《中国药典》2020版第四部规定,使用高效液相色谱法分析人免疫球蛋白类制品IgG单体加二聚体,指定的色谱柱要求为:亲水硅胶高效体积排阻色谱柱(SEC,排阻极限300 kDa,粒度10 μm) ,柱直径7.5 mm, 长60 cm(注1)。药典中要求,人免疫球蛋白对照品单体峰与裂解体峰的分离度应大于1.5(注2),人血白蛋白单体峰与二聚体峰间的分离度应大于1.5,拖尾因子按人血白蛋白单体峰计算应为0.95〜1.40。使用PROTEIN KW-803色谱柱进行分析,可以满足药典的各种要求。
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据《中国药典》2020版标准分析人免疫球蛋白类制品IgG单体加二聚体》,该方案主要用于其他中含量检测,参考标准《暂无》,《根据《中国药典》2020版标准分析人免疫球蛋白类制品IgG单体加二聚体》用到的仪器有Shodex PROTEIN KW-800水溶性SEC柱。
