A48IA040en-Cwww.anton-paar.com :::应用报告 通过自组装单层膜的方式来调整固体表面的性能 zeta电位的测量帮助通过形成自组装单层膜调整工业和生物医药材料的表面性能 生物传感器::::: 纳米尺寸的带功能化末端基的有机硅烷或硫醇涂层是一种在不改变材料厚度的情况下调整材料表面性能的灵活处理方法。例如,在金上形成一层带烷基硫醇的自组装单层膜(SAMs)处理后,广泛用于固定和检测DNA和蛋白质分子。这类分子与SAM在金表面形成共价键,因此不会轻易脱落。 通过混合烷基硫醇和不同功能化的末端基团,来调整表面电荷,从而进一步提高SAM层的选择性。 在20x10mm的玻璃片为基底的金上覆盖一层由末端基为羧酸C16硫醇和末端为氨基的C8硫醇构成的比率不同的混合物(见右图)。酸电离(产生负电荷)和胺电离(产生正电荷)决定了表面电荷与pH的关系,以及 SAM 的表表面的零电荷点(IEP)o 通过调整表面净电荷,生物传感器表面对特殊的蛋白质和其他生物大分子的亲和性会增强。 Reference W.-C. Lin, S.-H. Lee, M. Karakachian et al, Phys ChemChem Phys 11 (2009)6199-6204 金表面形成的不同16-烷基硫醇羧酸和8-氨基-1辛烷硫醇比率组成的自组装膜在不同pH下的zeta电势 50%HS-(CH2)15-COOH 50%HS-(CH2)8-NH2
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《zeta电位的测量帮助通过形成自组装单层膜调整工业和生物医药材料的表面性能》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《zeta电位的测量帮助通过形成自组装单层膜调整工业和生物医药材料的表面性能》用到的仪器有固体表面Zeta电位分析仪SurPASS。
