当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
环境空气中非甲烷总烃及二氧化碳的含量检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
非甲烷总烃目前作为 VOCs 检测较广泛的需求,在厂界监测应用中也十分常见;二氧化碳是温室气体,其正常空气中的体积比应为 0.038%,约为 400ppm 左右,监测其含量也可以直观的得出温室气体是否超标的判断。
*方案二:环境空气中非甲烷总烃、二氧化碳在线监测 1.1应用行业 非甲烷总烃目前作为 VOCs 检测较广泛的需求,在厂界监测应用中也十分常见; 二氧化碳是温室气体,其正常空气中的体积比应为 0.038%, 约为 400ppm 左右,监测其含量也可以直观的得出温室气体是否超标的判断。 2.1系统介绍 PN-VOCs 系列环境空气非甲烷总烃及二氧化碳在线监测系统,采用仪器内部抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到气相色谱仪中,通过气相色谱(FID法)技术对环境空气中非甲烷总烃及二氧化碳的含量进行在线监测。 2.2系统组成 PN-VOCs 系列环境空气非甲烷总烃及二氧化碳在线监测系统由大气采样总管、19寸标准机柜、非甲烷总烃及二氧化碳气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机专用组态软件等组成。 2.3技术指标 性能指标 技术要求 检测能力 非甲烷总烃和二氧化碳 tatan 碳 量程 0.05ppm-100ppm 检测器 FID+镍转化 检出限 0.05ppm 重复性 <1% 量程漂移 ≤±1.5% 零点漂移 ≤±1.5% 分析周期 ≤2.5min 气源 氢气、空气、氮气 2.4典型阀图 2.5典型谱图 7:20:3019-08-1 2.163 0.058 76242 0.583 10676 0.307 0.000 1.1 应用行业非甲烷总烃目前作为 VOCs 检测较广泛的需求,在厂界监测应用中也十分常见;二氧化碳是温室气体,其正常空气中的体积比应为 0.038%,约为 400ppm 左右,监测其含量也可以直观的得出温室气体是否超标的判断。 2.1 系统介绍PN-VOCs系列环境空气非甲烷总烃及二氧化碳在线监测系统,采用仪器内部抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到气相色谱仪中,通过气相色谱(FID法)技术对环境空气中非甲烷总烃及二氧化碳的含量进行在线监测。 2.2 系统组成PN-VOCs系列环境空气非甲烷总烃及二氧化碳在线监测系统由大气采样总管、19寸标准机柜、非甲烷总烃及二氧化碳气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机、专用组态软件等组成。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
常州磐诺仪器有限公司为您提供《环境空气中非甲烷总烃及二氧化碳的含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中非甲烷总烃及二氧化碳的含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有磐诺PN-VOCs环境空气在线监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
