颗粒物计数仪 PC3400/PC4400 在水处理及污染物检测中的应用 编著:北京因斯泰克自动化技术有限公司 美国 Chemtrac Inc.是世界领先的水处理过程监测和控制仪器的生产商,其生产的在线式颗粒物计数仪、流动电流控制仪及其他仪器被广泛地应用于市政净水和污水处理以及许多工业行业的水处理、污染物检测的生产工艺中。 Chemtrac 的 PC340/PC4400 在线颗粒物计数仪用于测定各种液流中的颗粒物数量和粒径分布。主要应用包括饮用水处理厂的滤池性能监测、清洁液体中的污染物检测、絮凝或沉淀过程后颗粒物粒径大小增长情况监测、在医疗设备测试中颗粒物脱落情况的检测、以及火力发电厂对悬浮金属氧化物腐蚀产物的监测等。在早期发现滤池穿透或者超纯液体的污染等过程变化方面,颗粒物计数通常要比浊度测量更灵敏。 在线颗粒物计数仪 PC4400 能够在锅炉/冷凝系统中检测出低至 0.1ppb 浓度的 IMCV)2(Insoluble Material Volumetric Concentration〉 2,大于2微米的不溶解物质的体积浓度),应用在水处理工艺中,能够在滤后水的浊度值变化之前数小时即可快速判断出过滤器是否穿透。 PC340/PC4400 在线颗粒物计数仪的传感器用于检测2-750 um 范围的颗粒物(上限由过流单元尺寸来确定),定径范围为2-125 um(大于125 um 的颗粒物都会被定径为>125 um)。PC3400利用光阻法来确定颗粒物大小和数量。光源是-一个红外激光二极管。 PC340/PC4400 在线颗粒物计数仪一个突出的特点是完全外置的取样和测量系统设计,不会因水样渗漏而损坏灵敏的电子元件。750 um x 750 u.m 的过流单元易于清洗。恒定水头的流量控制水堰确保了稳定、可再生的流量和颗粒物计数的精确性。 PC3400/PC4400 有一个 LCD 背光显示屏,用户可以看到各个粒径范围和每个粒径范围的颗粒物数量。显示屏上还显示可以指示传感器清洁度的过流单元状态读数,可以让用户知道何时需要清洗。建议当过流单元状态读数比前一次清洗之后读取的读数降低10%以上时清洗传感器。 利用4-20 mA模拟信号输出(4个通道)或者数字通讯功能,可以将 PC3400/PC4400 集成到客户的 SCADA/ DCS系统(监测控制和数据采集/分布式控制系统)中。PC3400/PC4400标配有 RS/485 和 RS/232 通讯端口,还可以选择以太网连接方式。利用这些通讯端口,客户可以通过 Modbus (RTU 或 TCP) 与 PC3400/PC4400 建立通讯。用户还可以订制Profibus通讯协议(更多细节请联系厂家)。 PC3400/PC4400 有内置的数据记录功能,可存储60000多条样品记录。每条记录包括各通道粒径范围、各通道颗粒物数量、过流单元清洁状态、激光状态和模拟输入(可可配置)。可用 Chemtrac 公司的数据下载应用软件将数据下载到计算机上。下载之后,数据可输出为电子制表程序,例如 Excel等表格。如果想要获取即时趋势图,可以在设备的显示屏上查看,设备能显示由最近60组数据组成的趋势图。 用户还可以选购 Chemtrac 公司的 TracWare 软件,通过它观察或采集1个或多个PC3400/PC4400 上的数据。用户可以通过 TracWare 软件进行粒径范围定义、女变取样持续时间和频率、绘制趋势图并完成报告等操作。用户须自行提供电脑来运行 TracWare。 PC3400/PC4400 的另一个独到之处是,用户无需借助软件或者计算机,即可通过菜单和前面板按键对 PC3400/PC4400 进行自动测量校准。 在线颗粒物计数仪 PC3400/PC4400 的可靠性,易用性以及出色的检测性能成为蒸汽冷却系统污染物在线检测,过滤器状态在线监测和优化的最佳选择。经过近三十年的客户使用经验证明, Chemtrac 的颗粒物计数仪能够有效地提高水质监测的水平。PC3400 和 PC4400 是目前水质监测过程中灵敏度优于浊度仪和 SDI 测试仪的监测仪器。 北京因斯泰克自动化技术有限公司是 Chemtrac 公司在中国的授权经销商,以其专业的技术服务帮助客户应用 Chemtrac 的产品,提升产品价值,与客户双赢。
关闭产品配置单
北京因斯泰克自动化技术有限公司为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于饮用水中其他检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有null。
