GC2020N环境空气中非甲烷总烃气相色谱仪 ---可实现在线自动采集处理分析 全微机化按键操作,5.7寸大屏幕13行液晶中文显示,人机对话方式,操作方便 全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.1℃ 大柱箱体积:300*280*180 可同时容纳两根80m毛细管色谱柱 绝热效果更好:柱箱、汽化、检测均为300度时,外箱及顶盖最热点只有40度,提高实验速率,保障使用人安全。 独特汽化室设计,死体积更小 配件更换:进样垫、衬管、极化极、收集极、喷嘴均可单手即可更换 主体更换:填充柱、毛细管进样器、TCD、FID检测器只需要一个扳手即可完全拆卸,维护非常便捷 喷嘴:独特耐高温石英设计,不易破碎且惰性更好,旋转密封,密封更彻底 定位:独特毛细管定位系统,有效保证柱子安装重复性及燃烧速率恒定型 柱头进样:填充柱柱头进样,有效防止分流歧视效应 一、GC2020系列仪器特点: ★ 采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理; ★ 仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地处理(实验室现场)、单位主管(如质检科长、生产厂长等)、以及上级主管(如环保局、技术监督局等),可以方便地使单位主管和上级主管实时监控仪器的运行以及分析数据结果; ★ 仪器配备的网络版工作站可以同时支持多台色谱仪工作(253台),实现数据处理以及反控,简化了文档管理,并最大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用; ★ 仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等(需用户许可); ★ 仪器可配备的5.7寸彩色液晶屏或彩色触摸屏,满足不同的用户需求; ★ 系统具有中、英文2套操作系统,可自由切换; ★ 控温区域、电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)可由用户自由命名,方便用户的使用(选配); ★ 仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可满足复杂样品分析,可选配多种高性能检测器选择,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,最多可同时安装四个检测器。也可采用检测器追加方式,在仪器购入后很方便的选购安装其它检测器; ★ 仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性; ★ 全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有六路完全独立的温度控制系统,可实现十六阶程序升温,使该设备能胜任更大范围的样品分析;具有柱箱自动后开门系统,使低温控制精度得到提高,升/降温速度更快; ★ 仪器可选配先进的电子流量控制器(EFC)、电子压力控制器(EPC)实现了数字控制,可大大提高定性和定量结果的重现性; ★ 仪器设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体样品的在线分析(需配备在线自动进样部件); ★ 全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术;具有故障诊断以及断电数据保护的功能,可自动记忆设定参数; ★ 色谱机内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 ★ 采集色谱信号及数据处理,适于WinXP 、Win2000、Windows7等操作系统。由符合A/A(美国分析学会)标准的CDF文件读入采样数据,由此可与Agilent、Waters等色谱工作站接轨。 ★ 具有完全自主知识产权的色谱系统具有MODBUS/TCP的标准接口,可以和DCS方便对接。 ★ 仪器可以和国内外多个厂家生产的自动进样器对接;如岛津的AOC-20i、意大利HTA公司的HT系列高效气相液体自动进样器等; 二、技术参数 GC2020基型 GC2020网络化型 温度控制 室温以上6℃-400℃ 室温以上— 400℃,选用液氮制冷:-80℃-400℃ 柱箱温控精度 ±0.1℃ ±0.1℃ 显示精度 0.1℃ 0.1℃ 柱箱程升速率 0-40℃/min(调节增量0.1℃/min)最高可达50℃/min 0-80℃/min(调节增量0.1℃/min)最高可达100℃/min 程序升温重复性 ≤1% ≤1% TCD检测器灵敏度 S值≥6000mv.ml/mg(苯),最高可达10000 mv.ml/mg(苯) S值≥12000mv.ml/mg(苯),最高可达15000 mv.ml/mg(苯) 基线漂移 ≤100uv/30min ≤100uv/30min 基线噪音 ≤20uv ≤10uv FID检测器检出限 ≤10×10-12g/s(十六烷),最低可达8×10-12g/s ≤5×10-12g/s(十六烷),最低可达3×10-12g/s 基线漂移 ≤ 5×10-13A ≤ 5×10-13A 基线噪音 ≤2×10-13A/30min ≤2×10-13A/30min ECD检测器检出限 ≤1 x 10-13g/s(r-666) ≤3 x 10-14g/s(r-666) 基线漂移 ≤ 1×10-13A ≤ 1×10-13A 基线噪音 ≤5×10-14A/30min ≤5×10-14A/30min FPD检测器检出限 ≤5 x 10-11 g/s(甲基对硫磷中硫) ≤2 x 10-11 g/s(甲基对硫磷中硫) 基线漂移 ≤ 4×10-11A ≤ 4×10-11A 基线噪音 ≤2×10-11A/30min ≤2×10-11A/30min 扩展 可增加2个外部事件 可增加6个外部事件 自动化工程 —— 可增加:自动点火功能、实现自动进样器连接、四路流量压力显示功能,可选用反控工作站实现数据反控 三、仪器正常工作条件 环境温度:5-35℃ 相对湿度:≤85% 电源电压:220V±10%,50Hz±0.5Hz; 室内无腐蚀性气体,工作台不得有强烈振动,周围不能有强磁场存在。 四、主机尺寸:510×500×540mm 功率:2500W 环境空气中非甲烷总烃气相色谱仪配置清单 武汉恒信GC2020基础性或N网络化气相色谱-非甲烷总烃分析专用 1套 总烃/非甲烷总烃/专业化的气相色谱系统,可用于各种高低浓度气体样品相关检测项目,双氢焰检测器/三进样口/双管定体积进样阀进样的设计,可以一次进样完成气体样品中总烃、甲烷及非甲烷总烃含量测定,比标准拆柱法的分析速度提高4-5倍,采用的双定量装置最大限度的减少人为操作误差.同时具备定标系统和同时活化功能,大大提供工作效率及检测精度,亦可满足相关环境空气检测 专用双通道工作站 1套 总烃/非甲烷总烃/苯系物/TVOC分析专用双通道色谱工作站,配有TVOC和非甲烷总烃专用分析模块,可以按照相应国家标准要求的方法,具备自动扣除氧峰值、自动计算出非甲烷总烃含量(以碳计)的专用功能,也可以按GB/T 50325-2001等国标要求的方法,具备用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度的专门功能。有效的提高分析精度和分析处理速度。 非甲烷总烃色谱柱 2根 专用色谱柱保证氧与甲烷分离,消除氧干扰峰对总烃定量的干扰 用户自购件: 钢瓶气 3 高纯氮气99.999% 高纯氢气99.999%和压缩空气(含减压阀) 标准气体(非甲烷总烃分析) 1套 8L钢瓶(含除烃的压缩空气,含氧20.04%)+针型减压阀 标准气体(非甲烷总烃分析) 1套 8L钢瓶(含甲烷10-100ppm左右的氮气)+针型减压阀 品牌电脑打印机 1套 自购 武汉恒信世纪科技有限公司致力于专用色谱方法开发及应用配套. 欢迎来电咨询027-68782170
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有GC2020N网络化气相色谱仪。
