梅特勒-托利多检测实验室快讯4 7 高度取向的纤维通常会用于机械性能苛刻的场合,如鱼线、翼伞、蹦床和水上及登山运动的器材等。对于同样的重量,它们的拉伸强度要比钢铁高出15倍,比芳香尼龙纤维高出40%。而且这些纤维还能够耐盐水腐蚀。 这些材料本身必须具有能够承受各种检测的性能。其中一种检测可以使用 DSC1通过差示扫描量热法来完成。该方法包括分析纤维的熔融行为的分析,从而能够对它们的受热历史给出结论。 将一根25cm 长的商用纤维缠绕成球状,以10 K/min 的升温至180℃,然后以不同的方式冷却。其中一个样品从融化状态进行淬火冷却,另一个样品慢慢冷却,第三个样品进行淬火冷却并在30℃的温度下放置10小时。然后对这些样品加热,分析其熔融行为。 加热曲线在晶体聚合物熔融区域显示吸热效应。原始纤维的熔融曲线与以不同方式冷却后的样品的熔融曲线相比,存在非常明显的区别。该纤维由极高分子量的聚乙烯组成,为了获得最大的取向,其在冷却生产过程中进行了拉伸取向。这种高的规整度使得其熔融范围移向更高的温度。在熔融过程中这种规整性将消失,并且不可逆转。 DS/G1STARSyttem 所谓的“淬火冷却”是在样品转换器中自动进行的,即在测量结束后将热锅放在冷的转盘上,几秒之后就会冷却到室温。然后就可以针对淬火冷却的样品进行测量。
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《应用案例_TA_热历史对纤维样品熔融行为的影响》,该方案主要用于纤维中null检测,参考标准《暂无》,《应用案例_TA_热历史对纤维样品熔融行为的影响》用到的仪器有梅特勒托利多 DMA/SDTA861e 动态热机械分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 TMA/SDTA840 TMA/SDTA841e 热机械分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 TGA/DSC1 同步热分析仪 专业型热分析仪、梅特勒托利多 TGA/DSC 1/1100 TGA热重分析仪 热分析仪、梅特勒托利多 TGA/DSC 1/1600 高温TGA热重分析仪 热分析仪、 Flash DSC 2+ 闪速差示扫描量热仪 、梅特勒托利多 HP DSC1 高压差示扫描量热仪 热分析仪。
