检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
白金会员
129 篇解决方案
方案六:环境空气非甲烷总烃监测 1.1应用行业 PN-VOCs 环境空气非甲烷总烃在线监测系统广泛适用于各种厂界非甲烷总烃在线监测场合 1.2参考标准 DB31/T 1090-2018环境空气非甲烷总烃在线木测技术规范。本标准规定了非甲烷总烃在线监测系统的技术要求、性能指标、检测方法和质量控制与质量保证等,标准适用于环境空气及厂界非甲烷总烃在线监测。 HJ 604-2017 《环境空气总烃、、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 2.1系统介绍 PN-VOCs环境空气非甲烷总烃在线监测系统采用抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到 NMHC气相色谱仪中,通过气相色谱(FID法)技术对环境中非甲烷总烃含量进行在线监测。 2.2系统组成 PN-VOCs 环境空气非甲烷总烃由大气采样总管、19寸标准机柜、NMHC气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机动态稀释仪、专用组态软件等组成。 2.3技术原理 仪器采用专用色谱柱组合、反吹技术和氢火焰离子化检测器(FID)技术进行总烃和和烷的检测,然后通过专用的色谱软件,自动计算出非甲烷总烃的值。样品采集到定量环后,切换进样阀,在载气的带动下样品分别进入两个分析流路中。其中一路总烃进入到 FID 检测器中检测得到,另外一路,样品经过进样反吹,然后甲烷在 HQ 柱中分离后进入到 FID 检测器中检测得到。 2.4技术指标 项目 指标参数 检测能力 总烃、甲烷和非甲烷总烃 量程 甲烷(0.05ppm-100%) 检测器 氢火焰离子化化测器(FID) 检出限 ≤0.05ppm(甲烷), 0.05ppm(非甲烷总烃) 重复性 RSD≤1% 零点漂移(24小时) ≤±1.5%满量程 量程漂移 ≤±1.5%满量程 分析周期 ≤60s 功率电源 <2000W, 220VAC/50Hz 工作环境 温度:(-10~50)℃,湿度:(10%~90%) RH 气源要求 载气:高纯氮气或零级空气(≥99.999%);燃烧气:高纯氢气(≥99.999%)助燃气:零级空气(烃类<20PPb) 输出 4~20 mA、RS232/RS485、以太网 2.5系统特点 ● 全自动采样进样结构设计,可实现在线连续监测功能; 采用大液晶屏显示,数据一目了然; 专业系统软件,功能强大,可直观动态显示各种检测数据及趋势图,自动计算日平均值、月平均值、污染指数等,分别生成各种报表 ● 且保存在系统内,并可进行打印等; 气相色谱仪均采用全电子流量控制模块(EPC)控制气体流量,可配置多种类型高灵敏度检测器; 多种通讯控制接口(4-20mA、RS485、RS232、LAN); 安装过程简单,具有良好的抗干扰能力。 2.6典型谱图 1.1 应用行业PN-VOCs环境空气非甲烷总烃在线监测系统广泛适用于各种厂界非甲烷总烃在线监测场合 1.2 参考标准DB31/T 1090-2018 环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范 。本标准规定了非甲烷总烃在线监测系统的技术要求、性能指标、检测方法和质量控制与质量保证等,标准适用于环境空气及厂界非甲烷总烃在线监测。HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法》 2.1 系统介绍PN-VOCs环境空气非甲烷总烃在线监测系统采用抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到NMHC气相色谱仪中,通过气相色谱(FID法)技术对环境中非甲烷总烃含量进行在线监测。 2.2 系统组成PN-VOCs环境空气非甲烷总烃由大气采样总管、19寸标准机柜、NMHC气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机动态稀释仪、专用组态软件等组成。
关闭产品配置单
常州磐诺仪器有限公司为您提供《环境空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》,《环境空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有磐诺PN-VOCs环境空气在线监测系统。
