锅炉补给水中钠离子含量检测方案(离子检测仪)
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一般情况下,钠分析仪主要应用在阳型交换床出口、蒸汽和凝结水精处理出口。对于钠离子测量,氢离子是最大干扰因素,因此需要调节 PH 到 10.6~11.7,避免氢离子对钠离子测量产生干扰。 普通在线钠分析仪 PH 调节方式一般有两种:虹吸法和扩散法。扩散法对样品的 PH 和 流速有严格的要求,一旦样品 PH 过低或者流速变化则影响目标 PH 值,则会严重影响测量结果。虹吸法对于低 PH 样水(阳床钠 PH<4)时加入同等剂量的碱化剂则无法 保证 PH 调节到 10.6~11.7,从而影响最终测量结果。 根据这种情况,Polymetron 9245 钠分析仪专门设计了 K 型阳床钠分析仪和非阳床钠分析仪两种类型的分析仪。K 型阳床钠分析仪是针对阳床出口低 PH 这种特殊应用而设计的,能够保证水样PH 值能满足钠离子电极的测量要求。非阳床钠分析仪采用虹吸效应吸入一定量碱化剂以满足蒸汽和凝结水精处理出口的钠离子监测要求。 具体的实际应用案例和仪表特点请下载后查阅。
Polymetron 9245 K-Kit 钠分析仪在阳型交换床出口应用方案 一、工艺介绍 锅炉补给水处理常规除盐系统采用离子交换处理(阳床、阴床和混床),离子交换除盐是利用阳、阴树脂分别除去水中所含的所有阳离子和阴离子,以保证彻底去除硬度及其它盐类,生产出“纯水”。其中阳型交换树脂目的是除去阳离子含量,阴型交换树脂目的是除去阴离子含量。 当水通过阳型交换树脂时,水中所含的 Ca 2+、Mg²+等离子与阳树脂上的H+发生离子交换, 水中的 Ca²+、Mg²等离子转移到树脂上,阳树脂等量的H+转移到水中,从而除去了水中的 Ca²+、Mg?+等离子,达到软化水质的目的。依据金属离子被树脂吸附能力的小,最上层以最易附着的 Ca²+为主,随着水量的增加,进水中的Ca²+也与生成的Mg 树脂进行交换, 使 Ca树脂层不断扩大,以此类推,自上而下依次顺序大致为 Ca²+、Mg²+、Nat,因此最先泄漏的是 Na*。也就是说, 阳型交换床出口阳离子是H+,一旦阳床出口Na含量超标,则说明树脂失效会造成水质恶化,通过监测阳型交换床出口 Nat 含量确定是否再生,保证制水顺利进行。 阴型交换床主要是阴型交换树脂与水中的阴离子交换,,与阳型交换床同理,最先泄漏的是二氧化硅,通过监测二氧化硅含量保证制水合格。 混床是阳型交换树脂和阴型交换树脂按照一定比率混合而成,与水中的阴离子、阳离子一起交换,是对一级复床阴、阳离子交换效果的再次确认,是保证除盐水合格与否的最后一道屏障。 二、仪表特点: 1、易于安装,易于设置和操作 2、最低检测限为 0.01ppb 3、手动取样功能,可以一次性测量过程中的样品,仪器自动返回在线监测 4、电极自动活化功能,可以优化响应时间 5、独特的、具有温度补偿的恒定 PH 调节系统 6、恒定流速和压力设计 7、IP65等级的变送器和材质为 ABS, 边框为 SS的壁挂式机箱 8、通讯方式可选 JBUS/MODBUS 和 Profibus 9、维护量小、维护成本低 三、Polymetron 9245 K-Kit 典型应用 一般情况下,钠分析仪主要应用在阳型交换床出口、蒸汽和凝结水精处理出口。对于钠离子测量,氢离子是最大最扰因素,因此需要调节 PH 到10.6~11.7,避免氢离子对钠离子测量产生干扰。 普通在线钠分析仪 PH 调节方式一般有两种:虹吸法和扩散法。扩散法对样品的PH 和流速有严格的要求,一旦样品PH过低或者流速变化则影响目标PH值,从而影响最终测量结果。虹吸法也是普遍采用的方法,如果单纯采用虹吸法对于高PH样水(非阳床钠PH>4)能保证测量准确,而对于低PH样水(阳床钠PH<4)时加入同等剂量的碱化剂则无法保证PH调节到10.6~11.7,从而影响最终测量结果。 典型的阳型交换床出口PH=2~4,需要加加大量碱化剂调节 PH到目标PH值。 根据这种情况, Polymetron 9245 钠分析仪专门设计了K型阳床钠分析仪和非阳床钠分析仪两种类型的分析仪。非阳床钠分析仪采用虹吸效应吸入一定量碱化剂以满足蒸汽和凝结水精处理出口的钠离子监测要求;对于阳床出水,由于PH<4, 光靠虹吸效应注入的碱化剂不足以满足 PH达到10.6~11.7的要求。K型阳床钠分析仪正是针对阳床出口口 PH这种特殊应用而设计的,仪器增加了气泵和内置特殊程序,通过阳床出口 PH值设定对应的碱化剂气/液比,通过气泵和调节阀频率调节碱化剂加入量,达到目标PH,以保证水样PH值能满足钠离子电极的测量要求。 下表是阳离子交换床出口对应 PH 以及需要设定的气/液比。 序号 pH T gas/water Ratio 1 2 180% 2 2.3 80% 3 2.6 50% 4 2.9 30% 5 3.5 15% 6 4 10% 锅炉补给水处理常规除盐系统采用离子交换处理(阳床、阴床和混床),离子交换除盐是利用阳、阴树脂分别除去水中所含的所有阳离子和阴离子,以保证彻底去除硬度及其它盐类,生产出“纯水”。其中阳型交换树脂目的是除去阳离子含量,阴型交换树脂目的是除去阴离子含量。当水通过阳型交换树脂时,水中所含的 Ca 2+、Mg2+ 等离子与阳树脂上的 H+发生离子交换,水中的 Ca2+ 、Mg2+ 等离子转移到树脂上,阳树脂等量的 H +转移到水中,从而除去了水中的 Ca2+ 、Mg2+ 等离子,达到软化水质的目的。依据金属离子被树脂吸附能力的小,最上层以最易附着的 Ca2+ 为主,随着水量的增加,进水中的 Ca2+ 也与生成的 Mg 树脂进行交换,使 Ca 树脂层不断扩大,以此类推,自上而下依次顺序大致为 Ca2+ 、Mg2+ 、Na+ ,因此最先泄漏的是 Na+。也就是说, 阳型交换床出口阳离子是 H+ ,一旦阳床出口 Na+ 含量超标,则说明树脂失效会造成水质恶化,通过监测阳型交换床出口 Na+ 含量确定是否再生,保证制水顺利进行。阴型交换床主要是阴型交换树脂与水中的阴离子交换,与阳型交换床同理,最先泄漏的是二氧化硅,通过监测二氧化硅含量保证制水合格。混床是阳型交换树脂和阴型交换树脂按照一定比率混合而成,与水中的阴离子、阳离子一起交换,是对一级复床阴、阳离子交换效果的再次确认,是保证除盐水合格与否的最后一道屏障。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《锅炉补给水中钠离子含量检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《锅炉补给水中钠离子含量检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
