饮料中阴离子检测方案(液相色谱柱)
检测样品 碳酸饮料(汽水)
检测项目 营养成分
参考标准 GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
IonPac AS14A阴离 子 交 换 分 离 柱 用CO32 -/HCO3作 淋 洗 液 , 用 于 无 机 阴 离 子 的等浓度淋洗,快速分离,包括:F-,乙酸根,Cl-,NO-,Br-,NO-,PO3-和SO2-。适用于IonPac AS4A-SC和AS12A的典型分析,并改善峰的分离。CO32-/HCO-为推荐淋洗液。F-的保留时间离开水负峰。很好的分离F-,乙酸根,甘醇酸根和甲酸根。有机溶剂可匹配性方便柱子的清洗。 AS14A-5um(3×150mm)柱与AS14A-7um(4×250mm)柱的离子交换基相同,但树脂粒度不同,柱尺寸不同,因而AS14A-5um(3×150mm)较AS14A-7um(4×250mm)快速,流动相的消耗减少两倍,质量灵敏度增加两倍。
第一部分阴离子交换分离柱分析柱分类Dionex中国有限公司应用研究中心Page 22 of 113司瑞刚北京谱朋科技有限公司13426494475 010-62257289 图7用AS14A-7um(4×250mm)柱测定汽水中的无机阴离子 用途和特点: IonPac AS14A阴离子交换分离用用CO32/HCO3作淋洗液,用于无机阴离子的等浓度淋洗,快速分离,包括:F,乙酸根,CI, NO2, Br, NO3, PO和SO4²。适用于IonPac AS4A-SC和AS12A的典型分析,并改善峰的分离。CO3/HCO3为推荐淋洗液。IF的保留时间离开水负峰。很好的分离F,乙酸 根,,甘醇酸根和甲酸根。有机溶剂可匹配性方便柱子的清洗。 AS14A-5um(3×150mm)柱与 AS14A-7um(4×250mm)柱的离子交换功能基相同,但树脂粒度不同,柱尺寸不同,因而AS14A-5um(3×150mm)较AS14A-7um(4×250mm)快速,流动相的消耗减少两倍,质量灵敏度增加两倍。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《饮料中阴离子检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于碳酸饮料(汽水)中营养成分检测,参考标准《GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,《饮料中阴离子检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
