Budesonide発行日:2013年7月発行人:株式会社資生堂717世I)7事業部 布地纳德 布地纳德是--种副肾皮质激素,被用作支气管哮喘的治疗。使用 CAPCELL PAK C18 MGIII S3(4.6 mm i.d.x150mm), 按照EP 方法,在等度条件下进行分析。 Budesonide is one of the adrenocortical hormones, and is used to treat bronchial asthma.According to European Pharmacopoeia, an isocratic elution was performed with CAPCELLPAK C18 MGIII S3 (4.6 mmi.d. x150 mm). CH. 【HPLC Conditions】 Column :CAPCELL PAK C18 MGIII S3 ;4.6 mm i.d. x 150 mm Mobile phase : H2O (adjusted at pH 3.2 with phosphoric acid)/ CH3CN /ethanol =68/32/2 Flow rate : 1.0 mL/min Temperature : 50℃ Detection : UV 240 nm Inj.vol. :2 pL Sample dissolved in : H2O (adjusted at pH 3.2 with phosphoric acid)/CH3CN=3/7 (1000 ug/mL as budesonide)
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《布地纳德中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《布地纳德中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
