检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
金牌会员 21 篇解决方案
空气中总烃和非甲烷总烃分析气相色谱仪 应用领域:环境检测 符合标准 : 《空气和废气监测方法》(第四版), GB/T15263《环境空气总烃的测定 气相色谱法》 HJ/38 -1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》 一、前言 非甲烷烃(NMHC)通常是指除甲烷以外所有可会发的碳氢化合物,又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,对人体健康有害外,还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。 我国《大气无言物综合排放标准》(GB16927-1996) 的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg /m3,北分三谱公司根据《空气和废气监测方法》第四版中规定,采用十通阀一次进样双柱并联单FID监测的流程优化方案,满足总烃的监测要求。最低检出浓度为0.05mg/m3。 二、该分析方法的特点: 单FID配置,消除双FID,因FID的灵敏度的差异性引起误差。双填充柱并联,十通阀进样实现一次进样,同时分析总烃和甲烷。 三、实验仪器 GC9860气相色谱仪(北分三谱); BF-4除烃仪(北分三谱); 四、试验过程 4.1样品处理过程 样品处理过程参照《空气和废气监测方法》(第四版)方法一。采用100ml玻璃注射器,现场采样后密封注射器。 4.2色谱条件 柱温:50℃ 检测器温度:150℃ 进样器温度:150℃ 进样量:1ml 柱流量:20ml/min 4.3定性分析 样品进入总烃分析柱,只出一个总烃峰,样品中其他组分不能分开;样品进入甲烷分析柱,可以将甲烷和其他组分分开。 4.4定量分析 以甲烷为标准气,采用面积外标法定量,结果以甲烷计。 五、实验结果 5.1系统适用性试验 采用5μmol/mol(VN)甲烷标准气进行分析,结果见表1 5.2标准曲线 采用100ml玻璃注射器,高纯氮气逐级稀释的方法配置不同浓度:5/10/20/50/100μmol/mol甲烷标准气,分别去适量气体标气进样分析,以峰面积与对应的标准气浓度做标准曲线。按上述色谱条件分析,得如下标准曲线图: 5.3脱烃空气分析 因O2在FID的响应对总烃分析有正干扰,需要采用脱烃的空气做为空白,实际样品总烃需要扣除空气的干扰。脱烃空气分析见图四。定量结果见表2 5.4空气样品分析 用10ml玻璃注射器吸取试验室内空气,诸如气相色谱进行分析,谱图见图5,3次重复性分析见表3 总烃的定量重复性为2.04%,甲烷的定量重复性为1.74%,符合定量检测方法的要求。非甲烷总烃=总烃-空气空白-甲烷=4.60-1.74-2.40=0.45μmol/mol即0.32/m3 结论 采用本文描述方法可以满足空气中总烃和非甲烷总烃的测试,符合国家标准要求,最低检测浓度可以达到0.05mg/m3 仪器配置 序号 名称 规格型号 数量 单位 备注 1 气相色谱仪 GC-9860 1 台 北分三谱 2 氢气发生器 BF-300E 1 台 北分三谱 3 空气发生器 BF-2L 1 台 北分三谱 4 氮气+减压阀 40升 1 瓶 北分三谱 5 标气+减压阀 8升 1 瓶 北分三谱 6 除烃仪 BF-4 1 台 北分三谱 7 十通阀 进口 1 套 8 不锈钢分析柱 3M 2 支 北分三谱 9 色谱工作站 N2000 1 套 浙大 10 玻璃注射器 100ml 10 个 北分三谱 11 玻璃注射器 10ml 10 个 北分三谱 12 气体取样袋 1L 10 个 北分三谱 13 电脑+打印机 品牌 1 套 HP 空气中总烃和非甲烷总烃分析气相色谱仪 应用领域:环境检测符合标准 : 《空气和废气监测方法》(第四版),GB/T15263《环境空气总烃的测定 气相色谱法》HJ/38 -1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》 一、前言非甲烷烃(NMHC)通常是指除甲烷以外所有可会发的碳氢化合物,又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,对人体健康有害外,还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。我国《大气无言物综合排放标准》(GB16927-1996) 的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg /m3,北分三谱公司根据《空气和废气监测方法》第四版中规定,采用十通阀一次进样双柱并联单FID监测的流程优化方案,满足总烃的监测要求。最少检出浓度为0.05mg/m3。 二、该分析方法的特点:单FID配置,消除双FID,因FID的灵敏度的差异性引起误差。双填充柱并联,十通阀进样实现一次进样,同时分析总烃和甲烷。三、实验仪器GC9860气相色谱仪(北分三谱);BF-4除烃仪(北分三谱);四、试验过程4.1样品处理过程样品处理过程参照《空气和废气监测方法》(第四版)方法一。采用100ml玻璃注射器,现场采样后密封注射器。4.2色谱条件柱温:50℃ 检测器温度:150℃ 进样器温度:150℃ 进样量:1ml柱流量:20ml/min4.3定性分析样品进入总烃分析柱,只出一个总烃峰,样品中其他组分不能分开;样品进入甲烷分析柱,可以将甲烷和其他组分分开。4.4定量分析以甲烷为标准气,采用面积外标法定量,结果以甲烷计。五、实验结果5.1系统适用性试验采用5μmol/mol(VN)甲烷标准气进行分析,结果见表1 5.2标准曲线采用100ml玻璃注射器,高纯氮气逐级稀释的方法配置不同浓度:5/10/20/50/100μmol/mol甲烷标准气,分别去适量气体标气进样分析,以峰面积与对应的标准气浓度做标准曲线。按上述色谱条件分析,得如下标准曲线图: 5.3脱烃空气分析因O2在FID的响应对总烃分析有正干扰,需要采用脱烃的空气做为空白,实际样品总烃需要扣除空气的干扰。脱烃空气分析见图四。定量结果见表2 5.4空气样品分析用10ml玻璃注射器吸取试验室内空气,诸如气相色谱进行分析,谱图见图5,3次重复性分析见表3 总烃的定量重复性为2.04%,甲烷的定量重复性为1.74%,符合定量检测方法的要求。非甲烷总烃=总烃-空气空白-甲烷=4.60-1.74-2.40=0.45μmol/mol即0.32/m3结论 采用本文描述方法可以满足空气中总烃和非甲烷总烃的测试,符合国家标准要求,最少检测浓度可以达到0.05mg/m3仪器配置序号名称规格型号数量单位备注1气相色谱仪GC-98601台北分三谱2氢气发生器BF-300E1台北分三谱3空气发生器BF-2L1台北分三谱4氮气+减压阀40升1瓶北分三谱5标气+减压阀8升1瓶北分三谱6除烃仪BF-41台北分三谱7十通阀进口1套8不锈钢分析柱3M2支北分三谱9色谱工作站N20001套浙大10玻璃注射器100ml10个北分三谱11玻璃注射器10ml10个北分三谱12气体取样袋1L10个北分三谱13电脑+打印机品牌1套HP
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京北分三谱仪器有限责任公司为您提供《环境空气中总烃检测方案(空气发生器)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》,《环境空气中总烃检测方案(空气发生器)》用到的仪器有BF-3L空气发生器 流量0-3000ml/min、北分三谱GC-9860型高端气相色谱仪、GC-9860色谱仪网络版工作站、TVOC标液、色谱标样。
