発行日:2013年8月発行人:株式会社資生堂 坎地沙坦西脂主要作为高血压治疗药被使用。按照日本药局方第十六改正版中记载的坎地沙坦西脂片的定量方法,使用 CAPCELL PAK C18 MGII S5 (4.6 mm i.d. x150 mm)对其进行分析。 Candesartan cilexetil is used primarily to treat hypertension.The drug was analyzedaccording to the Japanese Pharmacopoeia, the 16th edition, with CAPCELL PAK C18 MGIIS5 (4.6 mm i.d. x150 mm). 1 1.(I.S.) (125 ug/mL)Acenaphthene(I.S.) (M.W. 154.2) H .CH. 2 0 N- HN CH 2.坎地沙坦西脂片 (40 ug/mL)Candesartan cilexetil (M.W.610.6) 0 5 10 15 20[min] 【HPLC Conditions】 Column : CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mm i.d. x 150 mm Mobile phase :H2O/CH3COOH/CH3CN=43/1/57 Flow rate : 1.6 mL/min Temperature :25℃ Detection : UV 254 nm Inj.vol. : 10 pL Sample dissolved in : Standard compound was dissolved in H2O/CH3CN=2/3 at 1000 ug/mL, and then, diluted with the solution containing acenaphthene(internal standard, 125 ug/mL) to 40 pg/mL. ※1 ug/mL=1 ppm ( 77仁事業部 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《坎地沙坦西脂中有关物质色谱条件检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《坎地沙坦西脂中有关物质色谱条件检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
