化学标准品中维生素检测方案(液相色谱仪)
检测样品
其他水果制品
检测项目
营养成分
关联设备
共1种
下载方案
维生素是人体必需的营养成分,可分为脂溶性维生素和水溶性维生素。主要的水溶性维生素包括维生素B族、维生素C等,主要的脂溶性维生素包括维生素A、D、E、K等。此次采用反相色谱柱对7种脂溶性维生素成分进行同时分析,并采用DAD检测器进行分析。通过采用DAD检测器,可在最适波长处进行高灵敏度同时分析。进一步来说,由于可根据吸收光谱识别检测到的峰值,因此对于诸如
食品等掺杂成分较多的试样特别有效。以定性为目的时,请使用此处介绍的同时分析。由于维生素也含有不稳定成分,因此实施定量分析时,建议按照各种维生素各自的试验方法进行前处理,并在规定的测定条件下进行分析。
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《化学标准品中维生素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《化学标准品中维生素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有日立Chromaster高效液相色谱仪。
我要纠错
