氨氮 蒸馏和滴定法 蒸馏和滴定装置 总磷 钼酸铵分光光度法 分光光度计 HACH DR5000紫外可 见分光光度计/原子吸收光谱仪 重金属 可见分光光度法/火焰原子分光光度法 分光光度计/原子吸收光谱仪 1.2工艺过程重要参数的检测 污水处理工艺过程的重要参数,是指那些为保证污水处理工艺正常运行必须检测的指标。采用不同的污水处理工艺会要求对不同的参数进行监测,以国内应用的最多的具备脱氮除磷工艺的A²/O工艺为例(见图2),在各个工艺段推荐检测的重要参数有: 图2 A²/O工艺流程图 Figure2. Typical process flow diagram of A²/o 1.2.1厌氧池 原污水与二沉池回流的含磷污泥混合后,在兼性厌氧菌的作用下,部分易生物降解的大分子有机物被转化为小分子的挥发性脂肪酸(VFA), 聚磷菌吸收这些小分子有机物合成 PHB并储存在细胞内,同时将细胞内的聚磷水解成正磷酸盐释放到水中。该工艺段的重要参数包括: ①pH 聚磷菌厌氧释磷的适宜 pH是6~8. ( ② 温度在厌氧段,温度对厌氧释磷的影响不太明显,在5~30℃除磷效果均好。 ) ③DO在严格的厌氧环境下,聚磷菌才能从体内大量释放出磷而处于饥饿状态,为好氧段的大量吸磷创造了前提,从而才能有效地从污水中去除磷。 ④ORP由于在厌氧段,一般要求 DO<0.2mg/L, 传统的 DO 传感器在该区段无法发挥作用。而研究表明 ORP 与厌氧放磷效果存在一定的相关性,因此,通过对该区段 ORP 的检测,可以很好的指示该系统厌氧放磷的程度度。 ⑤5硝酸盐 回流污泥从二沉池回到厌氧池,将部分 NOXN 带回厌氧池。如果硝酸盐浓度过大,会导致反硝化细菌和聚磷菌产生竞争,反硝化细菌抢先消耗掉快速生物降解的有机物进行反硝化,这样虽有利于脱氮但不利于除磷,因此对厌氧区段的硝酸盐盐浓度有一定要求。 ⑥3C/P比在厌氧池段,聚磷菌要吸收低分子有机物合成 PHB, 因此污水中可生化降解有机物对聚磷菌厌氧释磷起着关键作用。与此相关的参数有: COD, 大致反映废水中有机物总含量的; BOD, 大致反映废水中可生化降解有机物含量;挥发性脂肪酸(VFA),构成了聚磷菌的营养底物,但是,过多的挥发性脂肪酸又会导致引起 pH 值的降低而导致过程厌氧消化过程的失败; PO4-P,污水中的溶解磷含量; TP,污水中总磷含量。 ⑦污泥浓度 MLSS通常系统中 MLSS 越大,则厌氧段的释磷效果越好,并且在缺氧段DPB 的吸磷能力也更强。 1.2.2缺氧池缺氧池的首要功能是反硝化脱氮,硝态氮从好氧池通过内循环回流到缺氧池,反硝化细菌闲用污水中的有机物将回流液中的硝态氮还原为氮气。该工艺段的重要参数包括: ①p 反硝化菌脱氮适宜的 pH 是6.5~7.5。 ②温度温度对反硝化速率的影响与法硝化设备类型、硝酸盐负荷率等因素有关,,一般适宜温度是15~25℃。 ③DO由于溶解氧与硝酸盐竞争电子供体,同时还抑制硝酸盐还原酶的合成和活性,影响反硝化脱氮,因此在缺氧段也需要严格控制溶解氧浓度。 ④ORP 由于在缺氧段,一般要求 DO<0.5mg/L, 传统的 DO 传感器在该区段依然无法发挥作用,可以利用ORP 的变化规律优化硝化与反硝化过程⑤。 C/N比 在缺氧池段,将硝酸盐硝化还原为原气需要碳源有机物(一般以 BODs 表示)。如果用实际污水作为碳源,只有其中一部分快速可生物降解的 BOD 可以作为碳源。般认为 BOD5/TKN> 4~6 时碳源充足。与此相关的参数是五日生化需氧量 BOD5 和总凯氏氮 TKN。 1.2.3好氧池 去除 BOD、硝化和吸收磷等反应均在好氧段进行。该工艺段的重要参数包括:①pH 在好氧硝化段,对硝化菌适宜的 pH为7.5~8.5。 ②碱度硝化反应每氧化 1g氨氮要消耗碱度 7.14g(以CaCO3计),因此如果污水中没有足够的碱度,随着硝化反应进行, pH 会急剧下降,而硝化细菌的活性对 pH 非常敏感,一旦超出适宜 pH 范围,其活性会迅速下降。因此如果有必要,需要额外投入石灰以增加污水碱度。 ③温度好氧段适宜的温度范围是30~35℃。 ④ DO DO 升高,硝化速度增加,但当 DO 浓度超过 2mg/L后,硝化速度增长趋势减缓。同时,好氧池过高的溶解氧会随污泥回流和混合液回流分别带至厌氧段和缺氧段,影响聚磷菌菌释放和缺氧段的反硝化反应。所以根据经验,好氧池的 DO 为 2mg/L 左右为宜。 ⑤C/N比1C/N比值是影响硝化速率和过程的重要因素。硝化菌是自养菌,硝化菌产率或增长速率比活性污泥异养菌低得多,若废水中 BODs值太高,将有助于异养菌迅速增殖, 从而使微生物中的硝化菌的比例下降, 一般认为,只有 BOD5 低于 20mg/L时, 硝化反应才能完成。反硝化过程需要充足的碳源,理论上 lgNOz还原为Nz需要碳源有机物2.86g。一般认为,当废水的 BOD5/TKN 值大于4~6时,可认为碳源充足,不需另外投加碳源,反之则要投加其他易降解的有机物作碳源。与此相关的参数有五日生化需氧量BOD5、总凯氏氏 TKN 和污泥浓度 MLSS。 MLSS 是衡量反应器中活性污泥数量多少的指标,好氧池的 MLSS 一般为 2-4Kg/m² SVI 反映污泥的松散程度和凝聚性能,评价活性和吸附能力和污泥结构松散程度,预测污泥膨胀 活性污泥的结构和生物相通过镜检检查菌胶团的结构和指示微生物判断活性污泥的状态,防止污泥膨胀 1.2.4沉淀池 二沉池是以沉淀、去除生物处理过程中产生的污泥获得澄清的处理水为其主要目的。二沉池有别于其它沉淀池,其作用一是泥水分离(沉淀)、二是污泥浓缩,并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。该工艺段的重要参数主要是针对污泥,包括:污泥浓度 MLSS、MLVSS、污泥界面等。 1.2.5消毒池 消毒池是最终处理工艺,消毒后出水即为污水处理厂最终排放水。监测指标根据实际采用的消毒剂而定,比如余氯、二氧化氯、臭氧等。 根据以上,-一般针对工艺过程重要参数的化验室仪表的配置如表2: 表2、针对工艺过程重要参数的化验室仪表的配置 Table2. Lab instrument configuration of wastewater treatment plant laboratory for processparameter 参数 传统测定方法 所需仪器 推荐配置 小型污水处理厂 中型污水处理厂) 大型污水处理厂 pH/温度 玻璃电极法 pH计 HACH sensION1 pH电极 HACH HQ11d pH电极 ORP 玻璃电极法 ORP 计 HACH sensION1 ORP 电极 HACH HQ11d ORP 电极 DO 膜电极法 溶解氧电化学仪 HACH LDO荧光法溶解氧仪 BOD 稀释与接种法 溶解氧测定仪 HACH BODTrakII 压差法 BOD 分析仪 悬浮物 重量法 天平 HACH TSS portable 污泥界面 一 COD 重铬酸钾法 消极-滴定装置 HACH DR890 比色计 HACH DR2800 分光光度计 HACH DR5000紫外可见分光光度计 总氮 碱性过硫酸钾消解-紫外比色法 紫外可见分光光度计 氨氮 蒸馏和滴定法 蒸馏和滴定装置 凯氏氮 TKN 消解-纳氏试剂法 蒸馏装置和分光光度计 消毒剂含量 滴定法 滴定装置 总磷 钼酸铵分光光度法 分光光度计 HACH DR5000紫外可见分光光度计/原子吸收光谱仪 重金属 可见分光光度法/火焰 原子分光光度法 分光光度计/原子吸收光谱仪 挥发性脂肪酸 VFA 蒸馏-滴定法 蒸馏和滴定装置 HACH DR2800 分光光度计 HACH DR5000 紫外可见分光光度计/电位滴定仪 活性污泥的结构和生物 镜检观察 显微镜 相 1.3 排放口监测 排口的监测一直以来是最受重视的部分,也有标准可依。早期的排口监测项目主要根据受纳水体的类型来决定,比如排入江河湖泊的要遵循《GB3838-88地面水环境质量标准》,排入海洋的要遵循《GB3097-82海洋水质标准》等,同时《GB8978-88综合污水排放标准》也指导污水处理厂的污水排放。1993年,城建部编制了专门针对污水处理行业的《CJ3025-93城市污水处理厂污水污泥排放标准》,首次加入了对排放污泥的检测。1996年,《GB8978-96综合污水排放标准》作了修订,对城市污水处理厂污水排放执行该标准。但由于该标准本身偏重工业废水排放管理,在加上城市污水处理技术的突飞猛进,需要-_-份行业性质标准来规范污水处理厂的排放,《GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准》应运而生,该标准对城镇污水处理厂废水、废气和污泥的排放标准作了规定。现有的污水处理厂化验室检测项目与仪器的采购,大都按照该标准中要求的参数数分析频率确定的。 1.3.1水污染物排放标准 标准中将水污染物控制项目分为两类:-一类是基本控制项目,主要是对环境产生较短期影响的污染物,也是污水处理厂常规处理工艺能去除的污染物,共19项;另--类是选择控制项目,主要是对环境有较长期影响,或者影响生物处理、在城市污水处理厂中不易去除的那些污染物,共43项,各地根据实际情况选择性检测。 1.3.2大气污染物排放标准 污水处理厂在污水污泥处理过程中会产生臭气和其他有毒有害气体。在该标准中,目前对臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷作了规定。 1.3.3污泥控制标准 污水处理过程产生的污泥有栅渣、沉砂池排渣和一沉池、二沉池排泥等。污泥处理的目的主要是减容和稳定化。目前我国污泥的处置主要是农业利用,因此根据农用污泥控制标准对重金属的要求,在该标准中也将这些重金属,以及 AOX、PCB等作为控制项目,共计4项污泥稳定化控制指标和14项污泥农用时污染物控制项目。 根据以上,一般针对排放口的化验室仪表的配置如表3。 1.4 过程仪表的补充和校正 国内外大量的运行经验表明,在污水处理厂中采用在线过程控制仪表,可以明显提高污水处理厂的运行管理水平切。但是,一方面由于在线仪表对制造工艺有较高的要求,有很多重要的参数没有办法实现在线化,比如进水的 BOD、重金属,工艺段的 TKN、VFA,排放口的众多指标等;另一方面由于在线仪表采用固定安装,从成本角度考虑,一般污水处理厂只能选择在关键点设计在线仪表;这使得必须采用实验室仪器作为过程仪表的补充。此外,在线仪表准确度的保证需要实验室/便携式仪表对其进行校正江。 目前,在国内污水处理厂使用较广泛的在线仪表及可选择的实验室校验仪表见表4. 表4、污水处理厂常用在线仪表及对应的实验室仪表 Table4. Common process instruments and corresponding lab instruments in wastewatertreatment plant 位置 参数 代表性在线仪器 代表性实验室/便携式仪表 进水 pH HACH pHD pH差分电极 HACH SensION1/HQ11d pH计 氨氮 HACH Amtax compact HACH DR2800/DR5000 分光光度计 总氮 HACHNPW-150 总磷/总氮/COD 分析仪 总磷 COD HACH CODmax 悬浮物 SS HACH SOLITAX sc HACHTSS Portable 工艺过程 DO HACH LDO+SC100 或 Zullig DO S-14 HQ30d LDO 荧光法溶解氧仪 MLSS HACH SOLITAX sc HACH TSS Portable PH HACH pHDpH差分电极 HACH SensION1/HQ11d pH计 ORP HACH pHD ORP 差分电极 HACH SensION1/HQ11d ORP 计 PO4-P HACH Phosphax sc 正磷分析仪 HACH DR2800/DR5000 分光光度计 NH4-N HACH NH4Dsc /Amtax Compact NO3-N HACH NITRATAX sc 污泥界面 HACH SONATAX sc HACHTSS Portable 余氯 CL17余(总)氯分析仪 HACH DR2800/DR5000分光光度计 排放口 pH HACH pHD pH 差分电极 HACH SensION1/HQ11d pH计 氨氮 HACH Amtax compact HACH DR2800/DR5000分光光度计 总氮 HACHNPW-150 总粦/总氮/COD 分析仪 总磷 COD HACH CODmax 悬浮物 SS HACH SOLITAX sc HACH TSS Portable 表3、针对排放口的化验室仪表的配置 Table3. Lab instrument configuration of wastewater treatment plant laboratory for outlet water 类别 参数 传统测定方法 所需仪器 推荐配置 小型污水处理厂 中型污水处理厂 大型污水处理厂) 水污染排放 基本控制 项目 pH 玻璃电极法 pH计 HACH sensION1 pH电极 HACHHQ11d pH电极 BOD 稀释与接种法 溶解氧测定仪 HACH BODTrakII 压差法 BOD 分析仪 悬浮物SS 重量法 天平 HACH TSS portable 动植物油 红外分光光度法 红外测油仪 石油类 红外分光光度法 红外测油仪 色度 稀释倍数法 一 COD 重铬酸钾法 消极-滴定装置 HACH DR890比色计 HACHDR2800光光光度计 HACH DR5000紫外可见分光光度计 总氮 碱性过硫酸钾消解-紫外比色法 紫外可见分光光度计 氨氮 蒸馏和滴定法 蒸馏和滴定装置 总磷 钼酸铵分光光度法 分光光度计 阴离子表面活性剂 亚甲兰分光光度法 分光光度计 HACH DR5000 紫外可见分光光度计/原子吸收光谱仪 重金属 可见分光光度法/火焰原子分光光度法 分光光度计/原子吸收光谱仪 粪大肠菌群数 多管发酵法 生化培养箱 HACH MEL MPN 微生物实验室 选择控制项目 总氰化物 吡啶-巴比妥酸分光光度法 分光光度计 HACHDR2800光光光度计 HACH DR5000紫外可见分光光度计 挥发酚 蒸馏后-4氨基安替比林分光光度法 分光光度计 硫化物 亚甲基兰分光光度法 分光光度计 其他有机物 气相色谱法/液相色谱法 气相色谱/液相色谱 气相色谱/液相色谱 重金属 可见分光光度法/原子吸收分光光度法 HACH DR5000 紫外可见分光光度计/原子吸收光谱仪 大 氨 水杨酸分光光度法 分光光度计 HACH DR890 比色十 HACH DR2800分光光度计 HACH DR5000紫外可见分 气污染物 硫化氢 气相色谱法 气相色谱 光光度计 臭气浓度 三点比较法臭袋法 一 甲烷 气相色谱 污泥控制指标 污泥特性 有机物降解率 重铬酸钾法 消解-滴定装置 含水率 烘干法 天平 水分测定仪 蠕虫卵死亡率 显微镜法 显微镜 粪大肠菌群菌值 多管发酵法 生化培养箱 HACH MEL MPN微生物实验室 污泥 农用指标 重金属 可见分光光度法/原子吸收分光光度法 分光光度计/原子吸收分光光度计 HACH DR5000紫外可见分光光度计/原子吸收光谱仪 硼 姜黄素比色法 分光光度计 HACH DR5000紫外可见分光光度计 石油类 红外分光光度法 红外测油仪 其他有机物 气相色谱法 气相色谱 2.污水处里厂化验室建设的建议 综上所述,一座污水处理厂,其化验室的检测应该具备全方面的能力。如果要建设先进的污水处理厂化验室,还应该在以下两方面有所尝试: 2.1先进的水质分析仪表的应用 随着水处理事业的发展,越来越多的先进水质分析仪表开始走入普通的污水处理厂。这些高端的分析仪器,可以帮助污水处理厂扩展分析检测项目,在《GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准》中,有多项指标需要用到这类仪器,比如用于测定多氯代二苯并二恶英/多氯代二苯并呋喃的高分辨毛细管色谱/高分辨质谱,用于测定可吸附有机卤化物的离子色谱。一些先进的水质分析仪表可以大大提高分析检测的效率,比如流动注射分析仪可以帮助分析人员大批量的检测挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂等操作复杂的参数,专业的磷氮分析仪可以方便快捷的测定各个工艺段营养盐的含量。 2.2一些新颖而有意义参数的监测 随着科学研究的进展与人们对水污染问题的深入研究,一些新颖的监测项目出现在人们面前。这些参数或者可以更好的指导污水处理工艺,或者可以更好的保护水环境。比如总有机碳(TOC), 相比于 COD 更能全面地反应水体中有机物的含量;生物毒性这个指标可以直观的显示出污水处理厂的排水是否会对受纳水体的生物造成毒害,等等。化验室可以根据需要采购相应的分析仪表来检测这些指标。 因此,污水处理厂化验室的分析仪表的配置建议如表5. 3、结论 作为污水处理厂多功能检测平台的化验室,应当具备全方位的检测能力: ①针对污水处理厂进水,应该能够通过检测 pH、BOD、悬浮物、COD、总氮、氨氨、总磷等参数,了解进水水质特点,为后续的污水处理工艺提供反馈信息与预警。 ②针对污水处理厂各个工艺段,应该能够检测 DO、MLSS、pH、ORP、营养盐、VFA等参数,为工艺参数的调整提供及时有效的信息,达到优化工艺、节能减排的目的。 ③针对污水处理厂的排放口,应该能够检测《GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的常规检测项目,大型污水处理厂以及承担多座污水处理厂中心实验室功能的化验室,还应当具备非常规指标的检测能力。并且通过各种先进的分析仪表提高分析准确度与效率。 ④对于在工艺过程中采用了过程仪表的污水处理厂,化验室还应当具备这些过程仪表校验的能力。 表5、污水处理厂化验室分析仪表推荐配置清单 Table5. Recommendation Lab instrument configuration for wastewater treatment plant laboratory 分析仪表 推荐的污水处理 厂级别 应用点 可选品牌及型号 说明 小型 中型 大型 进水 各工艺段 排口 过程仪表的校正 多参数比色计 . . . HACH DR890 多参数比色计 使用比色法测定水质 COD、TP、TN、氨氮等多种参数, 分光光度计 . . . . HACH DR2800 多参数分光光度计 紫外-可见分光光度计 . . . . . HACH DR5000 紫外-可见分光光度计 便携式pH计 . . HACH/雷磁 台式pH计 HACH/雷磁 ORP计 . . . HACH/雷磁 便携式溶解氧仪 . . . . HACH LDO 溶解氧仪 独特的荧光法原理,精度高,耐用 COD 测定仪 . . HACH 实验室COD 分析系统 符合EPA 标准的比色法 COD 分析,快速、方便、准确 BOD 分析仪 . . HACH BODTrakII BOD 分析仪 独特的压差法原理,无须稀释,方便使用 浊度仪 . . . . . HACH 2100 系列浊度仪 世界领先的浊度测量技术 悬浮物分析仪 . . . . . HACH TSS portable 光学法浊度/悬浮物便携式分析仪 显微镜 . . . 莱卡/奥林巴斯 粪大肠杆菌检测系统 . HACH MEL/MPN微生物实验室 IDEXX 预制培养基,使测试更加方便 气相色谱 . Waters/安捷伦/瓦里安 原子吸收 . . . PE/Thermo 红外测油仪 . 欧陆 离子色谱 . 戴安 总有机碳测定仪 . 岛津/耶拿 氮分析仪 . . HACH IL500N 专用的总氮分析仪,快速、准确 磷分析仪 . ● . . HACH IL500P 专用的正磷总磷分析仪,快速、准确 流动注射分析仪 . HACH QC8500S2/Skalar 大批量复杂参数(氢化物、挥发酚、阴离子等)的分析 生物毒性分析仪 . HACH Eclox 生物毒性分析仪 符合国标的发光细菌法,快速检测水体毒性 采样器 HACH Sigma SD900 采样器/Isco 在进口和排口位置安装采样器,无须人工即可定时采样 ( 参考文献: ) ( [1]秦延平.浅谈我国城市污水处理的现状与发展[J].科技促进发展,2009,4:256. ) ( [2]李军,彭永臻,顾国维等.城市污水脱水除磷 SBR 在线控制系统研究[].给水排水,2006, (9):93 ) ( [3]林济东.黄家湖污水处理厂进水水质指标变化规律研究[J].国外建材科技,2005,6 (5):74-76. ) ( [4]菊兴华,王社评,彭党聪.城市污水处理厂设计进水水质的确定方法[J].中国给水排水, 2007,23(14):48-51. ) ( [5]陈韬,彭永臻,田文军等. ORP 检测在水处理中的应用[J].中国给水排水,2003,19(5): 20-22. ) ( [6]马世豪,何星海. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》浅释[J].给水排水,2003,29(9): 89-94. ) ( [7] Uwe Karg, 李俊英,程立,方闻.在线检测在城市污水脱氮除磷过程中的应用[].水工业 市场,2008,10:28-31. ) ( [8]胡文翔.城市污水处理设施监测监控的实际与探索[M].中国环境科学出版社.2004: 96-97. )
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《污水处理厂化验室建设的思考》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《污水处理厂化验室建设的思考》用到的仪器有哈希DR1010 COD测定仪、哈希 AstroTOCUVTURBO在线TOC分析仪、哈希便携式pH套装(订货号:LPV2552T.97.002)、哈希LA-EC20 实验室电导率仪、哈希Eclox便携式水质毒性分析仪、哈希DR3800台式分光光度计、哈希HQd 系列台式/便携式多参数数字化分析仪、哈希PCII 型单参数水质分析仪、哈希 LBOD BOD测量系统、哈希QC8500 型流动注射(FIA)分析仪、哈希DR/2800 型便携式分光光度计、哈希H系列测定仪和非玻璃探头、哈希DR3900 台式可见光分光光度计。
