哈希锰的测定---分光光度法 关键词: 水质水和废水; 哈希快速分析;锰; 内容摘要:水质哈希锰的测定,重现性好,确保测试精度。缩短分析时间,提高工作效率节能环保,最大限度减少废液处理问题。 方法选择 原子吸收和ICP操作简单、结果精密准确性好,但要配制标准试剂,标准溶液,高温消解,结果换算,时间久。高锰酸钾法灵敏、可靠,选择性好。但需要配置溶液,显色时间久。哈希高锰酸盐法,适用于水、废水于海水中总铁的测定,时间快、试剂用量少,操作简单。优化了国家的方法标准。 测试范围 适用于水和废水中锰的测定 范围0.1~20.0mg\L 方法解释 在柠檬酸盐的缓冲作用下,样品中的锰被高碘酸钠氧化成为紫色的高锰酸钾紫色的深浅和样品中锰的含量成正比例的关系。测试结果在波长525nm的可见光下读取。 测试步骤 1.打开哈希分光光度计选择测试程序。 2.将样品倒入一个清洁的比色皿中,液面于10ml刻度线平齐,调零。 3.加人一包Buffer粉枕包,盖上盖子摇晃混合均匀。 4.再向比色皿中加人一包Sodium粉枕包,盖上盖子摇晃混合均匀。 4.计时2min,溶液显紫色,计时结束后,将比色皿插干净,放入仪器中。 5.读数并记录该值。 (注:浑浊样品需要先消解,并调节PH至4-5) 测试结果验证 取锰的指控样批号为202520 标准值1.10mg\L 不确定度0.03 mg\L 使用方法:移取10ml样品到250ml容量瓶中,用1%硝酸或盐酸定容至刻度。所以指控样的原液浓度为27.5mg\L,不确定度为0.75 mg\L。方法测试范围是0.1~20.0 mg\L。所以将原液稀释5倍浓度为5.5,不确定度为0.15。 结果测试值:5.62、5.58、5.51。三个值均在范围内,满足测试要求。 另取标准溶液GSB04-1736-2004 浓度为1000mg\L,稀释成10mg\L的标准使用液,进行测试得到的结果为10.31、10.26、10.24。结果满足要求。 因此哈希高锰酸盐法 测定水和废水中锰的方法要求符合日常检测要求。 哈希高锰酸盐法,测定水和废水中锰的方法要求符合日常检测要求适用于水、废水于海水中总铁的测定,时间快、试剂用量少,操作简单。优化了国家的方法标准。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有哈希耗氧量/高锰酸盐指数快速测定仪、高锰酸盐指数(CODMn)预制管试剂、哈希COD 203A型CODMn分析仪、哈希高锰酸盐指数(CODMn)预制管试剂。
