高效液相色谱法测定奶粉中的三聚氰胺
检测样品
乳粉
检测项目
非法添加
关联设备
共0种
本文根据国家标准GB/T 22388—2008 《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,建立了利用我公司高效液相色谱LC-5500测定奶粉中三聚氰胺的方法:色谱柱:XBP-Cl8柱;流动相 :离子对试剂缓冲液—乙腈(90+10,体积比);流速 :1 mL/min;进样量:20 μL;紫外检测器,波长 240 nm。柱温:40 ℃ ± 1 ℃。方法在0.8 μg/mL到80μg/mL之 间线性良好,,线性相关系数r≥0.999,泛酸的回收率在 85.45%~92.77%之间。对客户提供的奶粉样品进行检测发现,样品中未检出三聚氰胺的含量。
北京东西分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定奶粉中的三聚氰胺》,该方案主要用于乳粉中非法添加检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定奶粉中的三聚氰胺》用到的仪器有null。
我要纠错
