废水中(类)金属及其化合物检测方案
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
2013年7月30日,环境保护部印发了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》,并自2014年1 月1 日起执行,《办法》指出排污企业自身开展监测,更便于企业及时掌握自身排污状况,发现超标情况及时查找原因,采取相应措施,达标排放。在企业的自我常规检测方面,传统的人工检测以及原子吸收测量等方法耗时长,操作过程复杂,且成本昂贵,无法满足频繁的常规检测。而HSTD-XG重金属快速分析仪有以下几个特点:(1)检测时间短,整个检测时间(5min)包括前处理消解(只要简单加热消解)时间(20min)小于半小时;(2)每次的检测成本很低(小于4元);(3)可同时检测多个参数;(4)操作非常简单(采用触摸屏引导式操作),适合非专业人员的操作使用。因此其非常适合运用于工业企业的常规检测。 另一方面,HSTD-XG重金属快速分析仪由于其快速和操作简便等特点,可以对废水在线监测起到很好的质控作用。同时在在线监测系统发生故障等原因不能正常监测时,其便可起到很好的暂时性应急替代检测。而这些是基于原子吸收等方法的仪器较难做到的。
HSTD-XG台式(实验室)水质重金属分析仪 工业废水常规检测的最佳选择 应用 电镀和表面处理行业、铅蓄电池企业、冶金、农药生产、印刷、陶瓷等工业废水污水检测,石油化工、医院等检测,饮用水、地表水等环境水体检测。   特别是在电镀和表面处理行业以及铅蓄电池等工业企业的废水重金属常规检测应用:   (1)企业的自我常规检测:目前对于工业废水的监测将从三方面实行:环保局通过在线系统对企业的废水进行监控、环监站定期的采样检测和企业的自我常规检测。在企业的自我常规检测方面,传统的人工检测以及原子吸收测量等方法耗时长,操作过程复杂,且成本昂贵,无法满足频繁的常规检测。而HSTD-XG重金属快速分析仪有以下几个特点:(1)检测时间短,整个检测时间(5min)包括前处理消解时间(20min)小于半小时;(2)每次的检测成本很低(小于4元);(3)可同时检测多个参数;(4)操作非常简单(采用触摸屏引导式操作),适合非专业人员的操作使用。因此其非常适合运用于工业企业的常规检测。   HSTD-XG台式重金属检测仪检测参数涵盖国家相关标准的要求项目,检测精度高,检测结果可通过连接打印机、U盘、电脑、无线网等输出,且拥有相应的证书,完全符合工业企业的需求。   (2)在线监测的质控作用:重金属快速分析仪还可以对废水在线监测起到很好的质控作用。由于其快速和操作简便等特点,可以在废水处理中的各个环节对水样的浓度进行快速检测,提前判断废水的重金属浓度是否达标,以便在终端在线监测之前及时对废水进行重新处理。   (3)在线监测的应急替代监测:在在线监测系统发生故障等原因不能正常监测时,HSTD-XG台式重金属检测仪便可起到很好的暂时性应急替代检测。而这些是基于原子吸收等方法的仪器较难做到的。 工作原理 由于工业废水经过处理后往往重金属浓度都比较低,所以HSTD-XG采用了阳极溶出伏安法,其灵敏度更高,检测限更低,离子之间干扰比较小,且不受色度和浊度的影响。 阳极溶出伏安法:将还原电势施加于工作电极,当电极电势超过某种金属离子的析出电势,溶液中被分析的金属离子还原为金属电镀于工作电极表面,电势施加时间越长,还原出来电镀于电极表面(被称为“沉积”或“积累”过程)的金属越多,当足够的金属镀于工作电极表面,向工作电极以恒定速度增加电势,金属将在电极上溶出(氧化)。对于给定电解质溶液和电极,每种金属都有特定的氧化或溶出反应电压,该过程释放出的电子形成峰值电流。测量该电流并录相应电势,根据氧化发生的电势值来识别金属种类,并通过它们氧化电势的差异同时测量多种金属。 仪器主要技术指标 指标 描述 分析参数 铅、镍、铜、锌、铬(六价铬)、汞、砷、镉…… 最低检出限 0.1 ug/L 分辨率 0.01ug/L 检测范围 0~60mg/L(高浓度可进行稀释就可检测) 重现性 ±10%F.S 精确度 ±10%F.S 检测时间 小于10min(包括前处理消解时间小于30min) 通讯模块 RS232接口、USB接口 电源 220VAC,50Hz 测量环境 5~50℃,95%相对湿度 产品特点 仪器采用溶出伏安法,不受水样色度影响; 多种检测模块,专用检测底液,避免离子间相互干扰; 独立于电脑,通过配置不同的工作电极,软件可以方便升级,可根据用户需求添加其他检测项目; 多种检测方法:标准加入法、标准曲线法、标准比较法(标配为标准加入法); 检测完毕后,检测结果谱图和数据一并显示; 操作系统:Android智能操作系统,方便用户操作; 外置磁力搅拌,加快富集速度; 10、采用无汞电极,检测不会造成二次污染,更加环保; 11、显示:4寸电容触摸屏,中文操作界面,客户无需专业知识就可独立操作; 12、仪器可存储2000组以上检测数据,检测结果可通过连接打印机、U盘、电脑、无线网等输出。 产品资质 电化学溶出伏安法快速检测重金属装置取得“实用新型专利证书” (证书号:201220559987.7) 仪器取得由福建计量院出具的检测报告,(检测证书号:(ELY)E3/12-01569) 产品报价 序号 设备名称 数量 型号 价格(万元) 生产商 1 台式重金属分析仪 1套 HSTD-XG 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 合计 附录: 几种水质重金属检测方法和仪器的比较   电化学法 原子吸收法 原子荧光法 ICP-AES/ICP-MS 检测限 1ppb (ug/kg) 石墨炉:1ppb 1ppb (ug/kg) 1ppb (ug/kg)  多元素 同时检测       可以        否 否 可以  操作 简单,无需专业人员 复杂,需专业检测员 复杂,需专业分析员 复杂,需专业分析员 场地要求 无 单独空间 配有稳压电源、空调 单独空间 配有稳压电源、空调 单独空间 配有稳压电源、空调 前处理 简单 复杂 复杂 复杂 检测时间 5分钟/个 约30分钟/个 >30分钟/个 >30分钟/个 运行成本 低 高 中上     高 日常维护 无 中 高 ICP-AES:中上 ICP-MS:高 仪器价格 10万以下 石墨炉国产:10-15万 石墨炉进口:40-60万 30-60万 100万以上 适用范围 企业 科研单位及第三方检测机构 科研单位及第三方检测机构 科研单位及第三方检测机构
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
厦门斯坦道科学仪器股份有限公司为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有ESTD301-Mn 总锰在线分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
